Usinage du caoutchouc
  • Auteur de la discussion bastien3873
bastien3873
Je suis nouveau sur ce forum et je suis actuellement en iut génie mécanique et productique.
Dans le cadre de mes études je dois réaliser un projet ( Course en cours: mini formule1 propulser par un moteur sur 20m http://www.course-en-cours.com/ ) pour ceux qui connaissent.
On nous fournit les jantes mais pas les pneus et là est le sujet de ma question.On doit donc créer des pneus ( diamètre intérieur environ 40mm et diamètre extérieur environ 50mm) pour pourvoir transmettre la puissance du moteur a la piste.
JE voulais donc savoir si:
- s'il est possible d'acheter du caoutchouc? en brut et si oui quel nuance?
- et t'il possible de l'usiner avec un centre d'usinage ?en abaissant la température du matériau pour qu'il soit plus dur pour l'usiner
- et t'il mieux de le mouler?
-ou y a t'il une meilleur solution?
Merci d'avance pour vos réponses
yayalabricole
Le caoutchouc s'usine difficilement ,des rondelles peuvent-etre découpées
Par carottage a l'aide d'un outil affuté de maniere spécifique,en mettant cote
a cote plusieurs rondelles assemblées a la colle il est possible de réaliser des
Pneus cette technique était utilisée pour les modéles radio commandés.
bastien3873
merci pour votre réponse
y a t'il dautre personne qui saurait pour le caoutchouc?
ppt
j'essayerai bien un moulage avec du silicone de salle de bain
ca reste souple en séchant et le coefficient de frottement à l'air important
sinon, effectivement, en aspergeant le caoutchouc avec une bombe d'air liquide et avec un outil avec une arête de coupe comme pour l'aluminium, voir même encore plus aigu, ca doit marcher
rebarbe
JeanYves a dit:
Bonsoir ,
il est mis en forme par moulage ou extrusion .
Je dirais même plus, par vulcanisation (pressage à chaud)
Mise en oeuvre difficile pour un particulier.
D'autant plus que le caoutchouc ne peut se vulcaniser qu'une foix, aprés il ne reste que l'usinage.
Diriges toi vers le polyurétane comme te le conseil JeanYves, ça s'usine bien.
DAAN78
L'usinage du caoutchouc a été le début.
Objectif : remettre ronde les roues de roller suite aux plats provoqués lors des freinages violents.
Début sur perceuse chinoise, les roues sur un support gabarit avec une scie cloche.
Maintenant sur un tour Précis et toujours avec un support gabarit, à savoir que ces roues ont une noix centrale rigide,
Les gommes 75 gr (les plus molles) me donnent entière satisfaction les rigides sont sans problèmes
Disponible pour des essais, J’ai un stock de roue utilisable en martyre (usagées).
Amicalement
Daan
rebarbe
J'ai toujour pensé que les roues cryptos étaient en cryptonite
:jedwouhor:
jungo1
Salut bastien3873
Dans les magasins de modélisme on trouvait des pneus en mousse de différentes duretés il fallait disposer d'un cône pour pouvoir les positionner sur la jante après les avoirs préalablement encollés, ensuite il fallait les tourner pour arrondir les bords et diminuer le diamètre selon le circuit (circuit lent ou rapide).
Donc il serait intéressant de voir dans un magasin spécialisé pour voir s'il vende toujours ce type de produit
je te mets ce lien pour préciser mes proposhttp://bv-motorsport.e-monsite.com/rubrique,choix-des-pneus,80105.html
et ici un autre lien pour récupérer les pneus mousses pour les adapter sur d'autres janteshttp://www.gaz-on.net/Monter-des-pneus-mousse-sur-un
En espérant que ça te soit utile.
A plus
jules G
Pour usiner du caoutchouc il faut le tremper dans l'azote liquide (-180°) ce qui le rendra dure comme de l'acier pour l'usinage :wink: .
Précaution à prendre : ne pas prendre avec les doigts sans gants ,et prudence à l'usinage car la pièce peu cassée comme du verre :wink:
crapulatos
j'arrive à "usiner" du caoutchouc à la meule, mais ça prend du temps et faut pas aller trop vite sous peine de bourrer la meule et de bruler le caoutchouc
E.T.
alvin
crapulatos a dit:
Moi aussi , je tourne souvent du caoutchouc sur mon tour schaublin en le montant en rectif cylindrique (une meule a la place du porte outil )
ça marche tres bien :wink:
def2l1
C'est vrai, pour usiner du cahoutchouc, le top c'est l'azote liquide, ça permet d'usiner longtemps.
A la maison, je fais congeler la piece à usiner, c'est correct, mais il faut aller vite car apres rechauffement, il faut remettre la piece au congele.
Regardes dans les catalogues de joints toriques, il y en a avec de gros tores.
Salutations.
Dudulle
Dudulle
tatave
tatave
jean-jacques
greg_elec
greg_elec
strahm
RzO
coredump
coredump
helk
vjoug
gégé62
cancer49
