Tour Les Innovations mécaniques (T8) a mandrin pneumatique
  • Auteur de la discussion rt3ps39
rt3ps39
Re: Tour Les Innovations mécaniques (T8) a mandrin pneumatiq
Benoit123 a dit:
La base semble bonne pour faire une commande numérique oui :wink:
Je n'ai pas compris une chose: le compresseur d'air est intégré dans le tour? ou il faut une source extérieur?
Salut Benoit,
il ny a pas de compresseur dans un tour, il faut une source extérieure evidament.
rt3ps39
Qui connait la fonction axacte du conact dans le levier de démmarage broche?
jackou
Je pense plus à un t7,car le t8 n'a pas de manivelles,il est automatique,et toutes les avances,vitesses sont programmées au moyen de fiches sur un tableau.
rt3ps39
jackou a dit:
Merci Jackou de votre reponse,
Vous pouvez bien avoir raison, car la plaque d immatriculation sur mon tout n est plus la.
Je scherche de la documentation sur la mandrin, marque et autre informatione toujours bienvenue
Salutations Rt3ps
jackou
J'ai travaillé sur un T7,puis sur un T8.Mais j'ai bien du mal à donner des infos précises car c'était dans les années 70. Le T7 était un tour équipé déjà d'un mandrin pneumatique quand même!
Le T8,beaucoup plus gros,mais fait pour faire de la série,car il fallait le programmer au moyen de pions (on fiches) que l'on insérait sur un tableau .Tout celà date et ce tour je ne l'ai pas revu.
Je précise que je suis revenu 3 fois dans la même entreprise.Je n'ai rien de plus pour vous aider,c'est bien dommage.
Jackou
rt3ps39
jackou a dit:
Jackou
Pas grave Jackou, tres merci quand meme de votre petit mot.
J en suis tres contant de cette merveiile piece de mecanique.
Salutations de la Belgique
Rt3ps39
jackou
Bonjour rt3ps39,
J'ai retrouvé une photo d'un T8 avec son armoire pour programmer les vitesses etc...c'est juste pour rendre plus réel mes dires,vu que ça date de vieux.A noter le gros moteur en bas à gauche,qui faisait du bruit au changement de vitesse programmée.
rt3ps39
Salut encore Jackou,
Sur mon banc il y a auci deux trous a l'avant pour faire tomber les coupeaux vers l arrière,
et le meme mandin pneumatique comme ici , pour cela j ai pencer d avoit un T8?
jackou
Bonjour la Belgique.
Il y bien des ressemblances comme tu le penses,le T7 et le T8 ont des mandrins pneumatiques presques identiques sauf la taille,car le T8 est plus gros.As tu remarqué aussi qu'il n'y a pas de manivelles.Pour le dégagement des copeaux ma mémoire me fait défaut,mais probablement identique.
Le bonjour de la Normandie.
Jackou
ludoCNC
Bonjour cher compatriote!
Belle bête que celle-là! 8-)
rt3ps39
T8 dimentions chariot X comparez avec un banc T7
Sur un banc T8 le chariot X mesure 199.5mm de large sur 519mm de longue
Sur un banc T7 le chariot X mesure 160 mm de large sur 400 mm de longue
rt3ps39
rt3ps39
Voici le SIMT7 en gris et le SIMT8 en verte, environt 20% plus grande.
Sur le tour SIMT8 j ai mis comme accesoires en bleu,
le mandrin pneumatique avec le verin pneumatique,
puis sur le chariot X, j ai monté un changeur rappide manuel pour l'outillage.
C' est sur cette base que je veut reconstuire mon tour en "teach inn"
Un tour teach in est un tour manuel, qui est numeriser.
Ce tout peut etre commander par des manuvelles electrique out electronique
qui font bouger les chariots X et Z affin de déplacer l'outil de coupe.
Les mouvement deplaccer avec les manivelles peuvent etre entrer dans le logiciel
en mode "appranticage" avec le but de reproduire plusieures pieces.
La "programmation" peut se faire auci en rentrant des donnees des pieces
en cycles facilles prevues ou pré programmer dans le logiciel.
Sur un tour "teach inn" il faut pas connaitre des codes G pour
determiner les routes pour les outils de coupe, pour cele on utilise
des menus concipier pour un entree facille de les dimentions geometrique
des pieces a fabriquer.
Et cela avec l avantage de pouvoir reproduire facilement les pieces en nomres voulues
rt3ps39
Affin de pouvoir numeriser un chariot d une machine outil on peut introduire une vis a billes pour le déplaccement des chariots.
La vis a bille est constuite avec grande precision en dimmentions, donque en pas de déplacement.
Un autre avantage est le frottement rotative de la vis a bille.
La contruction des vis a billes demande des butees adequatte a la construction.
Pour gagner un peut de la place je veut monter le moteur en desous de la vise,
avec enter vis et moteur une bonne couroi denté.
Les pignons denté me donne auci la possibilite de changer le rapport si necaissaire.
rt3ps39
Prévoir un cadre de montage pour la fixation de l'armoire.
Alignier bien la nouvelle armoire avec le canal de passage dans le pied de la machine
rt3ps39
Les pieces aluminium pour usiners les carters (en couleur mauve) sont commander.
Les pieces vont etre usiner a partir de debut fevier 2016.
Je suis entrain de finir les dessins de fabrication pour les protections coté gauche de la machine.
Salutations de la Belgique RT3ps39
rt3ps39
Suite a des réorganisations a l ecole la pousuite pour usiners,
les pieces aluminium (en couleur mauve) vont etre usiner a partir de debut fevier 2017.
Les premiéres pieces des portes de protections en tolle son couper sur
la machine au jet de eau, la fabrication vient de se reprendre.
simonsaelaert
Hallo rt3
Opnieuw heel indrukwekkend wat je hier doet.
Hoe is het ondertussen gesteld met de draaibank?
Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
rt3ps39
En faisant toute les protection en 3D sur l'ordinateur toutes les changements mecaniques me sont venues beaucoup plus claire.
J'ai beaucoup dessiner avec ma licence etudiant de Creo3.
Depuis un bon moment deja je suis ocupper avec Fusion360 paceque dans le meme pacet il y a CAD et CAM
et en plus c'est libre pour les etudiants et petites usinateurs.
Le grand plésir de pouvoir desinner toute sorte des choses de mecanique
et mème de grande forge en equipe a l'ancienne avec du logiciel moderne....
Puis les pieces en alu sont venues de l'atelier de production chez VIVES
Toutes les tolles sont couper sur la machine a couper au jet d'eau
ils restes a etre plièr sur un des plieuses LVD......
rt3ps39
Finition des pieces adaprer pour mettre le banc SIMT8 en attelage "teach inn"
Les plus grandes pièses en alu fabriquer a l'ecole VIVES comme etant "etudiant de credit"
Une autre vue sur le travail de montage des differentes blocques a effectuer.
Voici le chariot de la "bete"a deplacer en "teach inn"
Le début du montage
rt3ps39
La continuation du montage et de la fabrication de toutes les pièces
rt3ps39
Puis je me suis decider de me changer un peut la route.....
En mecanique, je me débroille asez bien, mais en elecronique moderne par contre...un peut moins.
Pour cela j'ai chercher un peut de l'aide en elecronique et en programation/experiénce du logiciele.
De puis un bon moment je me suis engager comme volontaire au Fablab a Buda Courtrai.
La j'ai trouver des personnes pret a m'aider dans ce domaine.
Comme ma bète est un peut trop lourde pour monter au Fablab sur la troisièmme etage.....
Je me suis décider de monter les pièces chariots du vrai banc sur un simulateur.
Cela affin de pouvoir continuer avec des idees partager en apprentissage ouverte.
Puis quand toute programmation fonctione assez convenable les "vrais" pièces
serons montez definitivement sur le tour SIMT8.
Le montage d'un arbre principal avec capteur d'impulzion rotation broche/mandrin
Moteur 5.5 Kw au lieu de la bète originale avec la bonne flange (rouge) et le bon poullie
pour monter dans le "vrai" SIMT8 par appret.
Petite bloque de vannes pneumatique pour le mandrin et pour......
Les pédales pour ouvrir et fermer le petite mandrin simulateur pnematique.
Sur mon vrai banc SIMT8, c'est auci un mandrin pneumatique,
donque toute simulation simulaire n'est pas du perdue.
Pour le mandrin nous avons prevue une protection avec serure qui ne peut etre liberé
que apres arret complet de la broche/mandrin avec captation rotation et relais de securité.
rt3ps39
Pour le mouvement axe Z nous avons prévue des grisières industriel a bille Hiwin, ocassions de recuperation.
Toute bien avec a l' arrièrre des protections gardes-chaines de recuperation industriel.
Des detais du montage devant de la vis a billes avec le blocq fixe et le moteur pas a pas "closed loop"
La fixation de l' ecrou vis a bille sous le chariot Z avec le point de graissage.
Fixation coté droite de la vis a bille axe Z
DimiDimDimi
Sacré entreprise dans laquel vous vous lancer,
les tour Innovation Mécanique semble utiliser la base du modèle précédant a chaque amélioration,
j'ai des pièces de T4 et T5 dans la nomenclature de mon T6
Quel est le gros cylindre a l'arrière de votre broche ? la pompe a huile mécanique (grosse poussé d'hormone depuis le T6) ?
votre tour de simulation mériterais même d'être complété et terminé après avoir fini votre T8 Numérique, la réalisation est très soigné
Bravo et bon courage pour la suite de votre projet :wink:
Dimitri.
rt3ps39
Salut Dimitri,
Le gros cilindre a l'arrèrre de la broche , c' est bien un cilindre, il est relié a l interieure de la broche
avec la tige tirrante pour ouvrir et fermer les mors du mandrin.
C'est bien un mandrin pneumatique et donc un cilindre peneumatique a l'arriérre.
Je pence que on pourait avoir cette configuration sur demande pour la procuction en serrie.
RT3ps39
rt3ps39
l armoire electique c'est une armoire deja modifier pour le mettre par apres sur le tour definitive.
La CN (commande numerique) que j'utilise sur mon tour est bien une CN qui tourne sur PC(personal compjuter)
J'ai mis un PC normale qui demande assez de place dans l' armoire.
Un PC industrielle aurait pris moins de place mais n' etait pas disponible a faible prix a ce moment.
La petite carte verte, c' est bien la CN, ici celle de EDING,
au dessus en noirc'es le regulateur de frequence du moteur princilal broche.
Derrièrre la plaque verte CN on voit les deux regulateurs de frequences pour
les deux axes numeriques X et Z
Le boitier jaune c'est le relais de securite (tres/trop grande) utilise au debut.
L' armoire electrique en devlopement.
Les capteur point zerro de l' axeX pendent la mise en route de l'axe X
Les capteur point zerro de l' axeZ pendent la mise en route de l'axe Z
La console de commande est consu deja assez definitieve et opperationelle pour la mettre
au par apprez sur le banc SIMT8 definitive.
Ici la console est fixe avec un bras addaptable, provisoiremen sur l'armoire electrique.
Mais bien pour pouvoir commander et faire fonctioner le simulateur en toute securité.
rt3ps39
Voici l' etat actuelle du simulateur SIMT8 en attelage "teach inn" pour le moment,
comme il est au BUDALAB bien enfermer par......19
rt3ps39
Le prochain pas a prendre c'est d'introduire la probe pour rentré les donees des longeurs X et Z des outillages en automatique
Les pieces sont la, l'idee est deja cree en 3D, la fabrication est en attente.
jeanmichel1946
jeanmichel1946
metalux
fred16
fred16
socrate62
jojomouth
el patenteux
mmikee02
mmikee02
fred-33
tourelle66
tourelle66
tourelle66
