Affutage cisaille à tole
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion zingilingiling
zingilingiling
salut , je viens de faire rentré un cisaille à tole , voir photo :
Comme on peut le voir , la lame est ébréché , j'ai lu qu'on pouvait l’affûté à la main , mais comme on peut le voir ça l'air d’être bien droit .
Comment l’affûter correctement .
le mieux ce serai l'affûteuse pour reprendre les coups, mais avec une meule bouchon à grain moyen c'est possible,
Ils ont coupé du rond avec cela, c'est à éviter,,,
Ne pas affûter la grande face, qui est la face de réglage pour coulisser les lames l'une contre l'autre,,,
Il reste le réglage des lames l'une contre l'autre , tu dois pouvoir couper une feuille de papier proprement ,,,
Pas de traitement thermique, c'est déjà de l'acier très dur , souvent traité,,, A+++
Sans affuteuse ça sera long et difficile. La brèche à l'attaque est très importante, impossible de la faire disparaitre à mon avis.
Pour les stries difficile d'évaluer la profondeur.
Si c'était pour moi, je tenterai à l'affuteuse une rectification de la face de référence pour la rendre plane et parallèle à la face d'appui sur la cisaille.
Puis j'affuterai avec la dépouille ad hoc pour avoir la plus grande longueur de lame en état. Après, il ne faudra pas se servir de la partie abîmée.
Autres solutions:
1/ chercher si des lames de rechange vendues chez Otelo par exemple ne s'adapteraient pas. Ce serait beaucoup plus facile.
2/ si c'est pour de la petite bricole et qu'il n'y a pas de rechange les refaire en tôle bleue. Cette matière est déjà assez dure pour faire des outils, et peu éventuellement être trempée, mais elle aimera moins les chocs et sera plus cassante. A voir avec les spécialistes du traitement thermique.
Bjr messieurs ,
Dans un atelier d'affutage doit y en avoir pour 20€ttc.
bonjour ,
ce serait pour moi , je commencerais par une recharge à la baguette spéciale pour les godets sur les zones abimées ; ensuite c'est évidemment la rectif ......
A+++
GUY34
bonjour ,
A+++
GUY34
Si tu recharge à la baguette tu détrempe ta pièce , je pense pas que cela soit la solution .
Mais est on sur que c'est trempé ? Si acier genre z160cdv12 il marche bien sans trempe , non ?
voila j'ai affûté mon outillage , le 1er coté gauche à la lime car la matière est tendre le second arrondi , j'ai du y aller à la disqueuse car acier très dur :).
Maintenant ça coupe nickel .
bonjour ,
!!!!!! c'est curieux ça ..... tu vas pouvoir te faire du papier ou du carton ; mais pour le reste , gare aux surprises ......
je crois bien que cette mordache n'est pas d'origine et qu'il va falloir chercher du résistant !
A++++
GUY34
bonjour ,
A++++
GUY34
J'ai fais des testes sur de la tôle que j'utilise pour ma restauration et cela fonctionne plutôt bien .
Comme mwm, faudra affuter TRÈS souvent, sinon beaucoup de pièces ratées qui auront été cambrées et coincées entre les lames...
il va falloir que je me trouve une lame inférieur (fixe ) alors !!!
Ou chercher ?
Bonjour ,
chez un fournisseur de métaux, de l'acier pour matrice, à rectifier et tremper peut être chez Otello en pièce de rechange pour les cisailles, le cas échéant adapter les trous de fixation, si c'est un modèle existant,,,A+
Bsr ,
Il faut utiliser un acier d'outillage en plat rectifié que l'on trouve dans le commerce en produits metallurgiques , une nuance pas trop dure , pas trop fragile une fois trempée , car elle ne travaille pas toujours dans des conditions ideales .
On peut aussi faire le choix d'aciers autotrempants - faciles pour l'amateur - et qui atteignent de bonnes caracteristiques mecaniques , par ex , le 55 NCDV 7 ou 60 NCD 11 comparables , aciers pour moule , lame de cisaille etc ...
Apres suivant ce que tu veux decouper ? , tu peux te depanner avec de la tole bleue ( XC75 ) .
Mais quelquesoit le choix , il faut envisager la rectification pour une telle pièce apres traitement parcequ'elle doit etre parfaitement plane .
xav58
JuliusCo
JuliusCo
Varlop
Iseki-2
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
Rich
Marc le Gaulois
Jack bel
xav58
JuliusCo
JuliusCo
usineurdu63
fred 69
fred 69
Jope004
Jope004
PParent
PParent
PParent
