2 questions sur l'affutage des fraises
  • Auteur de la discussion Gerardpich
Gerardpich
1ère question : comment faites-vous pour réaliser les dégagements de type trait de scie en bout de fraise ?
2ème question: sur une fraise 4 dents telle que celle en photo ci-dessous, 2 des dents diamétralement opposées se rejoignent au centre. Lors du ré-affutage, peut-on conserver cet état ou bien est-on obligé de supprimer cette jonction (d'où le trait de scie) ?
Je m'excuse pour la qualité de la photo.
Merci par avance de vos avis.
Rom'
Si c'est pas une coupe au centre, un coup de dremel ou de disqueuse et c'et réglé,
Si c'est une coupe au centre, alors c'est bien de le faire sur l'affuteuse pour tomber pile poil au centre, mais si c'est juste un rafraîchissement, pas vraiment besoin d'y toucher,
2) oui ca se fait sans pb, il faut bien régler ses butées pour pas taper la dent en dessous, mais c'est tout, la jonction se refait "naturellement" au retournement de la fraise. ( encore une fois dans le cas d'un rafraîchissement en touchant juste aux dépouilles )
Daniel13
Sur la question 1, je monte un disque sur mon affuteuse.
Gerardpich
Merci des réponses, OK pour un coup de disqueuse mais j'ai essayé à la dremel, c'est OK pour le HSS mais je ne rentre pas dans le carbure. Peut-être existe t'il des disques dremel diamant ou autre qui seraient efficaces. En fait, sur de grosses fraises, il n'y a pas trop de problème mais sur une fraise de 8 par exemple, le trait de scie est vraiment très fin.
Rom'
A ma connaissance il existe des meules diamant sur tige mais en queue de 6, mais j'imagine que ca doit bien se trouver sur dremel....
Sinon c'est meule de tronçonnage sur l’affûteuse ( ou l'angle d'une meule assiette occasionnellement :rolleyes: )
Gerardpich
Bonjour @serge 91 et merci de ce renseignement qui m'évite d'aller fouiller sur la toile.
Mimifor
  • importantes
Bernard.L
heidi
ktm63
