Aide a propos d'un filetage Whitworth
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Dental0_6
Dental0_6
Je souhaite mesurer le filetage de ce boulon présent sur mon tour Myford, pour cela j'utilise la jauge présente sur la photo, mais je ne sais pas a quoi corespond la nomenclature 26G gravé dessus, le boulon fait 6,22mm de diamétre.
Est ce du 1/4' donné pour 6,35 mm ?
D'avance Merci pour vos réponses
Cordialement Dental
6.22 c'est pas très courant en plus on dirait du filet rond, sur ton peigne tu as 15 filets regarde la distance pour ses 15 filets.
[attachment=0]file.JPG[/attachment]
ça veut dire 26 filet par pouce
1 pouce = 2.54 cm
c'est du pas fin BSF
Je confirme également
Le filet est certainement ¼ de pouce British Standard Fine
Sur la Jauge 26G = 26 filets par pouce
Pour les vis le diamètre est souvent un peu plus petit
Il suffit de mesurer une vis métrique pour le voir
M6 est rarement a 6.00 mm mais souvent a 5.9 mm
1/4" Inch = 6.35mm
BSW 20 filets par pouce
BSF 26 filets par pouce
Jean-Paul
C'est de la visserie faite en série (filet roulé) 26G correspond à 26 filets par pouce. C'est probablement une vis à pas fin. J'ai des vis 1/4"" (~6,25mm) du même style mais 20G soit 20 filets par pouce.
Jacques
Merci pour vos réponses, j'en conclus que je vais probablement commander le kit de visserie pour Myford.
Bonne soirée a tous Dental
Bonjour a tous
J'arrive peu être un peux tard,mais il me semble que sur la photo,le peigne colle au filet sur la gauche mais a droite il y a un décalage
Ou est ce du a la parallaxe?
Dom
El Zorro
tyio
tyio
pascal37270
lacier
paysan
Remss57
