Tour Les Innovations mécaniques (T8) a mandrin pneumatique
  • Auteur de la discussion rt3ps39
rt3ps39
"La dernière réponse à ce sujet date de plus de 6 mois " olalala
Avec les bonnes salutations et meilleurs voeux pour 2021 on vient de reprendre petit a petit
les traveaux aut tout SIM T8.
Un bon PC industriel Siemens m' est venue en main.
Doncq je me suis décidé de couper l' armoire electrique a la tronconeuse,
oute cele pour me faire un peut de l'ordre dans l'anpacement des elements
electrique et electronique, donque de reorganiser l'armoire electrique
Bonjour et bonne année à toutes et tous.
rt3ps39, cela ne vaut pas un bon prénom pour souhaiter une bonne année.
Peu de réponses mais beaucoup de vues, il est vrai que ton chantier n'est pas à la portée de n'importe qui.
Bonne continuation.
A+Bernard
rt3ps39
Salut Dimi en triple,
Rt3ps d' est ma moto en effait,
c'est une DKW 98cc de 1939.
Je me suis tres bien amuser avec déja,
pas peur d' en fair 1000 km en Europe.
a 40 a l'heurecd moyenne, ca me donne le temps de ralentir
et ca me fait du bien, Salutations Mechanix
rt3ps39
Voici l'ordinateur mis au par avent et le model industriel netement plus petite
que je veut introduire dans l' armoire electrique pour reorganiser un peut
le cablage electique actuelle........
rt3ps39
"Ik ee den bak van den oude compjuter der mee de semarre der uit gescheven"
Je viens d'enlever l' ancien partie ou était mis l' oridinateur/ PC,
pour un model plus petites affin de pouvour reorganiser
l'emplacement des relais eletrique et le cablage
rt3ps39
Refermer l ouverture du grand PC et fabriquer un boitier assez grande our en localiser le PC industriel.
Puis relocaliser toutes les compontnets dans l' armoire electrique et mettre des affisages sur les components.
Cela acec nettement plus de pace et de structure
Chercher la bonne connection pour l'ecran.
rt3ps39
Des foto detail dans l'armoire electrique:
Les circuits logiciel sont realiser avec des petites relais de lociciel
Puis il y a le relais de securite(rouge) pour le circuit des arrets de secour
Puis le relais de securité (jaune) pour le bon fontionement en securité pour le mandrin.
En desous les differentes interupteurs de tention
A droite l' interupteur S1 principal de l' armoire.
En haut on voit l'interupteur thermique principale avec en de sous les deux contacteurs
K1 et K2 pour le circuit arret de securite pour couper les allimrntations.
Juste a coté a gauche le contacteur pour la pompe de refrigerant et an desous le thermique.
Voici le regulateur de frequence pour le moteur principale de broche de 5.5 kW
Au desus on voit la petite plaquette avec le relais de communication avers le R.F.
En dessous le deux boitiers de cmmande pour les moteurs pas a pas "closed loop"
Voici la plaquette Commande Numerique Eding , commande par odinateur (P.C.Industrielle)
A gauche le boitier d'allimentation 2x75VDC pour les moteurs pas a pas closed loop
rt3ps39
Voici l'armoire remis sur le simulateur avec le coté refermé:
Voici le resultat déja moitier reconnectér
Merci Alaxander pour les foto's
rt3ps39
La dernière réponse a se sujet date de plus de 6 mois.....
Comme injection positive je viens de dessiner mon simulateur avec la tollerie de protection complete:
Quelle merveille de pouvoir desiner en Fusion360.
Commencer avec le chasis de base en tube quaré
Vapomill
Salut !
Je découvre ce sujet ...
Quelle énergie !
Quel enthousiasme !
Quel savoir-faire !
Un vrai régal !
Merci !
Cordialement, Bertrand
rt3ps39
J' ai repris un peut le chassis du simulateur.
J'ai donc un vrai tour SIMT8 a la maison.
Je me débroille asez bien en mecanique mais pas tellement en electronique.
Comme ca j' ai fait un simulateur qui paise pas trop
pour ammener au deuxièmme étage du Fablab Budalab.
La il y a descollegues qui m'aide petit a petit pour mes circuits electronique,
pour faire fonctioner le simulateur en attelage "Teach inn"
Comme il y a des collegues qui vont m'aider avec la tollerie totale
en combinaison avec la secirité adequatte.
Pour pouvoir expliquer et discuter sutr toutes ce modalites,
je viens de me reprendre un bon model de dessin 3d du simulateur.
Une fois que le simulateur fonctionne bien,
le but est de reprendre les pièces nesecaire sut le vrai tour SIMT8
J' ai reprisle chasis et mis dans la bonne couleur "verte d'ecosse"
que j'utilise depuis plus que une demi ciècle....
Dans le tour d'origine il y avait un moteur puisant de 15 Cv
maintennat nous avons mis un moteur de 5.5KW,
puisque on va travailler avec de la technologie moderne.
Pour continuer nous avons mis un simulateur de broche
auci avec (petit) mandrin pneumatique,
comme le madrin d'orrigine est un LADNER pneumatique.
Comme ca on va pouvoir symuler le bon fonctionement en toute secutité.
La nous avond déj& mis les bonnes jonctions et limites
pour mannupuler le bras de mesure en bas(position mesure) et en haut (position repos)
EncoreUnPseudo
C'est impresionnant comme boulot.
Quel logiciel utilisez vous pour le controller ?
L'option "teach in" est super interessante.
rt3ps39
Salut EncoreUP
Maintenant je desine en Fusion360 version libre personelement.
Je n'ai pas encore rencontrer les limites avec ce logiciel.
En tours il y a les manuels et les CNC tours. et depuis un bon temps "Teach Inn"
En manuel c'est bien manuel.
Avec le CNC c'est en code G et pour cela j'ai le logiciel Ecam (origine Italie)
Achet" en flamand chez CNC Instructiebureau
La je paye 395€ pour la vie version turn et mill de base
Le CN de mon tour est une CN qui tourne sur PC
Le version de base coute 50€mois j' ai la version ethernet:
Maintenant en "teach in" j' ai n collegue qui m'aide
a programmer les menues visuelles pour rentrer les donnes
en visuel "teach inn" sans devoir travailler en code G
rt3ps39
Puis sur la base nous avons monter de guides rail a billes de recuperation industriel
de Hiwin que on peut trouver nouveau chez Vanzichen:
Sur cette base nous avons monter le chariot Z et X d'orrigine SIMT8
Cela avec une petite contruction intermédièrre pour monter les patins a billes en Z.
l'ensemble adapter vis a billes ISEL, butez, engrenage a couroi denté, moteur pas a pas "closed loop" 8Nm:
Avec les bonnes limites déja integeré dans le logiciel Fusion360:
Et pour finir les blocks de montage alu pour l'ecrou de la vis a bille axe Z:
Avec le chariot Z sur l'ensemble avec les bonnes limites:
Puis avec l'axe X monté et en X negative: et en positive:
Vue de face avec l'axe X monté en Z pos:
et puis vue de face avec l' axe Xmonté en Z neg: attention déja a la collision......
Avec le changeur d'outils Rapid, je suis en attelage C en dessin,
mais en realité je suis déja revenue en B, comme je viens d'en trouver maintenant.
Fair les dessins du changeur d'outils Rapid B
avec la paque entretoise de l'hauter de centre adaptér,
pour la bonne mis a jour....
Je voit déja la reprise des dimentions des outils en automatique....
rt3ps39
La construction du simulateur SIMT8 MCLR c'est déja une bonne base de
dessin 3D en fusion360,
mecanosoudure pour le cadre du simulateur,
mecanique pour la construction de la broche avec le mandrin pneumatique
mecanique CN pour la construction des chariots X et Z
avec vis a bille et moteurs pas a pas en "closed loop"
avec le palpeur pour la relève des cotes X et Z de outils
maintenant je veut en ajouter encore une patie dessin et fabrication tollerie protection
avec auci une bonne partie de securite intégré dans la contruction totale.
Le cadre pour monter les armoires electrique, ici l' armoire/conduite en bas déja monter:
Les glicièrres en haut et devant pour donner du regidité et pour guider les portes:
Commencer à définir l'espace de travail:
Les glicièrres bas arrièrre:
Trois portes glissante en arrièrre:
Trois portes arrièrre fermé:
Trois portes arrièrre a gauche:
Nous puisions glidder les trous portes soit a gauche, soit a droite ouverte
cela pour avoir un tres bon accès pour le nettoyage ou autre.
Tollerie devant bas gauche et droite:
Deux paneaux devant bas démontable pour avoir la auci un tres bon accès pour le nettoyage
Ensuite les deux portes devant:
La porte gauche est équipée d'un verre de sécurité feuilleté
et d'une fenêtre supplémentaire pour empêcher la perforation par les pièces.
L'intention est de placer l'écran de dialogue et le clavier sur la porte de droite.
Prevue avec une chaine-passe-câble sur le dessus des portes:
Ici avec les deux portes de devant fermé en protection etroite:
Les deux portes de devant fermé en protection large:
Jusqu'ici une présentation limitée des parties des tolles
qui ont été hydrojetées et que nous plierons après le congé.
J'ai dessiné les parties de tollerie prévues ici dans le modèle du simulateur,
afin qu'il soit ouvert aux discussions concernant les règles de sécurité prévisibles.
Donc, pour le moment, nous travaillons sur le simulateur
pour avoir une bonne image de la situation
et ensuite intégrer ces connaissances
dans la mise en œuvre du "SIMT8 Teach inn"
jeanmichel1946
jeanmichel1946
metalux
fred16
fred16
socrate62
jojomouth
el patenteux
mmikee02
mmikee02
fred-33
tourelle66
tourelle66
tourelle66
