Terminé votre avis et estimation de ce diviseur
Statut
banjo
Bot usinages.com
j'aurai voulu avoir votre avis ainsi que votre estimation de ce diviseur
cordialement
Bernard
fred250
Il a tout les disques, en plus il a l'air en bon état et d’être barbouillé de graisse pour le protégé, dans les 250 euros me semble correct.
j'ai le même, en moins pimpant et moins complet.
On trouve la doc mais en anglais.
banjo
Bot usinages.com
merci pour vos réponses
j'ai juste une question ce diviseur est il inclinable ( il me semble que oui ) et s'incline t'il à 90° jusque la verticale ?
j'ai posé la question au vendeur mais il ne sais pas me répondre
cordialement
Bernard
pierrepmx
oui il est inclinable jusqu'à la verticale (il faut desserrer les deux gros écrous sur le côté et le corps tourne, il y a une sorte de "mini queue d'aronde" circulaire le long du corps (le long de la partie en arc de cercle)
Il y a probablement une échelle en degrés sur un des côtés (on apperçoit ce qui pourrait être un index proéminent, sur la partie gauche, quatrième photo)
banjo
Bot usinages.com
c'est bien ce qui me semblai...et je suppose que le mandrin est bien démontable et que l'on peux y adapter un plateau?
cordialement
Bernard
pierrepmx
Re...
il y a un faux plateau, que l'on voit derrière le mandrin.
On peut donc enlever le mandrin et mettre n'importe quel plateau compatible, comme sur un tour.
Enfin, si j'ai bien compris la question...
(C'est vrai que c'est un investissement, normal de poser un maximum de questions avant ! )
Il resemble beaucoup au Brown&Sharpe.
La doc est là :
http://passion-usinages.forumgratuit.org/t1699-diviseur-brown-sharpe
banjo
Bot usinages.com
Re...
merci pour les infos
oui c'est un investissement mais aussi 200 km et 1/2 journée pour aller le voir donc autant avoir les infos avant...
et c'est parfais il me convient bien donc y plus qu'a...
bonne journée
cordialement
Bernard
fred250
Le mandrin est monté sur un faux plateau vissé sur le nez de broche du diviseurs.
Par contre le cône de la broche du diviseur est un cône spécifique Brown et Sharpe, sur le miens il y avait une pointe sèche monté sur une réduction réalisé par un ancien propriétaire.
banjo
Bot usinages.com
voila investissement réalisé...et en bonus un petit étaux pour ma fraiseuse :-D
Merci pour les infos que vous m'avez communiqué... :supz:
cordialement
bernard
Statut
Eric/Arsen
alexandro123
Squal112
Squal112
the_bodyguard1
the_bodyguard1
jujurassik
PAR52
marktwo
Laurent-63
RzO
Benobo
