Vis corps de papillon carburateur solex introuvable
  • Auteur de la discussion ach
ach
J'ai démonté il y a quelques mois un carburateur solex 32 BISA 9.
Je ne retrouve plus depuis plusieurs semaines les vis de fixation du boitier papillon sur le corps du carburateur. J'ai voulu essayer avec des vis standards peu importe la tête ca ne plaque pas ou ne rentre simplement pas, car le fond de l'alésage n'est pas standard.
Quelqu'un serait ou trouver ces vis ? Ou l'angle (ou comment recuperer le modèle du fond de l'alésage pour l'usiner sur une vis ?) par ce que je suis bloqué pour le remonter.
Merci d'avance.
françois44
En pressant dedans de la pâte à modeler, il doit être facile d'obtenir la forme du fond. Si la pâte à modeler standard ne convient pas, utiliser de la pâte "fimo" et la faire durcir au four (100° ça devrait le faire sans risque pour le carbu...)
KITE
Si je décode ta formulation alambiquée: le pas de vis n’est pas standard.
Une solution, peu élégante, c’est de percer et de tarauder, en pas ISO, à un diamètre légèrement supérieur.
Attendons les spécialistes des carbu, mais, espérons que tu n’as pas trop insisté avec une vis du mauvais pas (filet partiellement détruit).
Bonnes recherches
osiver
Non, le trou est lisse il me semble.
C'est la forme/taille du lamage qui pose problème.
Un produit quelconque de moulage devrait permettre de voir la forme et l'angle du lamage. Ensuite, il faudra peut-être faire des vis sur mesure ou refaire le lamage pour qu'une vis standard entre 8-)
vince_007
Est ce vraiment important cette forme ? Est ce qu'une simple vis CHC ne suffit pas ? C'est une tenue mécanique pas de l’étanchéité ?
Sinon, un coup de fraise à lamer avec pilote et on en parle plus.
uelbud
Guest
à mon souvenir vis standard tête tournevis plat sauf ci cela à était bricolé
montée sur quoi
ach
C’est bien le lamage qui est pas standard. Le « fond ».
La vis standard tournevis plat pareil ne passe pas.
J’ai contacté un vendeur de joint carburateur (qui fait pas les vis) et il me confirme que ćest du non-iso.
C’est un simple « solex 32 », monté sur un vw 1835cc.
Le lamage à voir, mais il y avait peu de matière.
vince_007
Perso, je partirais sur du Torx tête basse ou pas, quitte à reprendre le diamètre au tour, tant pis pour le fond pas plat. Montage au frein filet pour être sûr.
Reactions: jms
bricolpartout
De mémoire, oui les vis ont une pente spéciale de manière à aligner le pied de carburateur, la cale thermique (si équipé) et les joints avec le carburateur lui même. Pour remplacer cette vis par une autre, oui à la seule condition d'avoir la même pente sinon l'alignement ne sera pas correct.
RV
Loulou31
La première étape c'est de trouver le pas, car si non iso c'est un pas en pouces....mesurer le diameter intérieur du taraudage ... en déduire le diametre de la vis en pouces et ensuite essayer les pas correspondants à ce diameter en general il y en a deux .. ou trois pour un diamette donnée. Ensuite se procurer une vis à ce pas de la bonne longeur, puis modifier la tête avec un coup de tour pour qu'elle passe dans lel lamage.
Jean-Louis
hpvectravl
Ce sont les vis du volet ou celles du corps de carburateur ?
hpvectravl
Il y a B2H dans le 91 qui est souvent sur les bourses, ils devraient avoir au moins en occasion
LHM
A ce que je lis, ton problème n'est pas résolu.
Je viens de prélever ces 2 vis sur un carburateur SOLEX du même genre, avec semelle
porte papillon.
Elles sont effectivement spécifiques , Ø sur filet 3.80 , longueur totale 23.00 mm et tête fraisée de petite taille :
Ø de la tête = 5.80 Avec empreinte cruciforme POZIDRIV.
Je contrôle le pas et je trouve UNF 24 ! ( je me méfie de ma vue décroissante )
Rien ne correspond avec ma jauge métrique.
Si tu les veux, donne moi ton adresse et je te les fais parvenir.
Pour t'aider.
D.P
ach
Merci pour vos réponses,
B2h m’a dit ne mas faire de visserie et que ce n’etait pas standard (par mail) je suis dans le 91 (je ne davais pas qu’ils etaiét dans le 91) en passant il y a possibilité de voir avec eux sur de l´occas ? Par je les ai toujours trouvé tres ferme et voulant vendre de la pochette joints sans savoir quoique ce soit.
Ce sont bien les vis pour aligner le boiseau.
Je veux bien les racheters LHM ! merci je te contacte en mp.
ach
Un grand merci à LHM qui m'a gentillement envoyé les vis !!
Après moulte recherches hormis acheter le carburateur d'occas complet... pas trouvable.
Merci LHM :smt023
gégé62
Aldebaran
MIC_83
MIC_83
f6bqi
gaston48
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
phil135
olivier_fu
moissan
