une pompe péristaltique ou pompe a galets
  • Auteur de la discussion laurent13
laurent13
bonjour à tous
j'aimerai me fabriquer une pompe à galets pour l'arrosage de mon tour
je pourrais partir au pif, mais si quelqu'un à un plan ça serait sympa, car je suis très mauvais en dessin
j'ai déjà regardé les réalisations des membres mais il n'y a aucun plan
je vous remercie par avance
lolo
Le bleu fou
j'ai l'eclaté et deux vues (mais pas la nomenclature) d'une pompe delasco serie z dans mes affaires. je peu te la scanner et te l'envoyer par mp si tu veux.
le bleu fou
patduf33
Administrateur
Tu peux aussi la poster ici pour que tous en profitent :wink:
laurent13
le bleu fou
je veut bien l’éclaté ça serait cool
je te remercie par avance
lolo
saquet
je comprend pas bien ce modele de pompe pour une lub de machine???
car c est plus prévu pour des produits visqueux
Le bleu fou
je me suis aussi posé la question, et je me suis dit qu'il voulais peut être s'en servir comme pompe doseuse, ca me semble l'option la plus probable
laurent13
bonjour a tous
C'est vrai qu'en général ces pompes peuvent servir pour le dosage, mais à un bon rendement, peut pomper tous produits du moment qu’on utilise les bonne durites et des produits chargés comme l'huile de coupe
l'avantage: moins de problèmes de fuite, on peut faire des réglages fins du débit, et peut pomper des heures sans problèmes
lolo
laurent13
Merci bleu fou, je me met au boulot de suite
lolo
brise-copeaux
bonjour a tous
..... on peut faire des réglages fins du débit,....
lolo
Ah là je voudrai savoir comment tu vas t'y prendre pour faire un réglage fin en débit, ses types de pompes font parties des pompes dites volumétriques, le seul réglage possible en débit pour cette pompe c'est la vitesse.
laurent13
pour le volume on joue sur la vitesse ou le diamètre du tube
cordialement
lolo
brise-copeaux
Re,
Pour le Ø des tubes oui si on à prévu un réglage pour, car l'épaisseur varie en fonction du Ø....pour machine ce n'est pas se que je prendrai, ça va te faire un arrosage par impulsion.
laurent13
oui brise-copeaux j'avais prévu des galets réglables
pour éviter les ac coups j'ai pensé à trois galets, quand pense tu?
lolo
Si ça t,interesse, j'en ai une dans mes CPS et que je garde au cas où....
Si tu veux je peux te faire des photos ou te prendre des cotes...
laurent13
bonjour je veut bien sa m’éviterai de ma prendre la tète et faire des copeaux de suite
merci par avance
lolo
Ok ce ssera ce WE car je suis en deplacement la semaine.:wink:
moissan
pompe peristaltique , ça me parait bien compliqué pour un arrosage de tour ... une pompe centrifuge est plus simple
la solution classique des tour avec huile soluble c'est une pompe centrifuge a arbre vertical ... pompe noyé dans le bac d'huile , et moteur au dessus du niveau
la solution economique c'est une pompe de vidange de machine a laver , monté en dessous du niveau du bac ... seul probleme , duré de vie du joint spi entre pompe et moteur ... mais pas pire que le probleme de duré de vie du tuyaux d'une pompe peristaltique
quand on veut utiliser de l'huile entiere la pompe centrifuge marche mal ... solution classique : pompe a engrenage
on trouve tous ce qu'on veut en recuperation : pompe a huile de lubrification moteur de voiture ... pas forcement a engenage , il y a des type different genre pompe eaton qui font aussi la même chose
pour avoir plus gros , pompe de relevage de tracteur agricole , une pompe usé qui ne fait plus les 200bar dont le tracteur a besoin reste parfaite pour lubrifier de l'usinage
laurent13
wika pas de souci tu le fait quand tu veut
moissan tu a raison
mais malgré pas mal de pièces à faire pour ma loco
j'aimerai la fabriquer moi même c'est un nouveaux challenge ou peut être une perte de temps ,on verra
pour le moment j'ai des problèmes de lubrifications de mon tour ,donc je cherche une solutions.
lolo
Si c'est pour lubrifier à l'eau + huile soluble, la pompe de vidange de lave-linge ca fonctionne bien aussi...
J'en ai fait une où j'ai desolidarisé le moteur et la pompe.
Le tout sur un petit sceau de nourriture pour les poissons de bassin.
La pompe est dans le sceau, immergée dans le liquide et le moteur se trouve sur le couvercle. Les 2 parties sont reliées par 4 tirants et un prolongateur d'axe.
Je te ferai des photos aussi si ca peut te donner des idées.:-D
moissan
realiser la pompe toi même ça peu se comprendre ... mais il faut dire ce que tu veux pomper ... eau avec huile soluble ou huile pure ?
dans le cas de l'eau et huile soluble , si la pompe de vidange de machine a laver tout en plastik ne te plait pas tu peu facilement realiser la meme chose en feraille ... il n'y a aucune dimension critique dans une pompe centrifuge
laurent13
j'ai décider de jouer la facilité, un membre du fofo ma proposé une petite pompe de 1l minute sa sera impec pour mon utilisation
je vous remercie a tous de vos contributions et je garde les plans de coté, peut être j'en ferais une plus tard
lolo
J'ai complètement oublié les photos...:oops:
Tous le WE je me suis dis que je devais faire qqch... Je suis allé au grenier pour un clavier de PC pour un copain, j'ai vu la pompe péri-statique sur l'étagère ... et ça n'a pas fait tilt...
Bon su tu en as trouvé une, c'est peut-être le plus simple...
laurent13
salut wika
pas de souci pour les photos
lolo
wallys
Bonsoir a tous ,pour le débit on peut régler en faisant une fuite réglable avec retour au bac , autrement un circulateur de chauffage peut servir de pompe basse pression .a+
slouptoouut
...Ou , tant qu'on y est dans le chauffage central :
une pompe de brûleur fioul peut aussi servir, mais contrairement au circulateur qui a un gros débit a très basse pression, une pompe de brûleur a un petit débit mais a forte pression
sloup
wallys
Bonjour a tous,je crois qu'il faut du débit pour refroidir les pièces,la pompe a galets n'aura pas de débit .a+
RacingMat
La pompe est dans le sceau, immergée dans le liquide et le moteur se trouve sur le couvercle. Les 2 parties sont reliées par trois tirants et un prolongateur d'axe.
ça a l'air sympa ton montage : je voudrai bien une photo :P
Je te fais des photo ce W-E.
N'hésite pas à relancer, j'ai la tête ailleurs pour le moment...
Voilà 2 photos.
Fred69
Oui, pas de problème ça doit marcher. Mais on est plus dans "la pompe péristaltique ou pompe à galet".
Une pompe de lave-linge ça ne pousse pas l'eau très haut.
Fred
mecano-ben-23
IzzY debutant
IzzY debutant
IzzY debutant
baboon21
cobbra85
marsupial76
Alexandre
