Alliage Plomb-Antimoine - diamètre events
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Fishou
Fishou
Je cherche à calculer le diamètre (recommandé/maximal) d'un event pour un moule. Ce moule servira à couler du plomb par gravité (donc faible pression). Pour évacuer l'air et les gaz je veut réaliser des events, qui doivent être suffisamment petit pour empêcher le plomb de passer.
Je pensais à un event de diamètre 0.20 mm.
Auriez-vous des suggestions s'il vous plait ?
Bjr ,
Generalement on fait les "events " plats de quelques dixiemes ( par ex 10 x 0.2 mm ), au niveau du plan de joint .
Des events de 1mm par 0.2mm ou 10 events de 0.2mm ?
Le plomb ne passera pas dans ce events ?
Bsr, les events seront sur le plan de joint, donc ce seront plutôt des rainures avec un parcours CNC
Ce que tu veux faire ressemble à
Les évents sont fait avec quelque chose d'équivalent à une fraise à graver. A l'occasion, j'irais regarder de plus prés avec une loupe graduée.
Ici, c'est la multiplicité qui est importante pour permettre une bonne évacuation de l'air. L'objet moulé doit être parfait, il n'y a que le diamètre qui est susceptible d'être retravaillé.
Bjr ,
Oui c'est aussi une possibilité d'utiliser une fraise à graver ( javelot ) ,
On pouvait faire beaucoup plus simple , en les faisant deboucher directement sur le coté du moule .
BILLY12
patduf33
patduf33
