pierrepmx
bonne nouvelle !
les zeners sont à 1, 2, 5 ou 10%. À 10%, on est dans les clous. D'ailleurs, ça n'est pas critique.
De plus, la tension sur cette zener n'est pas % continue (pics inverses des passages par zéro à 100 Hz), ce qui diminue la tension moyenne lue.
denim303, je suggère de rebrancher D6.
Normalement, ça n'alimente que le circuit de tempo au démarrage (Q3 - Q4).
Mesurer la tension aux bornes de Z2 (20V)
La suite... à ce stade, le suspect le plus évident est Q2.
(Évident à cause des arcs, mais il était quand-même nécessaire de commencer par faire les autres mesures, surtout sans oscillo).
Apparemment, Q2 du schéma est aussi Q2 sur la carte.
Il faudrait dessouder Q2, et noter sa référence.
Puis mesurer la tension sur Z2 (D5 doit être soudée).
Si la tension est bonne (20V), et compte tenu du schéma (capa C9 du schéma), le pb est probablement confiné là.
Il faut tout de même refaire les mesures sur P1 - P2 et I1 - I2, comme indiqué précédemment.
Pour I1 I2, si D6 est en place, il ne faut pas faire la mesure dans quelques dizaines de secondes après la mise sous tension, car Q4 est la commande de tempo de sécurité au démarrage.
Qu'y-a-t-il de branché sur I1 I2 ?
Si la tension n'est pas bonne, vérifier tout de même Q2 avec le contrôleur en position diode. S'il est bon, le ressouder. Sinon, le mettre dans la liste d'achat...
Les suspects suivants sont le LM324 et les capas en parallèle sur le 22V... capas qu'il faudra trouver à l'hommètre (continuité entre le côté avec le trait blanc de la diode D5 et l'une des broches de la capa).
À ce stade, Il n'y aura plus que le dessoudage et le test systématiques qui soient envisageables.
Un peu ch...t, mais pas cher pour sauver le variateur !
Dan l'ordre:
bonne nouvelle !
- Si c'est bon, passer à la suite.
- Si c'est pas bon, dessouder D6, souder D5 et vérifier Z2 (20V).
- Si c'est bon, démarrer la machine avec le potentiomètre de vitesse au mini et vérifier si ça marche.
- Si c'est pas bon, passer à la suite dans cette config (avec D6 dessoudée et D5 soudée)
Dan l'ordre:
- la 100µF (facile)
- les capas C8 et C24 du schéma (facile: couper une patte à raz du corcuit imprimé, comme pour les diodes et mesurer Z2),
- le LM324 (c'est probablement lui, mais comme c'est le plus dur à dessouder, autant vérifier les trucs faciles avant)
