une affuteuse astra
  • Auteur de la discussion paul80
paul80
sur la photo ont peux voir ce que je veux faire mais la je suis bloquer il me faut faire un trou de 34,50 et je suis a 31 je vais acheter une tète a alésé des ce soir j'en ai vue sur eb
paul80
non pas EB !!!! metalux un membre du forum vent 2 tète a alésé je vais lui acheter la petite
paul80
je ne voie pas la conception de l'axe de transmission entre le générateur et la poupée !
les trous sont cylindrique de chaque coté
paul80
petit masticage des partie ou la peinture s'est écailles
heidi
Félicitations pour cette fabrication;pour les outils de tour on est pas à1°!!!:wink:
Voici ce que propose Cincinnati dans sa notice;leurs poupées sont plus lourdes;
pour une table d'AFC2 trop de porte à faux
[div=none][arrow][/arrow][/div]
En fait il suffit d'adapter un petit étau base tournante sur un support 2 axes
Tu as très bien imité le support Astra d'origine"
Tu verras à l'usage que les dépouilles latérales sont longues à tailler,du coup les fabricants d'affuteuse
ont mis au point les moteurs balancés
Pour gagner du temps tu règles pour une dépouille à 6° et tu passes tout tes outils
Après tu t'occupes des dépouilles latérales
Pour les cuillères il faut changer de meule:meule disque un peu épaisse et bien arrondie
Bonne :smt038réussite
paul80
merci heidi oui les support Cincinnati sont trop gros pour l'astra la table ne résisterait pas pour mon support je vais faire sur chaque pivot un point zéro et 9 division de chaque cote de 10 en 10 degré peut être de 5 en 5 si ça va bien et après un polissage
paul80
la pompe est en court circuit j'en commende une premier prix 160 €
heidi
Avant d'acheter vérifie tes 6 fils qui partent du chignon vers le bornier;l'isolant se craquèle et ça fait tomber les disjoncteur
Essaye de trouver d'occase chez un négociant de machines ou ferrailleur ou fofo; tu peux trouver ça pour 50 eur
Généralement elles partent par l'hélice bouffée par le réfrigérant(ajout de soude pour nettoyer les meules)
Je vais quand même appeler mon copain qui travaille dans le rétrofit pour voir s'il a quelque chose
En tri ça n'intérresse personne;en ce moment rien ne se vend;la ferraille est au plus bas;ça ne leur rembourse même pas le GO
A bientôt:wink:
Il faut que je regarde pour la pièce qui te manque sur ton générateur;avant reste à vérifier si
ça ne se monte pas sur L'AFC3(table plus longue)
paul80
heidi la pompe était déjà commendes elle est arrive il me reste a la montée
pour la pièce de mon générateur je rêve de la refaire avec un petit plateau diviseur mais pour le moment je cogite pour me faire un support pour affuter les foret
paul80
j'ai trouver une tète d'affûtage sur lebc elle est un peux trop grosse mais je vais pouvoir faire quelque chose de bien avec elle est en sa 50
paul80
le top c'est cette pince en sa 50 pour y mettre un mandrin pour les petit foret et les gros foret conne 1 2 et 3
heidi
Effectivement belle poupée;le standard SA50 a été peu développé par les fabriquants d'affuteuse
-ASTRA, CINCINNATI N°2...
Tu n'as plus qu'à te bricoler un système d'indexage en te bridant sur la rainure supérieure
Le porte pince est interressant
Bon courage:wink:
paul80
merci heidi
pas besoin sur la partie avant il y a une bague graduée de 0 a 90 degré (0 a 90 et de 90 a 0 )
DUMUCHER
ouli
moufy55
moufy55
jerome42000
springer
tyio
fred16
fred16
fred16
jean pirre rigobert
Robert66
Ericm26
Ericm26
Ericm26
Marcdere
Général Cuoghi APE80
Marcdere
Marcdere
celtic14
celtic14
celtic14
Macfun
Macfun
Macfun
bernard-odile
