affûtage des forets
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion serge79
serge79
Juste pour vous indiquer que maintenant vous pouvez trouver sur mon blog, les informations sur l'affûtage des forets.
En souhaitant que cela vous soit utile.
Merci d'avoir enrichi ce site déjà très instructif, au bénéfice de la Communauté.
Bonne année.
blog Serge 79
Bonjour!
J'ai trouvé sur ton blog des rubriques vraiment bien faites, claires, précises, concises, bien illustrées et passionnantes sur les nombreux sujets qui nous intéressent (nous les amateurs d'usinage).
C'est généreux de nous faire profiter de ton expérience et de tes connaissances.
J'ai mis ton blog dans mes favoris et n'hésite pas à aller souvent le consulter.
Je t'encourage à poursuivre son enrichissement car c'est pour moi comme une bible dans la quelle je trouve les fondamentaux des diverses technologies tant pratiques que théoriques de l'usinage.
Merci !
Gdupo.
Merci pour vos encouragements, le savoir est une des choses qui peut se transmettre gratuitement, puisque cela ne coute rien, alors, je vais donc continuer.
Merci pour cet échange de connaissances, toutefois ce qui manque pour moi à chaque exposé sur l'affutage des forets, c'est la manière utilisée sur les affuteuses de tous types pour faire la dépouille. C'est ce qui me manque pour concevoir et faire ma propre affuteuse. Oh ça on apprend dans tous les bouquins qu'il existe plusieurs types de dépouilles mais jamais je n'ai lu avec quel artifice mécanique on les obtient en particulier la dépouille hélicoïdale et la dépouille conique.
+1 avec JKL
J'affûte à la main donc pas de pb mais j'envisage de faire un montage et là? Vieille question.
Vous avez une partie de réponse dans mon blog, puisque j'ai fait un article sur l'utilisation d'une affûteuse de foret.
Dans l’article affûtage des forets, il faudrait aussi développer davantage les différents type d’affûtage de dépouille, puisque c’est bien cela qu’on affûte, en fonction des travaux à réaliser. Je vais essayer d’y répondre, mais cela prend du temps.
En ce qui concerne l'affûtage des rainures taillées en hélice dans la partie cylindrique du foret qui servent à sa lubrification et à l'évacuation des copeaux. Leur inclinaison par rapport l'axe de l'outil fournit aussi l'angle de pente d'affûtage, il n'est pas évident de reprendre cette partie entièrement puisque l'âme du foret augmente progressivement de la pointe de l'outil à sa queue.
Pour ma part je n'ai jamais repris cette partie d'un foret.
Mais il est possible de reprendre cette pente d'affûtage partiellement , sur une affûteuse universelle, muni d'un générateur de profil, de la même façon que l’on s’y prend pour l’affûtage d’une fraise.
Je vais donc essayer d’écrire un article sur l’utilisation d’un générateur de profil, je vous informerais dès qu’il sera en ligne.
« serge79 » , je suis avec grand intérêt votre post au sujet de l'affûtage des forets, sujet passionnant (ainsi que votre blog d'ailleurs)!
Vous avez écrit :
Ne voudriez vous pas plutôt, parler de générateur d'hélice ?
Cordialement. :neo_xp:
Oui, c'est bien générateur d'hélice.
Je devais penser à autre chose lorsque j'ai écrit ce message. :oops:
JKL et Sulren pour les petits diamètres, disons jusqu'à 10 les petites affûteuses
disponibles genre Christen ou Tatar adoptent l’affûtage à 4 plats, (2 par lèvres)
1 plat de 4° pour la dépouille de coupe suivi d’un deuxième plat d’une vingtaine de
degrés pour le détalonnage. Mécaniquement, il suffit que les deux axes
d’orientation du foret passent par le plan de la meule. L’axe de réglage de la dépouille
et l’axe de réglage de l’angle de cône. La doc de la Tatar est maintenant disponible
sur le forum grâce à hbx30.
En fait la préoccupation de toutes les autres méthodes d’affûtage plus ou moins
sophistiquées (spiro-coniques ou autres) et d’améliorer la coupe de l’âme
d’une façon directe et productive sans procéder à une étape complémentaire
l’ amincissement avec une autre meule. Or cette étape complémentaire,
l’amateur peut se la permettre.
Pour les anglophones, un site très intéressant et instructif :
http://www.drill-tech.co.uk/process.htm
Avec même, de belles photos pour les autres !
Il y a aussi celui-là, un article très intéressant traitant du choix de la meilleure géométrie pour la pointe du foret...
http://www.mmsonline.com/articles/choos ... t-geometry
Apparemment, il y aurait un certain consensus autour de l'affûtage à 4 voire à 6 pentes. A diamètre égal, il y est expliqué qu'un foret affûté à quatre facettes demanderait 50% d'effort de pénétration en moins, et produirait 60% de chaleur en moins qu'un foret conventionnel.
Par ailleurs, on insiste sur l'effet autocentrant de l'affûtage à pentes, qui serait le plus précis de tous les affûtages.
Je ne suis pas assez expérimenté pour donner mon avis sur la question, mais il y a de quoi réfléchir sérieusement avant de se lancer dans la conception d'un dispositif à affûter les forets, car l'affûtage à facettes est beaucoup plus simple à générer que le détalonnage hélicoïdal classique...
Merci pour cet article, ton blog est vraiment riche d'informations pour l'affutage des outils!
D'après ma petite expérience c'est l'appointissage qui fait toute la différence dans l'affutage des forets à partir de 5-6 mm de diamètre. La dépouille hélicoïdale est systématiquement adoptée sur les forets neufs et si la machine en offre la possibilité c'est celle qui est la plus expéditive : un seul réglage par plage de diamètre de forets.
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
TRAND
albatros_del_sur
albatros_del_sur
albatros_del_sur
lilo58
AD_Astra_Fraisage
RipCurl
Rover75
José perez
alainulm
e**d
fifi35
fifi35
fifi35
  • Discussion Discussion
Mimifor
