1/4" GAZ conique
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion marvinR
marvinR
J'aimerai réaliser un filetage conique 1/4" gaz. Pouvez vous svp m'expliquer comment faire avec un G76. Détaillez svp vos valeurs afin que je comprenne bien, merci.
Je pense que c'est sur une CN
Tu aurais dû le mettre dans un forum CN et plus specialement dans le systeme correspondant ( NUM, fanuc ou autre
si mes souvenirs sont bons
le point de depart en X est different du point d'arrivée : cone du 1/4 gaz conique
j'ai trouvé çà
Exemple de définition de cycle sur une ligne
G76 X Z K D F A P
X,Z sont les cotes du point d’arrivée en absolu.
U, W sont les valeurs du point d’arrivée en relatif.
K est la hauteur du filet en mm et au rayon.
D est la profondeur de la première passe en µm et au rayon (sans point décimal).
F est le pas du filet.
A est l’angle du filet (si A = 0 alors la plongée est droite)
P est le type de plongée.
Si P=1 alors plongée oblique avec section de copeaux constante et profondeur dégressive (prioritaire).
Si P=2 alors plongée alternée avec section de copeaux constante et profondeur dégressive.
Si P=3 alors plongée oblique avec profondeur constante
Si P=4 alors plongée alternée avec profondeur constante.
Bonsoir kiko86, comment calculer la hauteur du filet ?
Tu fais une recherche sur gougollle
Pour info c'est un filetage withworth donc profondeur= pas x 1,28
L'inconvénient c'est que c'est un filetage conique et qu'il y a ue position à respecter ( plan de jauge ) qui ne peut être contrôlée qu'avec une , ou mieux encore, des bagues mini maxi
Un document succinct pour info
L'image ci dessus est tirée du formulaire Adam
https://www.usinages.com/resources/formulaire-adam-1962-manuel.7510/
la question idiote : wouaille notte un bon taraud ?
Est-ce que tu peux traduire ? J'ai pas tôt compris
re
les codes G sont universels quelque soit l'armoire
Je ne sais pas comment il faut interpréter ta réponse
Oui les codes G sont dans toutes les armoires et quelques-uns sont identiques , mais pas tous exemple chez NUM pour le filetage c'est G33 et chez Fanuc apparement c'est G76 . Le cycle d'ébauche chez NUM c'est G64 et chez Fanuc c'est il me semble G71
Sans parler de la syntaxe ou du format
re
je pense qu'il veut dire filière
si vraiment le TARAUDAGE est 1/4 Gaz un taraud droit suffit
j'ai mis une ref google
pour les filetages BSP ou BSPP on trouve tarauds ( taps ) et filières ( dies ) sur le net et Ebay en particulier .
j'ai bossé dans la vente et réparation de machines de terrassement où il s'agit souvent de restaurer un filetage "foiré"
plutôt que de créer ; de ces habitudes ( 40 ans ça laisse des traces ) vient ma réponse .
Oui bien sûr mais on ne connaît pas le contexte de la demande de marvinR , il ne travaille peut être pas dans la réparation ni dans le terrassement
Je rappelle que sa question était " comment faire un filetage conique avec un G76" et non pas comment faire un filetage au taraud
Je pense qu'il est plus facile et moins fatigant, pour une série de piece de faire un filetage sur CN
J'ai eu fabriqué il y a très longtemps un filetage conique sur une piece spéciale je l'ai faite sur un tour avec un appareil à tourner conique ,le client était très pointilleux sur la précision de son filetage , et je ne pense pas qu'il aurait acccepté un filetage avec une filière
réponse a #17
voila une autre definition du G76
Ce cycle de filetage exécute un aiguisage basé sur la distance de coupe constante.
Cycle de filetage multiple (G76) - FANUC
ou celle ci
G76 Transfert des données courantes des paramètres dans le programme
pièce
ou G76 / G76.7 Cycle de filetage
G33 filetage à pas constant
G34 Filetage à pas variable
effectivement les codes G76 peuvent avoir une autre signification
je pense que le G76 chez Fanuc permet un usinage plus "precis"
sans cela le G33 va partout
Si tu le dis c'est que tu as raison ... Je ne veux pas épiloguer et comparer les G dans les différants systèmes
je ne sais pas si j'ai raison mais 15 ans de programmation manuelle sur des armoires différentes :NUM , GE, Fanuc, et Hurco
plus gogol donne un aperçu des G et autres commandes de leur compatibilité
bonne soirée
mes sources sont Google
Bec de Rouen
jogia
José perez
Vergobretos
fred16
fred16
jf12r
hazet
ducat31
silky
domthom67
SULREN
SULREN
Florent07
Florent07
stevi
