tour, modèle et marque inconnus
  • Auteur de la discussion Bambi
Bambi
C'est bon j'ai trouvé la solution à mon problème de courroies !
Bambi
Remontage de la broche ce soir. Il y a une façon particulière de serrer les paliers? Serrage dans l'axe de la broche, pas les vis.
Les roues dentées rouillent très vite, est-ce que le Frameto ferait l'affaire et existe t'il en marque générique ?
Dernière question du jour, quelle graisse pour la boite Norton? Merci
Bambi
Poursuite du remontage. J'espère poser le tablier demain, il sera peint à poste.
À quoi sert la commande sur les deux roues dentées, parallèle à la broche? On dirait un blocage de broche.
KITE
Précise ta question, parce que des pignons, sur là photos, j’en vois au moins 8 ?
Ça n’est pas le système « volée / harnais » ?
Bambi
Je ne connais pas le nom, la roue en haut à gauche, elle est sur un arbre avec une petite roue qui prend sur la grosse roue dentée de la broche, le tout monté sur un excentrique. Dans les deux cas ça me bloque la broche
Bambi
Je viens de comprendre, il y a un bonhomme à déverrouiller sur les poulies, pour avoir un rapport de réduction supplémentaire
KITE
Pour moi, il s’agit du système « harnais / volée ». Une démultiplication de la vitesse de broche.
Analyse bien le système.
Je vois que tu viens de comprendre.
Bambi
C'est ça, merci!
Plus qu'à voir si ce n'est pas grippé
Bambi
Cette huile conviendrait-elle pour mes paliers bronze de la broche? merci
J'ai vu qu'ils ont aussi des huiles de broche, mais sans spécifications.
Bambi
Tablier remonté. Je viens de me rendre compte que le volant n'a pas de graduations, ça va finir avec une DRO tout ça ( vous avez dit anachronique ?)
Ce soir ou demain nettoyage de la poupée mobile, qui ne sera pas sablée, j'attaque bientôt le déménagement.
Bambi
Je poursuis la restauration, mais compte tenu des verniers et autres spécificités de ce tour, je pense le mettre en vente et partir sur un plus moderne.
La barre de chariotage tourne normalement, mais pas moyen de faire bouger le chariot...
p7m13
socrate62
roland88
roland88
furynick
le_stan
jojomouth
epine43
Comex007
Eskichagar
nialabert
MARECHE
