Une petite casse sur de la fonte
  • Auteur de la discussion charpi
charpi
Comme un imbécile en voulant remettre la coupelle sur mon mape suis à changement de roulement, la demi lune s'est mise de travers et il n'a pas fallu beaucoup de force pour que cela fissure...
Le morceau tient, mais vu qu'il est en rotation, j'aimerais le souder, enfin plutôt braser vu que c'est de la fonte pour qu'il ne se decroche pas un jour et aille éclater autre chose ou voir même bloquer le rotor . Si je peux éviter de refaire la pièce c'est tant mieux.
Qu'en pensez vous? c'est jouable? Un petit point au tig sans apport est jouable sur de la fonte comme ça?
vvdecamp
Il m’est arrivé de faire de petite réparation avec des baguettes inox sur de la fonte mais je ne le conseillerai pas ici, pourquoi pas refaire une pièce au tour elle n’a pas l’air bien compliqué? Un éclat qui part dans un bras ou dans l’œil aïe aïe aïe
Bonne journée
Marc le Gaulois
j'ai une pièce que j'avais récupéré sur un touret il y a au moins 30 ans , elle ressemble a la tienne , sauf que la pente extérieur est dans l'autre sens (trou 14mm , D ext 60 mm , épaisseur hors tout 18,22) ça pourrait pas le faire , après modif? si ç'est bon, juste un bon MR:wink:
charpi
Merci pour vos réponses :smt023
Je regarde demain, enfin samedi pour la proposition de Marc le Gaulois (merci), si jamais cela ne fonctionne pas, je regarde si une bague pourrait passer (j'ai assez peu de marge), et puis sinon je refabrique, c'est juste de faire l'outil pour la saignée en bout qui me rebute, mais bon il faut bien commencer un jour!
Papygraines
Salut Charpi,
Quelle géométrie ta rainure (cotes) ?
Je m'étais fait un outil en HSS pour dégager des bagues et ne pas devoir bouffer du centre jusqu'à ma cote... suivant la largeur et la courbure, cela devrait faire le job.
PG
charpi
J'ai regardé, et la bague de Marce le Gaulois n'ira pas malheureusement...
Papygraines, je suis intéressé par la géométrie de ton outil, et ce genre d'outil n'est adapté qu'a une certaine gamme de diamètre, c'est bien ça?
Papygraines
Oui, la forme donnée doit correspondre aux deux arcs intérieur et extérieur de la rainure à faire, mais tu peux sur de grands rayons n'avoir qu'à faire l'arc extérieur sur le bas de l'outil...
Je vais aller te faire une photo de mon outil, cela t'éclairera plus que mes mots.
charpi
Super merci, mais pourquoi l'avoir fait coudé?
Papygraines
Pour le coude, c'est pour pouvoir travailler avec sur certaines pièces (rainure dans un épaulement) ou si je donne de l'angle au chariot sup (pour éviter de taper avec la manivelle dans la poupée mobile). Pour toi, sans coude conviendra à ton besoin :wink: !
gégé62
cancer49
Comex007
JeanYves
JeanYves
