TRANSFERT du programme
  • Auteur de la discussion mabrouk
mabrouk
bonjour a tous
je transfet mes programme sur tnc407 a l'aide du "tnccremont" mais le problemme je ne sait pas qu'est ce que je doit faire si je transferer un programme de 40000ligne ?
pachanga
mabrouk a dit:
bonjour a tous
un programme de 40000 devrait tres bien rentrer, tant que tu aie de l'espace dans le controleur,
tu ne sais pas comment transferer ? quelle est ta version de TNCremoNT ?
pachanga
mabrouk a dit:
je travail avec TNCremont 2.7.321
Moi j'ai le même, si tu connais les procedures de transfert il n'y a pas de problème.
Il reste a savoir si la memoire de ton controleur le prend, mais ça devrait.
DJH78
Bonjour Mabrouk,
La TNC407 est une CN très ancienne qui n'avait qu'une toute petite mémoire ; l'électronique de l'époque n'avait pas les performance de celle d'aujourd'hui. On pouvait malgré tout travailler avec des programmes longs. En mode "EXECUTION EN CONTINU" appuyez sur la soft key "EXT".
Choisissez votre programme dans la liste et appuyez sur "SELECT"
Puis départ cycle (bouton vert du pupitre de la machine), la CN va remplir sa mémoire et commencer à exécuter le programme. Au fur et à mesure qu'elle exécutera une ligne, elle l'effacera de sa mémoire pour en prendre une autre dans le PC. Vous ne pourrez donc pas couper la liaison tant que le programme n'est pas fini et la liaison devra se faire obligatoirement en mode FE.
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
dodochef
deuche87
deuche87
jpbbricole
jpbbricole
Vincent84
CRA2
CRA2
rtlp14
biscotte74
BZHades
BZHades
Tayachi Mohamed Amine
MOHAMED LAMINE ASSASLA
M4vrick
M4vrick
M4vrick
