alesoir petite question
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Loic5630
Loic5630
Étant novice je me demandais a quoi servait c'est alésoirs et comment les utilisetont sur un tour?
Ce sont des barres à aléser, à plaquette carbure brasée. Qui peuvent être utilisées sur une fraiseuse, avec une tête a aléser, ou sur un tour comme n'importe quel outil intérieur (avec un porte outil adapté, ou un V de bridage)
Ici en situation (image prise sur internet) :
A monter dans un porte outil de ce type (ou un équivalent à prise cylindrique, ou encore juste un V dans un porte outil standard) :
Ensuite, c'est comme un autre outil de tour !
Dit nous si cela te semble clair !
Quark
Et pour compléter la réponse. Sur la photo que tu montres, la partie cylindrique est particulièrement courte. Ce sont donc plutôt des outils destinées à une tête a aléser.
Et cette ce place sur la poupee mobile?
Et si c'est cela comment fait ton pour aleser plus ou moins vu que celle ci est toujours centrer a la piece
non l'outil se monte sur un PO pour barre d'alesage, comme sur la photo
et ce porte outil se monte sur la tourelle comme un outil exterieur tu as donc le réglage du diamètre
regarde les photos et tu vas tout comprendre
l
Mais la tete a aleser je ne comprend pas comment elle e place et s utilise
sur une fraiseuse
tu monte l'outil dans un des trous parallèles a l'axe tu as les vis pour bloquer l'outil
tu as un vernier qui te permet de régler ton diamètre : tu déplace le coulisseau : rainure queue d'aronde
sur certaines têtes a aléser un système déplace automatiquement le coulisseau pour surfacer
Sur un tour
Sur une fraiseuse avec une tete à aleser
Les outils que tu montre sont en général utilisé avec une tete a aleser
DavidH
fred16
hazet
fred08
Alex58
bloodmetal
Pascal-Bob
Pascal-Bob
Pascal-Bob
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Poulppy
Poulppy
Gcrimi2005
Pervenche
IRIDIUM
zerutoki
