Tolérance d'usinage, norme 4759-1
  • Auteur de la discussion fumezou
fumezou
Bonjour j'ai un petit problème sur cette norme . Mon problème , c'est les tolérances IT 12 ou IT 15 . Je voudrais savoir ce que ça représente comme tolérances et il y des moments ou il y a 2 IT 15
Je suis allé sur le tableau concerné mais par rapport au diamètre et l ' IT , il y une côte ( je pense que l'intervalle de tolérances ) mais je ne sais pas comment l'appliquer
est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer
merci d'avance
Exemple 25 H 7 tolérance +0 + 21
25 diamètre nominale
H position de la tolérance
7 qualité
Dans ce cas l'IT est de 21 microns
Cette valeur 21microns est l'intervalle de tolérance pour les diamètres compris entre ( maxi mini à rechercher sur les tables) et pour une qualité 7
Cette intervalle sera toujours de 21 microns quelque soit la position de la tolérance ceci pour , je le répète la qualité 7
Dans ton cas une fois que tu as l'IT il faut aller dans un autre tableau , celui des positions pour avoir la cote mini ou maxi ( suivant le cas ) et faire le calcul pour avoir les cotes maxi mini recherchées
Pour info j'avais trouvé ces infos sur " le Poignon " bouquin de dessin indus bouquin très amusant , bien que sérieux , parce que c'est une grosse pagaille
serge 91
Lexique
Re,
@Dodore
C'est bien ça?
oui Merci
J'espère que @fumezou va s'y retrouver
Édit
Finalement j'ai regardé la norme 4759 correspond aux éléments de fixation ce n'est pas les tolérances d'ajustements qu'il s'agissait
@fumezou est ce que tu peux mettre les docs que tu possèdes .. Si tu en as pour qu'on puisse analyser et essayer de comprendre ce qui te pose problème
PGL
Je vois qu'on a eu les mêmes lectures, inouï la somme de renseignements concentrés en si peu de pages.
fumezou
voilà ce que j'ai , et comment se servir des IT
  • Scan.pdf
    442.1 KB · Affichages: 167
CT113
Par exemple : pour une dimension de 6mm donc comprises entre 5 et 10 3éme ligne du tableau.
à IT 15 la tolérance est de 0.58mm. On peut la diviser en 2 et fixer 6mm +- 0.29.
Si je ne dis pas de bêtise!
Apparement c'est les mêmes tolérances que l'extrait du "Poignon"
Il semblerait donc que ce que j'ai dit est bon
par contre on ne sait pas la position de la tolérance ,il faudrait plus de précision pour savoir ou se situe cette tolérance
A cheval sur la ligne , au dessus, ou au dessous
Il manque un tableau ou des infos pour savoir ce qu'il faut en faire
Il semblerait d'après le tableau donner par CT113 que c'est la tolérance en plus ou en moins
Mais mais ...il y a embiguité avec les tolérances normalisées la tolérance normaliser c'est l'écart maxi entre le mini et le maxi ; et avec ce tableau on peut interpréter en pensant que j'ai la tolérance IT 15 en dessus ou en dessous ce qui laisse supposer qu'entre le maxi et le mini il y a deux fois cette tolérance ???
Par précaution et pour éviter tout problème je choisirait l'option avec un IT total égale a la tolérance normalisée
serge 91
Lexique
Non, le IT à un sens.
Par exemple, l'écart fondamental pour H est 0
Pour Ø30 le IT est de 13 en qualité 6 et de 21 en qualité 7
Donc, 30H6, tolérance 0,+13
Et 30H7, tolérance 0,+21
Oui bien sur mais le tableau de CT113 est ambigue il est marqué tolérance en plus ET en moins
JeanYves
Bjr ,
Oui c'est cela !,
Il faut faire la distinction avec ce tolerancement et celui de l' "Alesage normal " : 0 , + xx
serge 91
Lexique
Le tableau de CT113 est pour la longueur des vis et là, moi pas savoir!
JeanYves
Pour la longueur des vis , il faut prendre la norme sur la visserie ! .
Si c'est de l' IT15 , c'est assimilable au JS15 , c à d une tolerance en + et -
IT = valeur indiquée
CT113
Serge 91 a raison dans son calcul, merci mes profs ne seraient pas fier il y a plus de 35 ans.
bump01
A un moment je me suis fait un tableau pour appliquer les tolérances aux divers usages :
Si ça peur servir ....
A bientôt
JeanYves
Non cela est le systeme de tolerancement avec " Alesage normal " !
Pour ta visserie , le tolerancement est en plus ou moins ! ! , ( IT divisé par 2 )
CT113
Oui Jean-Yves , je parlais seulement de son calcul sur les ajustements.
PGL
Un petit extrait du dictionnaire cotation et tolérancement.
  • Tolérence.pdf
    184.9 KB · Affichages: 149
deuche87
deuche87
Jope004
Jope004
Jope004
fred 69
jean-jacques
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
osiver
osiver
osiver
cancer49
