Mazak 4ème axe sur cu
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lioo
lioo
Comment programmer la répétition d'un angle sur une pièce montée en 4ème axe.
Exemple: 1 perçage tous les 2 degrés, donc 180 trous .
dans mazatrol en programation tu as tout tes type d'usinage
et tu as un onglet autres tu va dessus tu as index
et tu as pour x y z et a
sur le A tu met 2 ensuite toute position sur 4em axe se fait en incremental
petite chose par securiter il faut metre avant ton premier persage une indexation 0 au cas ou le 4em axe serais mal placer
ensuite tu peux t'aider de la fonction copie coller mais sa fait long quand meme de faire les 180 trou comme cela
peux etre a tu une commande plus recente moi je parle de la 640
j'espert t'avoir aider un peux
Merci.
c'est un vtc avec armoire M+
Si je comprend bien, je met 2 au niveau du cdp dans 4?
Et tu penses qu'il va s'orienter de 2° à chaque fois si je met à la dernière unité fin: 1 et 1
Mais là, ça ne va jamais s'arrêter?
on a pas la meme armoir donc je ne sais pas si ses pareil pour la programmation
mais quand tu fait une indexation que tu dit 2 il va bouger de 2 puis fera l'uniter persage puis il faudras refaire l'operation ou faire un sous programme a lancer 180 fois sa doit etre realisable aussi je pense
mais je pense que ton armoir est plus evoluer tu as pas le manuel de programation mazatrol de ton armoir
L'armoire n'a rien à voir et je n'ai pas de manuel sous la main,
mais je sais qu'il existe un moyen de programmer une rotation indexée du 4ème axe avec le nombre de trous que l'on veut réaliser.
Prog principal
. CDP
. Pas d'unite Index
. Prog conventionel
.. G0 G90 A0
. sous prog repet 180
dans le sous prog
. PAS DE CDP
. pas d'index
. Unite de percage
. Prog conventionel
.. Outil identique
.. G0 G91 A2
. Fin
.. continuer 1
et voila, normalement ca marche
syvain9 a dit:
on a pas la meme armoir .....
...mais je pense que ton armoir est plus evoluer tu as pas le manuel de programation mazatrol de ton armoir
Pour info, chronologie des armoires :
M1, M2, M+, 640M, Matrix
slt.perçage sur integrex 400
je te met le programme
j'espere que ça va t'aidé
programme de perçage
@lolo: j'ai compris ton prog et vais essayer dans l'après midi
Après le M2 et avant le M+ ily aeu le M32.
@salim30600: le c.u est un vtc et ne travaille que sur un seul plan(xyz).
le 4ème axe est en fait un mandrin diviseur commandé par la cn,
utilisé surtout pour un indexage angulaire. Et je ne connais pas l'intégrex,
dommage...
Poulppy
Poulppy
merlinp
gégé62
gégé62
Coyote94
Coyote94
fifi35
bop55
bop55
José perez
jf12r
hazet
