jean50
Bonsoir ,
Mon ami menuisier m'apporte une petite affûteuse de lame de scie à ruban (pas de 10mm )
Son problème: des "loupées " dans les déplacements .
Le diagnostic est vite fait : Denture de la roue acier (et vis sans fin) complètement usée .
Je n'ai pas démonté pour voir l'état de la vis car je n'ai pas de solution pour lui refaire la roue .
Il en a un besoin urgent actuellement ; je l'ai dépanné en rapprochant les entraxes pour mettre le moins de jeu possible dans l'entredents ; en espérant qu'il puisse faire un ou deux affûtages sans trop de problème.
Il semble (sans en être tout à fait sûr) qu' en regardant par un petit espace avec une lampe que la vis est aussi en acier et pas en bronze.
Sur les photos , ce n'est peut être pas flagrant mais je vous assure que les dents de la roue sont usées de chez usées !!!!
Peut on trouver ces pièces détachées en SAV ?
Aucune marque ou référence visible sur le matériel..
Si quelqu'un connait et à quelques infos sur le sujet ça pourrait l'aider.....
D'avance merci .
Bien cordialement à tous .
Jean
D'avance merci .
Jean
