Afficheur simple ou visu DRO
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fifrelin
Avec cette visu tu n'auras que quelques fonctions "de base" : RAZ des axes, conversion mm/inches et affichage rayon/diamètre.
A cette visu, il faut ajouter les 3 règles (et peut-être les câbles), ce qui fait que cela te reviendra pratiquement aussi cher qu'une DRO Meister, qui elle t'offrira je pense, des fonctions supplémentaires.
PUSSY.
De mémoire, une vraie DRO avec règle en verre, c'est à la louche 150€ par règle + 400€la visu donc 1000€ le tout avec les frais de ports. Les nouvelles règles à base de technologie style pied à coulisse coûte bien moins chère avec les visu déportée, environ 70€ en moyenne la règle avec son boitier. Mais ce n'est pas aussi précis ni aussi stable. Maintenant, c'est comme tout, ça dépend de l'utilisation
horneteur a dit:
Puis il n'y a pas de fonctions trigonométriques qui sont souvent bien utiles en usinage..
Quand au prix, une DRO avec ses règles coute environ 600€ chez Meister par exemple..
ludique a dit:
horneteur a dit:
Oui mais à 600€ c'est du vol là. J'ai équipé 2 fraiseuses et 2 tours en DRO et honnêtement, ce n'est pas le prix habituel.
Pour exemple sur ma fraiseuse :
- règle verticale de 200 mm de course : 30€
- règle transversale course 250mm mais règle de 300mm d'installé : 35€
- règle longitudinale de 800mm de course : 70€
Avec ça, on a déjà de quoi faire car chaque règle a un boitier de visu déporté avec en gros 70cm de fil. Si on veut ensuite la visu complète, je parle du vrai boitier avec fonction trigo et tout ce qui va bien, c'est un billet de 150/200€ en plus. Donc un ensemble à 350€ environ avec le gros boitier de visu et 135€ pour 3 petites visu.
Perso, pour mon utilisation j'ai pris à chaque fois l'option des DRO avec visu déportée. Économiquement très rentable pour l'amateur, elles n'ont cependant pas la précision d'une règle de verre ni la stabilité de la mesure. La grosse différence est là, sur la précision et la répétabilité de la mesure. Même si la précision affiché est de l'ordre du centième, il faut être conscient qu'on est plus proche des 0.02 que du 0.01. A partir de là, à chacun de voir ce qui lui convient le mieux.
Sur ma fraiseuse "d'établi" (0.5T) à 1800€ neuve, ça m'aurait fait mal de mettre 1000€ de règle en verre... Un peu comme donner de la confiture aux cochons ! Il faut être cohérent avec la précision et l'utilisation de sa machine. Personnellement, les rares fois où j'ai des côtes au centième à tenir, je finalise au comparateur mais je suis bien conscient des limites de cette pratique : la course du comparateur tout simplement !
Donc pour un usage professionnel, aucune question à ce poser, c'est règle en verre. Si c'est pour un amateur, il faut regarder son besoin. Si les conceptions sont de l'ordre du dixième, voir 0.05 maxi, il n'y a pas forcement d'intérêt de prendre les règles en verre
  • importantes
Bernard.L
