HackedPwned
Bonsoir à toues et à tous
Je me permets de copier / coller ma demande, déjà formulée dans le sujet de synthèse, car je me dis qu'il n'était peut-être pas judicieux d'y poster ma demande là-bas.
Désolé !
Bonjour à toutes et à tous
J'aurais une question concernant les graisses, qui toutefois ne concerne pas les machines-outils. Je m'adresse à vous car j'ai le sentiment que vous vous y connaissez bien de manière générale ; et qu'en lisant tout et n'importe quoi sur internet, je préfère m'adresser à des personnes plus spécialistes.
J'espère donc que vous voudrez bien me répondre.
J'ai démonté un ventilateur domestique (du genre pour les grosses chaleurs d'été, j'anticipe ^^), car il faisait beaucoup de bruit, et le mouvement d'oscillation (droite-gauche) fonctionnait mal.
J'ai bien fais visiblement, car l'intérieur était dégoutant, beaucoup de saleté s'était incrustée.
Mon problème concerne le remontage. Il y avait BEAUCOUP de graisse, à divers endroit. Mais plus particulièrement dans une espèce de "boite de transmission" dans laquelle se trouvaient l’extrémité de l'axe moteur avec un engrenage hélicoïdal (en métal), ainsi qu'un autre type d'engrenage en plastique. L'axe ressemble à ceci :
Les engrenages de la "boite" ressemblent à cela :
Tous les engrenages / crémaillères sont en plastique ou dérivé, peut-être du nylon ; mais aucun métal quoi qu'il en soit, mis à part sur l'axe moteur, comme dit ci-dessus.
La graisse d'origine était très visqueuse, et ce qui m'a interpelé c'est la couleur : une espèce de jaune orangé, comme les engrenages de la photo ci-dessus d'ailleurs.
Je voudrais donc savoir si l'un d'entre-vous aurait une idée du type de graisse dont il s'agit.
Ou à défaut, si vous pouviez me conseiller une graisse équivalente, qui pourrait faire l'affaire pour ce type d'usage.
Ca me rendrait un énorme service
Merci d'avance
Désolé !
Merci d'avance
