Projet RAMO T36 - Tourelle
  • Auteur de la discussion jerome35
jerome35
bonsoir,
je commence dans l'usinage,et pour ca, je viens d'acquerir un tour RAMO T36?
le hiq, c'est qu'il manque la tourelle porte outils, j'aurais aimé savoir si quelqu'un aurait un plan ou des photos pour pouvoir m'en crée une.
Gdupo
Tourelle de tour RAMO
Bonjour!
Bienvenue chez les RAMOÏSTES! Il est mignon, ton T36, j'ai le même qui n'a d'inconvénient que l'absence de vis mère, ce qui empêche de faire des filetages. Le tien a même une tourelle arrière.
A l'origine les tours étaient équipés de tourelle PRECIS. Sur le mien j'ai une tourelle GOOD CHAP 00bis qui va impeccable. On peut donc mettre un peu ce qu'on veut il suffit parfois de mettre la bague qui convient pour adapter la tourelle à la tige de fixation. En général on est limité par la section des outils à 20x20mm, certains retaillent des outils de 25 x25 mm.
J'ai une tourelle de T36 à céder avec un porte outil dont un angle est cassé(voir photo jointe). L 'ensemble serait bradé. Le porte outil pourrait te servir de modèle pour en fabriquer d'autres. Comme on est pas dans la section "Ventes" du forum" la suite en MP si tu es intéressé. Sinon je peux te trouver une tourelle GOOD CHAP 00bis ou il reste encore le site EBAY ou il y a souvent des tourelles à changement rapide TRIPAN, SERONA ou autres. J'ai également d'autres accessoires disponibles qui vont sur le T36 comme pointe tournante CM4 et quelques pièces de rechange etc.
A toi de voir, Cordialement!
Gdupo.
JASON
Re: tourlle pour ramo t36
Oui, ces tourelles porte-outils sont pas mal sur les RAMO mais le top pour moi reste la MULTIFIX !
JASON
kakawette
c'est sûr que les P.O. multifix c'est le top, j'utilse ça au lycée, mais le prix n'est pas le même ! l'inconvénient pour un particulier c'est qu'il est impossible de faire soi-même un P.O. qui se monte sur une tourelle multifix, enfin bref sur mon Ramo j'ai la même tourelle que Gdupo, d'origine il y a normalement deux poignées rainurées comme celle de droite:
chris.j3
Question hors sujet ...
Sur la première photo, le fil rouge avec un contacteur sert a quoi ?
Bonne soirée .
Chris.
C'est une sécurité ... Au cas où la blouse serait accrochée par la vis mere ou la barre de chariotage ... En appuyant sur ce fil on déclanche un coupe circuit quî arête le tour
chilavere
salut Jérome 35 et bienvenu dans la "Ramo company".:tumbsupe:
pas sur du tout Kakawette !! il y a bien une poignée rainurée et une poignée "bis" moletée .Ceci pour une question de coût je pense .
ça explique aussi (le moindre coût ) , que le blocage en rotation de la tourelle se fasse avec un simple écrou (M21 ou 22 , je sais plus ..).
c'est la première chose que j'ai usiné pour mon t36: un gros écrou borgne muni d'une poignée .
patricecottes
Bonjour!
Gdupo.
Bonjour à vous tous,
Je découvre ce forum très intéressant.
Tout d'abord je me présente. Je suis enseignant en génie méca maintenance des véhicules auto option motos à Toulouse.
Pas spécialiste de l'usinage donc. Je viens de devenir l'heureux propriétaire d'un Ramo T 36 pour 0 euros. Vous imaginez ma joie.
Par contre, je n'ai pas la lunette fixe ni de mandrin 4 mors. Sauriez-vous où trouver ces équipements manquants?
D'autre part, les mors du mandrin 3 mors sont abimés. Idem, où pourrais-je en trouver en remplacement (intérieur et extérieur).
Je vous serais fort reconnaissant si vous pouviez me dégoter ces équipements
JE vous souhaite de passer une bonne soirée
Cldt
Andebu
rvbob
Bonjour patricecottes,
Bienvenue chez les ramoïstes,
Moi non plus je n'ai pas la lunette fixe pour mon T36, je la cherche depuis 5 ans, et je pense d'ailleurs à me la fabriquer.
Votre T36 a quel nez de broche ? On trouve des 4 mors sur les sites d'annonces soit qui se montent directement sur ce nez de broche soit par le biais d'une faux plateau. Pour les mors du mandrin 3 mors, il est de quelle marque et de quel Ø ? On en trouve assez souvent sur les petites annonces du forum ou d'ailleurs, même en neuf chez Ladner par exemple mais ce n'est pas le même prix :???:. Tu peux aussi investir dans des semelles sur lesquelles viennent se visser les mors qu'il suffit de retourner pour les avoir inter ou exter. Pour la doc du T36, il y a un sujet traitant en général de tous les Ramo . Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin. Pensez aussi à indiquer le n° de votre tour afin de le situer dans la liste.
Roland DENIS
Bonjour .Ah lalala ces portes outils apparemment ils sont rares car j'ai un souci similaire et suis en recherche de trois ou quatre de ces portes outils LA ,j'ai la tourelle avec juste un porte foret et rien d'autre , je reste en attente d"une ou plusieurs bonne ames .
patricecottes
Merci pour votre réponse
Le N° de série : 3546
Avez vous un plan pour fabriquer la lunette fixe?
Je ne sais pas quel nez de broche j'ai, comment savoir?
Qu'est-ce qu'un faux plateau?
Je ne vois pas de marque sur le mandrin, où la trouver? pour le diam, il se mesure mors ouverts à fond?
Où trouve-t'on les semelles pour y visser les mors?
C'est pas gagné voyez-vous?
Merci pour votre aide
Cldt
Andebu
patricecottes
Cldt
Andebu
J'ai oublié quelque chose,
Je vais utiliser ce tour pour des filetages en filets par pouce. Du 18 TPI exactement. Or la combinaison de la lyre ne permet pas sur le T 36 de réaliser ce filetage. J'ai vu que le T 37 permettait de réaliser ce filetage.
Pourrais-je utiliser la combinaison de pignons du T 37 sur mon T 36. Je vais fabriquer éventuellement les pignons que je n'ai pas avec l'aide d'un collègue usineur bien sur.
Andebu
rvbob
Bonsoir patricottes,
Adcoski m'avait envoyé des plans pour une lunette. Ils sont dans mon PC mais pas celui-là.
Je te les enverrai en mp ce soir ou demain..
Pour savoir quel nez de broche équipe votre tour, mettez une photo. Vu le numéro, c'est certainement un nez américain long L00 :
ou court A1-5. voir le pdf
Un faux plateau est un plateau usiné pour s'adapter sur le nez de broche d'un coté et recevoir le mandrin de l'autre :
222330
Pour le diamètre du mandrin, il s'agit du Ø extérieur du corps.
Pour les mors, tu trouveras tous ces renseignements dans le catalogue ci-dessous .
Pense à mettre des photos, tu auras de l'aide ... Voir la pièce jointe ladner-ctalogue-mandrins-de-tour.pdf
rvbob
Et bien sûr que si on peut faire un 18 tpi sur un T36 ! Position b-e : roues de lyre : 27 - 60 - 45 - 41 si tu as les roues. Sinon on peux le calculer mais il faut que je retrouve ça :cry:
patricecottes
mille merci pour votre aide.
J'ai déposé ce soir le mandrin, c'est un Ladner type 20.
Le nez de broche ressemble fortement à celui de la photo postée par vous-même un peu plus haut.
Le mandrin est vissé sur un (faux) plateau donc, par l'intermédiaire de 3 vis disposées à 120 °.
Super que je puisse faire du 18 TPI, par contre dans quel ordre se montent les pignons?
je ne dispose pas non plus de tous les pignons. J'ai à ma disposition les 22, 28, 40, 60 et 63 dents. Je vais fabriquer les pignons manquants avec mon collègue prof de fraisage sur ma fraiseuse fraichement acquise. Connaissez-vous par hasard le module de ces pignons?
Passez une bonne soirée et encore merci
Cldt
Andebu
PS: quelques clichés jints
rvbob
Bonjour patricecottes.
Le module est 1,75.
Pour les mors et les semelles, tu peux consulter le catalogue Ladner : ladner-catalogue-mors.pdf
Ton nez de broche est bien un L00.
christophe68260
philou du 25
philou du 25
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
fuma
Vapomill
Vapomill
Bertrand 32
Bertrand 32
Bertrand 32
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
Général AVM Minima 130
maya30130
Labrousse
Dombes69
Antoine Cailleau
