Taraud diametre 11mm pas 1.25 ????
  • Auteur de la discussion marmalou
JeanYves
harnais2 a dit:
Et j'ajouterais qu'on ne reperce surtout pas, on retaraude directement dans le précédent , et cela reste de la "réparation économique", cela permettait de sauver une pièce sans faire de frais.........................mais comme de toute façon on a de plus en plus de difficultés à trouver...............les vis, le problème ne se pose quasiment plus, et c'est bien dommage, car maintenant il faut passer par la case filets rapportés, le travail n'est pas le même, et la mise en œuvre non plus
Bonjour ,
J'avais bien compris ! , c'etait pour l'explication .
-7.75 alors que le filetage fait deja 8
-9.5 alors que le filetage fait deja 10 .
Sinon Marmalou aurait besoin , je pense , de tarauds UNF .
Parceque faire la difference , avec un peigne , entre 1.25 1.27 bonjour !!
et ensuite les vis ont toujours un Ø plus faible que la cote nominale .
ippolis
salut Marmalou,
Voici le lien pour le taraud unf 1/2" 20tpi.
Voici quelques termes en anglais pour ta recherche
tap -> taraud
die -> filière
Sur Ebay, tu recherches "tap"+ tes dimensions et tu précises dans le monde entier :-D
Bonne journée
PS : ton voilier est vraiment chouette, très original. C'est toi qui a fait les plans ou tu les a achetés ?
MKSA
J'ai pris ce fil au vol par curiosite.
Ce fil est instructif et montre bien les erreurs courantes dans la determination d'une solution.
En fait, et c'est souvent le cas, la question de depart etait mal posee. Toujours partir des faits, des elements de depart pas d'une interpretation de ceux ci.
Ne jamais assumer qu'une question est correcte surtout quand elle contient des elements de reponses (par ex. demande de tarauds hors standard et manifestement inexistant) mais se poser des questions sur la question elle meme.
La question aurait du etre.
Je mesure tel diam et tel pas, ca ne correspond pas aux standards que je connait. Quel est votre avis ?
Pompon29
Nouveau sur ce forum, que j'ai trouvé en tapant taraud 11x125, je prend cet échange de post au vol.
Je cherche cette dimension, car je souhaitais nettoyer les filetages du bloc pour la fixation de la culasse d'un moteur 1HD-T Toyota;
et les vis semblent bien être du 11 (diamètre lisse 10,50) et le pas (testé au filon) du 125 (les japonnais n'utilisent pas les pouces ?)
D'après vous, j'ai bon sur ce coup là ?
didijuli
Lalu
Lalu
rebarbe
rebarbe
coco du 01
Général Dufour F50
coco du 01
coco du 01
harmful
pascalconstant
sares
Robert
Jope004
CRA2
CRA2
fertun
