ManuTaden
Je possède une tondeuse débroussailleuse Kiva Minimax de 2015 équipée d'un moteur Robin Subaru EA190V, qui ne veut pas démarrer ...
Pourtant, en fin de saison d'utilisation j'ai pris soin de réaliser une vidange du moteur, de vider toute l'essence, et je l'ai nettoyée : balayette, pinceau, pistolet à air et chiffon humide.
Passage en GSB un samedi après midi : achat d'une bougie correspondant à la machine et à la référence de la machine.
Après installation et tentative avortée de démarrage, je démonte la bougie : l'électrode était cassée : la bougie fournie est plus longue que l'originale !!!
donc j'ai remis l'originale, mis un peu d'essence dans le carbu en passant par le filtre à air et, gagné ! démarrage, et coupure du moteur en quelques secondes :(
Suite à des conseils donnés sur un forum de motoculture, j'ai démonté le carbu et l'ai nettoyé en le faisant cuire dans une cesserole de vinaigre chaud.
Réinstallation en fin de matinée : pas de démarrage, pas d'odeur d'essence au niveau de la bougie
Que puis je faire, à part la mettre dans le coffre et essayer l'atelier de la boutique locale ?
Pour info :
J''ai aussi ma débroussailleuse qui fonctionne mal, elle monte difficilement en régime. lorsque j'ai remis en route ma tronçonneuse j'ai aussi pas mal galéré, idem avec le broyeur à végétaux. Est ce que le fait d'utiliser un jerrican neuf pour transporter et stocker de l'essence pourrait avoir un lien ?
Parce que j'ai acheté, et utilisé directement le jerrican sans faire de rinçage. Pourrait il y avoir des poussières de matières plastiques au fond du jerrican, ce qui pourrait expliquer mes problèmes récurrents avec tous mes matériels thermiques ?
Ayant un véhicule essence/GPL, je ne conserve mon carburant pour tondeuse, broyeur à végétaux, débroussailleuse ... que quelques semaines, préférant vider le surplus dans le réservoir de la voiture et refaire un achat de 10 L plutôt que de conserver des mois de l'essence inutilisée , donc essais de démarrage à l'essence neuve achetée cette semaine.
Merci de votre aide
Cdlt
Pour info :
Merci de votre aide
Cdlt
