Transmission chaine et pignons
J'envisage un entrainement par chaine et pignons avec un renvoi pour faire tourner une barre.
Il faut que le rapport soit de 1/1 entre la manivelle et la barre, le choix des pignons renvoi rapport de 1.5 est que je les ai avec l'arbre et que leurs dimensions vont bien.
Par rapport aux Ø des pignons dentés et du rapport de 1.5 pour revenir à 1/1 de la barre j'ai choisi le pas de pignon de 12.7 donc pignon de 24 et 36 dents.
Le pas de 9.525 est je pense trop petit.
Le projet.
Je coince un peu pour le choix de la chaine, les pignons sont définis par le pas de 12.7 et Ø rouleau de 8.51mm
et la chaine par un pas de ? qui ne se retrouve pas en 12.7, dans la colonne rouleau je retrouve les 8.51 qui correspondent aux rouleaux du pignon au pas de 12.7
Question 1, faut il bien commander la chaine SBR-500M pour les pignons en 12.7 ?
Question 2, quelle serait environ la longueur de chaine pour les pignons 36 et 24 pour un entraxe de 200mm ,
Question 3, quel multiple de 5 pour commander la chaine, pas compris le truc, un multiple de 5 c'est déjà 38€ HT.
Je ferais demain une photo des pignons et axe du renvoi.
Merci.
A+Bernard
sébastien62
J'utilise souvent la norme din 08B pour de la 12,7, 06B pour de la 9,52 etc.
Du coup, c'est la bonne.
Pour le reste, tu dois écrire 5m puisque c'est le conditionnement mini. Le message est là en préventif.. Tu en auras bien assez pour ton montage.
Bonne continuation.
Séb
Pour le reste, tu vas avoir 5m mini de commande je pense.
J'ai un peu pensé à, vendu au mètre et 5 unités mais aussi pensé que cela faisait beaucoup pour une bricole, c'est débile ce minimum de cde.
J'ai 2 garages agricoles pas très loin de la maison, je vais aller voir ce qu'ils ont éventuellement et au pire adapter le pas des pignons à leurs chaines.
kawah2
tu prends une bete chaine de vélo, c'est du 12,7 :wink: (pas de la spéciale 12V, mais de la toute basique)
BERTHOUD
proto60
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
remilaciotat
icanbeafrog
ahmadi
Lincoln72
Lincoln72
Lincoln72
