Tournage conique
  • Auteur de la discussion TREBOR_7
jef2a
Reste a savoir sur quel tour il s'adapte ...
BOINET
oui, pas mal , mais effctivement il faut pouvoir l'adapter et il faut surtout etre en mesure de desolidarise le chariot transversal afin de le fixer au systeme ; pas toujour evident ....
en revanche cela permet des cones assez longs
JLB
jajalv
Administrateur
BOINET a dit:
Et de pouvoir rattraper le jeu !
Mais le résultat est à la hauteur des espérances !
TREBOR_7
Il existe des tours ayant une sorte de rainure fraisée sur l'arrière du banc, cet appareil doit se monter avec ce système.
Sinon on peut l'addapter, je l'ai fait sur le mien.... :wink:
Et c'est super pratique!
le transversal se désolidarise toujours, et il n'y a pas de jeu à rattraper.. :oops: on tourne le chariot sup de 90° pour prendre les passes...
pointes de grille
reprise de foret
on voit le calage entre le banc et l'appareil, et l'attelage
Charly 57
TREBOR_7 a dit:
Peux tu faire des photos (ou une copie de tes plans) car je suis toujours a la recherche de cone en BS 10 pour ma HURE N°11. Autant le faire soi même. en montant un outil à alaiser, je pourrais faire un adaptateur BS10 vers CM3 ou SA 30. Si pas possible sur le forum, je prends en charge les frais postaux.
Dans l'attente d'un réponse
karim80
J'aurais mieux compris avec une photo moin proche en vue de dessus, si c'est pas trop demandé. 8-)
TREBOR_7
je mets tout ce que j'ai comme infos... :???:
C'est un montage sur un HES AC280
transversal long
transversal court
Case590
Bonsoir TREBOR_7, :-D
C'est génial ton outil, est-ce qu'il y a un axe au centre du guide en queue d'aronde ?
il semble articulé au milieu mais sur le dessin c'est aussi l'axe du
tirant du transversal. :?:
karim80
Merci pour tes photos, je vais les donné à un pote qui a besoin de fabriquer une poulie avec un trou conique. (c'est un arbre de tête de compresseur Westingous)
TREBOR_7
Il y a un petit axe (vis) qui sert de rotation pour le rail en queue d'aronde..
C'est super comme accessoire! c'est pour ça que je l'ai signalé, et à ce prix là on n'a mm pas la camelote pour le fabriquer!
Case590
Oui merci TREBOR_7, :-D
Je me renseigne au cas ou le copieur hydraulique du Cazeneuve ne fonctionnerait pas (pas encore mis en service) car ce serait un outil comme le tien que je rechercherai.
Simple et à coup sûr efficace :wink:
xc1387
bonsoir,
je ne voit pas bien le fonctionnement de se materiel :sad: , en faite si j'ai bien compris le chariot transversal est mis "libre" mais bouloner sur cette apareil.... et se que qulequ'un pourai éclairé ma lanterne? :?:
Case590
xc1387 a dit:
bonsoir,
……………… le chariot transversal est mis "libre" mais bouloner sur cette apareil....……… :?:
Oui, le transversal est libre la vis ou la noix sont débrayés (ou dévissés)
Il est solidaire du dispositif par l'attelage (1ere photo de Trébor)
L'attelage est articulé sur une queue d'aronde qui suit un guide (aussi en queue d'aronde) qui s'incline par rapport à l'axe de la poupée fixe du tour.
Le réglage se fait sur les verniers de chaque bout de l'appareil.
Un documentation sur un appareil à tourner conique est sur le site.
Mais on me presse pour le remède anisé du soir.
a+ :wink:
xc1387
merci case590 ton explication a été excelente....
bon apéro :lol:
SEIGNOUR
Je possède le même appareil à tourner les cones.
Il se monte sur les tours AMC mais je l'ai adapté sur un HN 400 Ernault Batignoles.
Papynano
J'ai également un appareil similaire avec le tour harrisson je ne savais pas à quoi il pouvait servir merci pour le renseignement.Il me reste plus qu'à trouver la façon de débrayer le transversal.
Cordialement Papy
bernard52
ornemaniste
ornemaniste
alainbiggun
alainbiggun
alainbiggun
Dudulle
Dudulle
rebarbe
rebarbe
JuliusCo
JuliusCo
Precis84
Bec de Rouen
PParent
PParent
PParent
