remise en etat d'un tour ernault AC 280
  • Auteur de la discussion mickael72
mickael72
bonjour a tous ,
je vient d'acheter un AC 280 ,
a restaurer car il est vraiment moche ,
mais avec la passion tout est possible .
quelque photo demain , je commence le nettoyage .
patduf33
Administrateur
C'est déjà un bon début de bien tout nettoyer, c'est comme ça que tu t’imprégneras au mieux de la bête
Et si tu as des questions il y auras du monde pour t'aider, cette machine est bien représentée sur le forum
Pat
Rédacteur
Belle bête :prayer: !!
Il y a encore les outils en place :roll: ... !
Bonne restauration :-D !
mickael72
:smt041merci a toi ,
oui car , j'ai deja découvert quelque souci , une fois a la maison.
d’ailleurs pour la manute de la bête petit retour d’expérience ,
chargement dans une remorque vans chevaux avec des rouleaux en tube de 42.4 ,
et on a poser des tôles pour le glissement , au sol + plus treuil , et sa roule !!:smt041
en tout cas très content , de pouvoir conter sur vos précieux conseil .
pour les souci deja constater ,
la goupille fusible casser , cas typique du modèle ,
la nickel grâce au topic panne trouver en 5 minutes . ( grand merci )
sa c'etait pour le coter simple .
la sa se gate un peux .
il était tellement salle , que je n'ai pas vue que ce tour était tomber ,
il y une soudure ,plutôt bien faite , au niveau avant du bac de rétention de lub .
au niveau boite tout marche , sans jeux .
la vis de transversal est hs + la noix , au moins 2 mm de jeux , ( hors mesure sérieuse )
la vis mère ma l'air très propre , ( avoir apres mesure )
le banc rectifier est bouffer par les copeaux , sur une face .
mais bon je l'ai payer 500 euro , donc c'est pas un tour a 5000 euro , on est bien d’accord.
il a obligatoirement des défaut ,
mais bon ,pour mon utilisation ce tour est un bonheur , je débute en tradi , .
et la vrais raison c'est que le ernault , doit me permettre de restaurer ma dufour f53
bien malade aussi .
et qui a besoin de pièces .
a+
mickael72
salut a tous
le démontage et le nettoyage on commencer .
la boite tout marche , la vis mère est très propre ,
la vis du transversal est hs ainsi que la noix ,donc a refaire en neuf .
demain dépose du trainard , on continue :smt041:smt041:smt041
mickael72
salut a tous ,
j'ai continuer mon démontage ,
et j' ai lever le carter de broche ,
et la je découvre des copeaux qui se promenée dans l'huile de boite :batte::batte::batte::smt013:smt013:smt013:smt021 ,
sinon la mignonnerie va bien , les pignons sont propres .
petite question , ou trouver les petit rivet des plaques sur les manettes de commande .
j'aimerais les démonter , pour peindre le tour .
cordialement
mickael72
salut a tous ,
la vis du transversal ,
je l'ai envoyer prendre une cure de jeunesse chez un pro .
la vis et noix en bronze refaite proprement ,
sa fera pas de mal .
a+
mickael72
salut a tous ,
j'ai déposer la vis mère , la goupille fusible n'est même plus présente .
je suis sur le démontage , de la deuxième barre
et je galère un peux pour la déposé , sa ne sort pas !!
Il y a un cône entre les deux rondelles avant la bague en bronze,
la première rondelle est tenue par trois vis BTR,
tu défait les 3 vis et la barre sort avec le trainard,
Autrement c'est la goupille conique que l'on vois, il faut trouvé le coté le plus petit.
jpal7@
mickael72
bonsoir et grand merci ,
ok donc , on est monté sur un cône , je vire les 3 btr et sa sort .
super merci .
je test sa demain :7dance:
patduf33
Administrateur
Attention il y a une goupille et une clavette à talon regarde la photo ici #693
A droite le sabot en fonte qui tient la barre est monté avec deux goupilles coniques
Tu tire le sabot vers toi et tout vient ensemble, avec douceur bien sur
Pat
mickael72
bonsoir et merci pat
moi je voie même pas la goupille de l'autre coter , pour la chasser ,
et j'ai même 2 goupilles , on la voie pas sur la photo .
je vous ferais une petite photo demain .
on va démonter tout sa avec douceur ,
cordialement
et bonne année a vous tous au passage .
et petit clin d’œil a pussy
grâce a lui , le tour sera doté de sont ARP numérique .
https://www.usinages.com/threads/appareil-a-retomber-dans-le-pas-revisite.72463/
patduf33
Administrateur
Sur ma photo on vois les deux trous des goupilles dont une seule est traversante
Celle que l'on vois sur ta photo est celle à talon, elle est dans la rainure, c'est l'autre qui est traversante
Pat
mickael72
ok merci pat
j'ai bien fait de vous poser la question .
l'autre goupille , sert juste de guide dans la rainure de la barre ,
pour l’accouplement .
pas envie de le casser ce petit tour ,
prudence dans les démontages de rigueur . :smt039:smt039
cordialement
mickael
mickael72
Pat
un grand merci pat ,
tout c'est démonter avec douceur , et gentillesse .
demain ,je vais chercher un transversal pour recup des pièces en plus , manivelle , pignon etc
, la noix du transversal a été refaite toute neuve sur cnc ,
la vis , je luis fais une greffe , de vis tr 16 au pas de 4 a gauche toute neuve ,
en montage dur , terminer les jeux.
cordialement
mickael72
salut a tous ,
j'ai acheter un trainard d'occass ,en plus pour avoir des pièces ,
car sur l'ancien ,au niveau du système , de la noix de la vis mère c’était hs .
j'ai attaquer le ponçage .
c'est sale tout sa :smt013,
mickael72
salut a tous , quelques photos de la restauration .
ponçage , c'est long très long :smt013:smt013
patduf33
Administrateur
C'est super propre comme travail, et le mélange de couleur donne bien, bravo
Rédacteur
Très beau travail de préparation et de mise en peinture :prayer: !!!
Personnellement je préfère la teinte d'origine, et le mélange des couleurs me laisse toujours dubitatif ... maintenant les goûts et les couleurs c'est à chacun de voir :-D !!
Yoda78
Beau boulot, je le trouve superbe. Ton atelier est chauffé je suppose car en ce moment la peinture,.... c'est pas pour moi.
mickael72
merci a tous ,
oui beaucoup d'heures de dégraissage et de ponçage .
mais le résultat me satisfait .
j'ai fais une petite mise en route , pour faire quelque copeaux .
la vis et la noix neuve du transversal , a deja repris du jeux , pourtant j'avais fais refaire les pièces chez un pro :smt013:smt013:smt013:smt013
et aucune goute d'huile ne tombe sur la visu de la boite d'avance , certainement la pompe a revoir .
un future projets , réalisation d'un appareil a retomber dans le pas , car introuvable .
si les possesseur d'ac 280 , pouvait faire un petit relevé de cote se serais noël , a merde c'est passé :-D:-D:-D:-D:-D:-D
mickael72
salut yoda78
oui pour le chauffage , j'ai un soufflant électrique de 3000 watt + un poêle a pétrole ,
je tiens 17 dégrée en moyenne dans 40 m2 . l'isolation est en cour 100 mm laine de verre + 70 mm de polystyrène de chambre froide de récup ,
et un plaquage en OSB .
patduf33
Administrateur
Pour l'appareil à retombé dans le pas, il y a un sujet sur le topic général des AC
Pat
Toucheatout974
fuma
Vapomill
Vapomill
Zig360
jungo1
Général ANCIEN ERNAULT
ygaillard
Merlo18
Merlo18
Merlo18
marechal_23
marechal_23
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Marc le Gaulois
Papy54
