Accessoire d'affûtage HBM
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Madman
Madman
En préambule : les trous ronds et les forets ont toujours été un mystère pour moi. J'ai décidé de changer cela et de m'intéresser de plus près à tout ce qui contribue à percer un beau trou bien rond et bien fini. Un foret bien affûté est la condition numéro 1.
Mon affûteuse HBM est livrée avec un accessoire destiné à l'affûtage de forets. Ce bidule m'a donné du fil à retordre. Comment l'utiliser ? Comment positionner le foret ? Comment régler l'outil ? Quelles sont les faces à affûter et comment ? Autant de questions auxquelles je fus confronté. Les vidéos Youtube sont soit incompréhensibles (chinois), de mauvaise qualité ou montrent tout sauf l'important. Les documentations sont soit des traductions fantaisistes, soit des assemblages avec des schémas illisibles, des références inexistantes, etc.
Bref, le mystère restait entier et le grattage de tête persistant.
Après quelques jours de recherche, d'essais et de cogitations cérébrales je crois avoir saisi l'essentiel de l'utilisation de l'accessoire. Je vous livre ci-dessous quelques photos qui pourraient aider d'autres à débuter.
Voici l'accessoire à affûter les forets. Je l'ai modifié légèrement modifié et supprimé le triangle-guide (à droite), qui est mal ajusté, difficile à poser et qui rend la manipulation plus compliquée que nécessaire.
Avec un foret HSS de 13mm posé. La première modification consiste à raccourcir le barre à son avant d'environ 5mm. Cela aide à affûter les plus petits forets. La seconde modification est de fraiser la cale de blocage pour accueillir des mèches jusqu'à 13mm, qui sinon ne rentrent pas dans l'outil.
Voici le positionnement idéal du foret, aves ses lèvres tranchantes bien verticales. Le guide triangulaire sert comme repère quand il s'agira de tourner le foret de 180°. Il prend appui sur l'âme du foret.
Une autre vue qui montre le point d'appui du repère. Il a déjà subi les assaults intempestifs de la meule... Une troisième modification est le raccourcissement de la cale de blocage du foret à l'arrière, pour permettre de remonter suffisamment la butée arrière pour caler les petits forets.
L'accessoire est monté sur la machine à l'aide d'un collet 5C n°12 et bloqué de telle façon que le plan de la lèvre à affûter soit parallèle avec la meule.
L'angle d'affûtage est réglé à 59°, la moitié des 118° d'affûtage d'un foret classique. Cet angle s'obtient d'une part par la conception de l'outil à 45° par rapport à l'axe de pivotement dans le collet, auquel il faut ajouter 14° en inclinant le porte-outil de la machine.
Gros plan sur le réglage de l'angle d'affûtage du foret.
J'ai également incliné l'autre axe du porte-outil de 20°, mais je crois que cela ne sert à rien et n'a pas d'influence sur l'angle de dégagement. Seule la distance entre l'extrémité du foret et l'axe de pivotement influence un dégagement plus ou moins prononcé. Très près de l'axe = dégagement important (pour petits forets en dessous de 8mm), plus loin = dégagement réduit, pour forets plus grands que 8mm.
Tenue de l'accessoire en position haute, ce qui affûtera la lèvre tranchante.
Tenue de l'accessoire en position basse. Le mouvement entre haut et bas affûte le détalonnage.
Gros plan sur la position d'affûtage de la lèvre tranchante.
Gros plan sur la position basse, en fin d'affûtage du détalonnage.
Un foret non affûté en position dans l'accessoire. Les lèvres coupantes sont verticales (par rapport à l'arceau de blocage du foret. Le repère 180° appuie sur l'âme du foret.
En position haute devant la meule... et contact. On rapproche doucement la meule du foret jusqu'aux premières étincelles d'affûtage.
Puis on bascule l'accessoire vers le bas pour meuler le détalonnage. Attention à la surchauffe de l'acier !
Le premier côté étant terminé, on débloque le foret et on le sort par l'avant en le faisant tourner autour du repère 180°. Il suffit de le réengager dans l'autre flûte pour qu'il se positionne tout seul, retourné de 180°.
Fin d'affûtage : deux lèvres tranchantes droites, une arrête de pointe à 45° et un léger détalonnage (non mesurable ici).
Le résultat de mes jours d'affûtage : un premier coffret de forets remis à neuf. On voit tout de suite quels diamètres m'ont servi de cobayes pour trouver le bon réglage... J'ai traité les forets de 10 à 3mm. L'accessoire ne va pas pour les plus petits diamètres.
Gros plan sur les têtes de forets. Le plus court a eu chaud, ce qui n'est évidemment pas bon pour sa dureté. Il s'usera plus vite.
L'autre coffret que j'ai affûté dans la foulée : 13 à 4mm.
Vue de près des têtes des forets remis à neuf.
Et la dernière, pour le plaisir des yeux :-)
Pierre, merci pour ce reportage bien détaillé et photographié, les futurs acheteurs pourront savoir ce qu'ils peuvent tirer de leurs machines.
A+ bernard
Merci pour ce tutoriel, pas à pas et avec de belle photos en prime! :smt007
Rémi
Le plus beau c'est les copeaux, là on vois que le forêt travail bien.
jpal7@
Merci pour ce superbe reportage, qui avive de plus en plus mon intérêt pour cette petite machine pour le moins polyvalente !
A quand le "tuto reportage" sur l'affûtage d'une fraise deux tailles? ce serait alors une présentation vraiment exhaustive de ses capacités :mrgreen:
superbe
dommage que cet accessoire ne soit plus disponible seul chez RC-machin
On peut remplacer l'accessoire HBM d'affutage par cet appareil en vente partout et pas cher
A+ HB 750
j'ai reçu ça il y a 2 semaines, c'est tellement pourri en finition et assemblage que je ne sais même pas si c'est utilisable dans l'état. ..
Bonjour MadMan
j'ai la même machine que toi et j'aurais une petite question a te poser
de combien de graduations du descend pour affûter les forets
je m'explique
Moi j'ai laissé la pièce qui limite le déplacement de l'outil d’affûtage de forets
je mets le maintien de la pince zéro et je descend de la moitié du diamètre du foret
diamètre 8mm je me déplace de 4 graduations
peux tu me dire comment tu fais
cordialement
Michel
Ps chapeau bas pour ton tuto
Michel, je ne comprends pas ton histoire de graduations.
Je descends mon outil (haut vers le bas) ce qu'il faut pour traiter toute la surface du foret, de la lèvre à la fin du dégagement. Il n'y a pas de graduations.
Madman a dit:
Bonjour Madman
j'ai repris ton explication depuis le début et ça va beaucoup mieux j'arrive au même résultat que toi
Mon probléme etait que j'avais trop de meulage de l'arriere du foret en faite c'était mon outil qui etait en position milieu et pas tout avant comme tu l'avais fait
cordialement
Michel
Bonjour et Merci à Madman pour ce tes explications.
J'ai cet accessoire depuis deux ans et je n'avais pas réussi à obtenir de bons résultats répétitifs et donc renoncé à m'en servir.
Je m'y suis remis le WE dernier et j'ai persévéré aujourd'hui. J'arrive a affûter mes forets avec un bon résultat sur la coupe sans perdre trop de temps en réglage. J'ai réalisé une bride à l'identique de la tienne pour maintenir les forets sur le support et cela facilite grandement l'opération d'affûtage.
Didier
stef1204
tyio
M4vrick
M4vrick
M4vrick
olivier_fu
DeepSilence
bfabou76
stphane9377
stphane9377
ZAPJACK
ZAPJACK
eternity78
eternity78
eternity78
Kerlano
Arunda
