Vidéos refabrications de crosses
  • Auteur de la discussion ludoCNC
Jipé 87
Une entreprise française, Guilliet & Fils, à Auxerre, fabriquait, au début du siècle précédent, des macines permettant de réaliser, entre autres, des crosses de fusils par copiage.
Voir les pages 345 et 346 de leur catalogue 1910 : http://echo.auxerre.free.fr/dossier_telechargement/divers/Guilliet_1910.pdf
L'entreprise Guilliet existe toujours ! http://machineguilliet.com/entreprise-guilliet.htm
JeanYves
Bsr ,
C'est impressionnant de voir faire les sabots !
Et que fait on du rabot , de la plane etc ... dans tout cela ?? :-D
Tourblanche
C' est pour les commandes spéciales :wink:
Plus sérieusement , même avec un copieur il faut bien un modèle/prototype à copier .
ludoCNC
Tourblanche a dit:
Tu as raison mais justement, quand on a une crosse trop abimée, ça peut être sympa de pouvoir la recopier... :wink:
J'ai surtout poster les vidéos de départ pour donner des idées: moi ça me donne des idées de motorisation par exemple! :-D
ludoCNC
Jipé 87 a dit:
il en existe encore une ici!
http://www.lepetitmoteurdebulhon.com/pages/notre-materiel.html
JeanYves
Bjr ,
Sans copieur , uniquement des photos ! :-D
et des outils simples
une crosse de Buffalo , qui n'est toujours pas terminée d'ailleurs :sad:
ludoCNC
Le challenge...
Pouvoir fabriquer de ses propres mains une machine fonctionnelle serait sympa non?
Pour ce qui est de l'objectif, je dirai qu'il se limitera à me permettre de copier facilement n'importe quelle pièce. :wink:
Tourblanche
Tout à fait , j' ai longtemps envisagé ce projet , même en co-op avec des copains , mais c' est le manque d' espace
qui était l'obstacle principal .
On pensait à un appareil très simple capable de copier des crosses de fusils à silex , jusqu' à 1,30 m , une sorte de
pantographe 3 D
Dans ce style : https://www.youtube.com/watch?v=9gIDT7CKvMo
https://www.youtube.com/watch?v=M9376DrJaBQ
alainbiggun
un bloc de défonceuse...un palpeur de l'autre coté ,et un châssis coulissant et articulé.
il y a pas mal d'idées sur Youtube..
dans le temps,j'avais fabriqué un copieur sur vieux tour à pattes..des dizaines de balustres à sortir...mais avec un gabarit profil.
ludoCNC
Tourblanche a dit:
Il y a aussi ces pantographes qui me font rêver ..... http://www.engraversjournal.com/article.php/2207/index.html
Pour un pantographe, j'en ai trouvé en TBE pour des prix dérisoires; l'interrêt est quand même plus limité que pour une machine plus chère ou plus rare... :smt002
alainbiggun a dit:
C'est là tout l'interrêt, créer la machine qui correspond à des conditions particulières d'utilisation!
As-tu déjà pensé à réaliser une machine "escamotable"? Genre, plaquée au mur et qui peut se rabattre rapidement et en 15 min être prête à l'emploi... voir même suspendue au plafond!
Ou qqe chose comme ça?
stanloc
Ce qui m'a amené à la cnc ce fut mon désir "violent" de fabriquer moi-même mes hélices d'avion sachant qu'il est très difficile d'avoir la bonne hélice du premier coup et que plusieurs hélices permettront d'atteindre l'optimum.
Très tôt dans ce projet un ami dont le rôle fut essentiel pour ma cnc (électronicien et informaticien de talent) m'avait parlé qu'un ébéniste dans sa campagne faisait ses pieds de table Louis XV avec une machine à copier. Oui mais il faut un modèle ; beaucoup d'héliciers ont travaillé avec ça lorsqu'on veut faire un commerce de cette fabrication. Moi je souhaitais que je puisse faire évoluer mes paramètres d'une hélice à l'autre. J'ai donc opté pour la cnc. Sauf qu'il a fallu écrire tous les programmes ligne par ligne (c"était il y a 30-35 ans)
Je conseille donc la même démarche si possible si on veut faire des crosses sans avoir de modèle. Tout le travail se reporte alors sur un travail d'informatique pour se faire ses fichiers d'après un modèle ou mieux d'après des dessins. Pour une hélice il y a des solutions mathématiques mais pour une crosse cela est différent. Il faut travailler avec des logiciels de dessin qui à partir de dessins en plan ou en coupe sont capables de les convertir en volume et ensuite d'éditer les fichiers qui seront compréhensibles du programme de FAO.
Niveau cnc il n'y a aucun problème aujourd'hui il faut faire une 3 ou 4 axes : un axe en rotation car une crosse a une forme de révolution et 2 ou 3 axes cartésiens.
Il faut toutefois faire un bâti de bonne conception avec des guidages sérieux et des vis à billes impérativement. Compte tenu des dimensions d'une crosse cette cnc pourrait être compacte et "facile" à faire.
Stan
ludoCNC
Intéressant!
Il te faut effectivement 4 axes min pour une hélice.
En créant le copieur (voir mon lien plus haut), il ne me sera pas difficile de créer des hélices ou autres crosses dessinées en 3D.
Les systèmes actuels sont assez aisés comparé à ce qui se faisait avant.
Mon plus gros soucis ne sera pas la production de pièces ou la rigidité de l'ensemble mais je serai plutôt contraint par le poids de la machine: elle doit trouver sa placer dans un grenier de garage qui doit être renforcé.
Ensuite, la conception elle-même doit être très pensée et donc va prendre du temps. (c'est aussi mon travail puisque employé dans un dpt de R&D)
Je devrai jouer de ruses pour allier poids, rigidité et fonctionnalité.
Mais je pense que je suis sur la bonne voie.
stanloc
Erreur, pour faire mes hélices je ne disposais que de deux axes et demi. C'est à dire que l'un des axes ne pouvait bouger que lorsque les deux autres étaient immobiles.
Je viens d'ajouter une photo un peu plus haut où l'on voit que j'utilisais une scie circulaire pour usiner mon bois, ceci expliquant cela. L'inconvénient était qu'il avait fallu faire un axe Z avec une grande course ainsi que l'axe X. Par contre les avantages étaient très appréciables :
Efforts de coupe ridiculement faibles malgré des passes qui atteignaient 65 mm par moment. La scie travaillait par tranches successives. le moteur entrainant la scie était une dynamo de voiture qui consommait 300 watts environ.
L'éjection de la sciure étant unidirectionnelle une captation de celle-ci (comme on le voit sur la photo) avec un aspirateur eau et poussière était quasi parfaite et j'ai pu travailler "en chambre".
A première vue pour faire une crosse il serait encore plus facile de le faire en plaçant un axe en rotation sous le Z ce qui éliminerait le besoin de l'axe X. En fait c'est un tour à commande numérique qu'il faut.
Encore une fois votre problème est purement informatique. Mécaniquement c'est une "rigolade".
Stan
ludoCNC
Wow! désolé pour mon commentaire!
Je vois seulement maintenant ta photo!
Le principe est effectivement plus "simple" et permet certainement un résultat plus rapide qu'avec une fraise...!
Je vais creuser l'idée; une disqueuse devant prendre place plus tard sur ma CN...
Comme quoi il y a toujours plus d'idées dans deux têtes que dans une seule!
Tourblanche
Les problèmes mécaniques ont effectivement ét résolus il y a plus d'un siècle
ludoCNC
Stan[/quote]
J'ai encore quelques questions:
Pour atteindre cette profondeur de passe travaillais tu en plongée?
Tu n'avais pas de Y!?
stanloc
Je ne vois pas ce que tu entends par travailler en plongée.
Mon plan X-Y est le plan vertical et l'axe Z est l'axe avant-arrière du déplacement du portique.
Le morceau de bois est fixé au milieu de la table et la scie arrive du coin supérieur gauche et décrit une course propice à entamer le bois jusqu'à laisser un sillon dont le fond est suivant le profil souhaité qui est un profil d'aile d'avion.
Mais dans le cas d'une crosse si le morceau de bois est monté en rotation sous l'axe vertical, il n'est plus nécessaire d'avoir un déplacement latéral de la scie ; on est dans la configuration d'un tour. Mais tu peux faire le même travail avec une fraise boule si tu préfères et cela est peut-être mieux même dans ton cas sauf que tu auras intérêt à dégrossir, à la scie à ruban par exemple, ton brut pour que la fraise n'ai pas trop de bois à enlever.
Stan
ludoCNC
Ok donc tu travailles sur 4 axes: XY, Z et la rotation de ta pièce.
Pour le travail en plongée, je parle du fait de venir à la verticale de la pièce et de "plonger".
Car le zone de taille du disque est trop faible pour avancer en Z sur 65mm de profondeur...
En tournage, c'est l'outil qui se déplace donc je dirais que la scie DOIT bouger.
L'avantage de ma machine sur ta méthode est la possibilité de réaliser la pièce en continu que ce soit une crosse ou une hélice ou autre.
Dans mon cas, le copieur pourra être: tour à bois et copieur (à fraise ou à scie circulaire) sans grande complexité.
Les deux dernières solutions devront être comparée pour mieux évaluer les avantages de chacune.
PParent
PParent
PParent
hozut
vax
Aero
osiver
Fran
Alex31
remilaciotat
TranquilleGoupil
Mokhin
celtic14
celtic14
Tristan l'apprenti
