vis a billes BF20L
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion antopersempre
antopersempre
j ai recu les vis acheter sur ebay pour 205€ port compris pour la corse.
Cest un lot de 3 qui sont couper a la dimension pour une BF20L.
J ai commencer la fabrication des supports moteur pap.
a+
anto
205€ pas cher mon fils je vient de faire un devis chez isel pour 3 vab et 3 ecrous j'en ai pour 513€ livré
t'as acheter ça ou ?
pour les vis demoniakteam c est bien le lien que tu a donner rapide et serieux.
Pierreg60 moi aussi j avais demander chez isel mais c est trop longt lol et plus chere aussi .
Je bosse sur les supports pap et ensuite je passe al usinage des bout de vis .
a+
anto
Hmm, à vue de nez c'est du dia25 pas 5mm... rigide tout ça :D
Elles ont l'air bien, le mouvement est fluide sans à-coups?
à l'occasion, si tu as un comparateur à portée de main, ça t'ennuierait de regarder je jeu qu'elles ont :?:
Bonne soirée
Max
J'adore le look de tes supports de pap, me souviens pas avoir deja vu un design semblable.
Pierreg60 a dit:
Je ne vois plus leurs tarifs en ligne
mais il y à encore 1 an une VAB de 500 mm diamètre 16 non
usinée était à 50 Euros même si on compte l'écrou ça
nous faisais moin de 100 Euros l'unité :!:
relis le fil du lien ci-dessous on avait pas l'air de se plaindre des tarifs
numeriser-une-bf20-partie-mecanique-t308-15.html
bizarre vous avez dit bizarre :smt017
Je ne veux pas polluer le fil initial de l'auteur
et pourtant j'aurais bien des questions tant sur le choix
d'une VAB de 25 mm que pour les frais de port à mon sens abusif
auquel on ajoute encore la TVA
Je viens de recevoir un devis de chez ISEL
vis 1605 lg 452 mm 33.11 € HT
vis 1605 lg 752 mm 49.17 € HT
ecrou pour dito 64.33 € HT
ce qui pour 1 petite vis et deux longues et trois ecrous TTC rendu env 440 €
epouloum5 a dit:
Ma fois compte tenu de tout celà inutile de leur demander une offre
pour mes 3VAB :sad:
pour le choix de la VAB, cf roton.com, GDI etc.:
Plus elle est large, plus vite elle peut tourner!
Il y a des phénomènes vibratoires qui fait qu'à partir d'une certaine vitesse de rotation, il y a vibration (fouettement) de la vis, ce qui peut etre très mauvais (au mieux usure prématurée, au pire flambement donc la vis se plie à 90°, à plus de 3000tps ça peut facilement être mortel!)
ça dépend bien sûr aussi des fixations (roulements) qui maintiennent la vis.
Plus elle est large, plus elle est rigide!
à cause du nombre et du diamètre des billes qui augmente, mais aussi de la section qui augmente au carré du diamètre, une vis de 25mm de dia est entre 2 et 4 fois plus rigide qu'une de 16mm à pas égal
Plus elle est large, plus elle supporte!
Eh oui, la charge max augmente qu'une vis et son écrou peuvent endurer avec le nombre et taille des billes!
Notez qu'à charges (dynamiques et statiques) égales, sur un trajet identique, une vis de 25mm aura probablement une usure plus lente qu'une de 16mm, puisqu'elle est proportionnellement moins chargée que la 16mm.
Mais plus elle est large, plus il y a de l'inertie!
Dans ce cas ça nuit aux déplacement très rapides avec grande accélération! Mais on peut au contraire rechercher cette caractéristique, pour réduire les vibrations émises par un moteur pas à pas par exemple.
Pas de problème pour les bénéfices supplémentaires apporté par un diamètre
de 25 mm Max.
Mais sur une fraiseuse comme la mienne qui fait moin de 100 Kg
est-ce vraiment necessaire ce surcoût compte tenu de la course modérée de
260 mm en X
D'autre part mes vis d'origine font 14 mm,je ne voudrais pas
avoir à passer en 25 mm et me heurter à des problèmes
d'encombrement pour tout caser
La BF20 citée dans le 1er post visiblement dispose d'une grande table
avec une course en X bien supérieur à la mienne d'ailleur il y à le L
qui dit tout ca je pense :wink:
Si je me souviens bien Elliot tu as une Wabeco, c'est aussi mon cas, j'ai une 1210E, et je pense que 16 mm de diamètre est largement suffisant. C'est ce que j'ai approvisionné depuis plus de deux ans (et toujours pas installé par manque de temps ) :oops: de plus je ne veux pas immobiliser la fraiseuse trop longtemps...
Déja faire passer les vis de 16 ne va pas être facile, alors je préfère ne pas penser à 25mm, d'autant plus que la rigidité, c'est bien beau, mais entre 16 et 25 l'inertie en prend aussi un coup....
Thierry
Thierry_91 a dit:
Excelente mémoire Thierry
Thierry_91 a dit:
c'est bien ce que je pensais
Qu'as tu pris comme longueur pour les VAB :?:
je veux absolument pouvoir continuer à l'utiliser manuellement
pour X et Y pas de problème mais pour le Z apres la mise de la VAB
il y aura un peu plus de boulot car j'aimerai conserver le principe
du renvoie d'angle pour une utilisation manuelle
Pour l'axe X: 762mm pas de 5, j'ai prévu un roulement à l'extrémité libre pour éviter les pb de flexion flambage (La course est tout de même de 500mm sur la 1210).
Pour l'axe Y: 380mm pas de 5
Pour l'axe Z: 470mm pas de 5
Pour les axes Y et Z je ne mets pas de roulement à l'extrémité.
J'ai prévu des écrous précontraints sans jeu pour des raisons d'encombrement
Les longueurs indiquées sont des longueurs 'brutes" car je dois usiner les extrémités. Pour cela elles sont livrées détrempés (les extrémités)
Ce sont des vis de chez ALME dont le prix est inavouable (tellement il est élevé) mais en fait je les ai depuis 2004 et à l'époque il n'y avait pas autant de choix que maintenant.
Un point important pour la Wabeco (les autres aussi d'ailleurs) fais attention à l'encombrement de l'écrou. il n'y a pas beaucoup de marge et je ne pense pas que l'on puisse se permettre un écrou à collerette.
Thierry
Je remonte le topic pour savoir si la numerisation est terminée.
Est ce que l'écrou pour les axe X et Y sont passé ?
tu as du refaire certainement un support pour y loger les écrous tu as des photos ?
:smt039 Salut !
A priori, les écrous de linearmotion ne passent pas en x et en y, sans faire du « gros charcutage » … :???:
J’ai une table de BF 20, acheter il y a longtemps, pour monter dessus une petite perceuse Syderic…
Mais ce n’est toujours pas fait…. :roll:
ok merci pour ce renseignement
il faut prendre des écrou de chez isel en type 2 pour que ça passe
Quelle est la hauteur disponible :?:
pour les VAB Linearmotion la solution est de ramener
l'écrou à 28 mm puis de le prendre en sandwich dans
une pce rectangulaire et fendu par ex ...
Papy54
Papy54
laurent12100
Squal112
Squal112
yann7177
Général Optimum 2304
Xavier 2A
