affutage diamant
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Okapi
Okapi
C'est l'intérêt de l'affûtage diamant, avec un bon refroidissement on peut se passer d'avant-trou jusqu'à 15mm., et j'en ai déjà vu aller nettement plus loin en diamètre direct mais en avance auto, pas manuellement. :???:
Re: Tarif affutage forets
ce qu'okapi apelle afutage diamant n'a rien a voir avec un meule diamant : c'est juste une forme d'affutage
tout depand sur quelle machine on utilise les foret
avec ma petite perceuse a colonne chinoise les foret cone morse ne servent qu'a agrandir les trou donc le centre ne sert jamais a rien
c'est autre chose sur mon tour : il est capable de percer sans avant trou avec le foret de 23 cone morse n°2
pour mettre au point sa façon d'affuter , essayer les foret sur un tour est plus pratique que sur perceuse : comme le foret ne tourne pas on voit du premier coup comment coupe chaque arrête , et on peu corriger pour faire couper la même epaisseur de copeau de chaque coté
Je serais intéressés pour connaître cet façon d'affûter est ce que.vous avez des liens à me proposer ?
[dropshadow=blue]Édit[/dropshadow]
je viens de voir qu'il existe des Meules diamant pour l'acier rapide
Je viens de voir aussi L'affutage en croix qui ressemble fortement à l'affutage 4 pentes
Salut !
Voici une vidéo qui montre comment on fait, par contre je rajouterais qu'un novice a besoin d'un "calibre d'affutage à foret" pour vérifier l'angle et le point milieu.
http://www.youtube.com/watch?v=_5ssk72RMUE
Mais bon y a pas de secret pour savoir le faire soit même il faut de l'entrainement, et vérifier que le travail est bien fait en regardant la qualité des copeaux lors d'un test de perçage.
Bonjours,
Gédo a dit:
Avant toute chose, il faut s'assurer d'utiliser le matériel adéquat !
Je ne pense pas qu'une meule "verte" soit la meilleure pour l'affutage de forets HSS.
jajalv
Gédo a dit:
Salut !
L'idée de partager la connaissance est louable la plupart du temps. C'est généreux et appréciable de faire profiter les autres du peu que l'on sait.
Qu'importe la couleur de la meule, l'état des roulements, et le résultat ? On est dans le virtuel là, c'est pas comme dans l'usinage !
Poulppy
umbez
umbez
Raphaël Gaillard
Pierrot du 10
aroy
aroy
helk
xav58
JuliusCo
JuliusCo
usineurdu63
fred 69
fred 69
Jope004
Jope004
