A quoi sert cette chose?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion yakatoredu
yakatoredu
Bonjour, avec l'achat d'une polisseuse il y avait cette chose, quelqu'un saurait me dire ce que c'est?
cette cloche semble etre dotee de micro grains de "diamant" sur le pourtour noir
sans doute destiné a l'affutage ,peut etre de gouges ou trucs comme ça..:7grat::7hus5:
Jean Paul :drinkers:
c'est aussi ce que je pensais, merci pour cet avis.
Vincent
:smt041
C= cubique B=bore N=nitrure ( a lire de droite a gauche) = matière de dureté voisine du diamant.
Salutations et bons voeux
Meule boisseau, c’est sûr.
CBN (autrement dit Borazon) ou diamant. On ne sait pas faire la différence en observant.
Le marquage « diaderm » peut orienter vers le diamant.
Attention, fragile
Kite
le D c'est une meule boisseau diamant, D500 (d50?) correspond au grain et n75 à la concentration. Pas trouvé la marque Diadem.
Boisseau désigne la forme de la meule , en principe pour l'affutage(moyeu déporté, affutage sur le coté et/ou l'angle).
edit; les ref de meules cbn commencent par B
Salut Yakatoredu
meule diamanté pour re-affute les outil à pastille carbure brasé
Bonsoir et bonne année,
Attention, fragile
Sensible aux chocs et à l'encrassement...
Meule boisseau pour affûteuse type Deckel SO ou similaire peut-être...Par contre, son profil arrondi m'interpelle un peu, je n'en ai jamais vu des comme ça :shock:
Thierry
Merci à tous pour vos réponses rapides, je vais me coucher moins c.. qu'hier.
Si c'est un grain de Ø500µm, c'est très gros: même taille que les disques pour carrelage. Ne conviendra pas à de l’affûtage.
Mais ça ne colle pas avec la photo sur laquelle il semble que le grain soit plutôt fin...Alors peut-être Ø50 µm, là, c'est adapté à de l'affûtage très fin donc il faut y aller doucement. Affûtage de carbure uniquement, pas d'acier sur le diamant.
Avec un bandeau arrondi comme ça, soit c'est pour affûter un rayon, soit la meule a beaucoup travaillé dans de mauvaises conditions et ne coupe plus rien (lisse au doigt). Il faut alors la remettre en forme (=dresser) avec une meule freinée puis l'aviver avant de pouvoir s'en servir correctement de nouveau. C'est long à faire...
Bien bien, une affaire de spécialiste.
Faudra que je fasse un essai
Identification Perceuse d'établi
94calou
Valochedef
Brice LELUAN
metalux
hugo B
the_bodyguard1
the_bodyguard1
Michel67
Gcrimi2005
stphane9377
stphane9377
richard71
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
54nico
SolidTaf
SolidTaf
Alex58
le grand 63
le grand 63
