appareil à réaléser les mandrins de tour
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion copeau 78
copeau 78
cette annonce - parue sur LBC - m'intrigue
qui peut expliquer comment on se sert de ce zimbrèque ?
Salut à tous,
Cet appareil sert à maintenir les mors pendant l'opération.:mrgreen:
- On choisit une des couronnes en fonction du diamètre du mandrin:wink:
- On passe les vis des mâchoires dans les trous de la couronne :wink:
- On enserre les mors dans les mâchoires pour les immobiliser :wink:
- on réalèse. :mrgreen:
Pas con le système :supz:
Cdlt,
Yanik
Hello tous
En fait je pense a ça depuis quelques temps, sans trouver de solution bien sur !!
Si j'ai bien compris , ont maintiens les mords par l’extérieur avec les espèces de pinces, on les tires vers l’extérieur ce qui permet de retoucher l'intérieur sur toute la longueur.
C'est bon ?
si j'ai bien compris on usine les mords selon le plus grand diamètre du mandrin
qu'est ce que tu veux dire?
Principe de fonctionnement de cett appareil
Bien sur on choisi en premier des mors
Ensuite on mets la piece a serrer dans les mors
On choisi une rondelle quî permet le passage de l'outil
On fixe les étriers sur la rondelle
On fixe l'ensemble sur le mandrin , les étriers seront bien sûr sur les mors
On bloque chaque etrier, la rondelle sera centrée automatiquement sur les mors
On retirer la piece en ouvrant légèrement le mandrin
Puis on ressert le mandrin
Il ne reste plus qu'à aleser les mors
Il existe d'autre appareil mais quî se mettent dans les trous de vis des. Mors
On les retrouve en demandant à gougolle " boring jaws " puis "images" je n'ai jamais trouvé de resultat en le demandant en français
Il y a meme des vidéos
j'etais completement à coté de la plaque
encore une fois je viens d'aprendre quelque chose
merci à tous
Dépannage SIOME TSB.
Luigi63
speedfender
Identification EMAG - Incomplet
2 3 4
jeanou56
Jean marc 11
bricolobo
fred 69
Jean marc 11
xav58
JuliusCo
JuliusCo
