soudure
  • Auteur de la discussion germain
germain
Bonjour a tous,
J'aimerai souder un raccord fileter a un tuyau en acier pour un circuit hydraulique. Le mieux serait il de souder au semi-automatique ou au chalumeau ?
Et ma pression de service est environ de 180 bars donc il faut que sa tienne !!
merci.
DaMa04
Sans rentrer dans l'aspect "conception" de ton assemblage, le bon choix, c'est définitivement le chalumeau. Je ne connais pas les détails de ton installation, mais assure-toi avant de commencer que tes pièces à souder ne contiennent aucune huile (et aucune pression !), sont exemptes de rouille, et sont soigneusement dégraissées.
A toi de jouer !
BENHUR
oui oui pour moi aussi le chalumeau, avant une excellente preparation bien sur puis si possible un controle a moyenne pression avant de lui mettre 180 bar
christophe81
je ne suis pas un expert, mais il vaut mieux éviter de jouer avec 180 bar.... Si j'étais toi, je consulterai un tuyauteur, avant de faire quoi que ce soit....
chars48
Généralement, dans l'industrie, une soudure pour cette pression est radiographiée avant mise en service et dans la plupart des cas, la soudure est faite au tig.
!! ATTENTION !! Un raccord qui lache à cette pression, cela laisse souvent des traces.
germain
Ok merci pour le tuyau !!
Je vais plutôt souder mes raccords au tig, je crains le petite fuite sinon.
Merci encore
christophe81
je vais être un peu plus percutant que dans mon premier message : à moins que tu ne sois professionnel de l'hydraulique, ou aies des qualifications en soudure, tu devrais t'abstenir et faire réaliser par un pro : à 180 bar, c'est pas un pansement que tu auras si ça fuit, mais un bras ou une tête en moins......Enfin, moi je dis ça, j'dis rien
Prétender
Déjà que les raccords et tuyauterie sont spécifique pour de tel pression, il y a danger pour toi et autre !!! :wink:
MARECHE
Le danger n'est pas le même si c'est gaz ou liquide. 180 bars n'est pas une pression "très" élevée, le TIG est recommandé, mais ce qui est obligatoire après la soudure, c'est l'épreuve, c'est à dire refouler de l'eau avec une pompe d'épreuve, c'est à dire à faible débit, jusqu'a obtention d'une pression de 300 bars. Si ca tient sans fuir ni lâcher à la pression d'épreuve, on aura pas de problème à 180 bars.
Salutations
germain
Pour les soudures au tig, j'ai un ami qui fait que sa et c'est le meilleur tuyauteur du lot et garonne, alors je vais lui demandé se sera mieux pour ma machine et moi !! merci pour les reponses sinon j'aurai peut étre fais un bétise !
jean-jacques
champimatic
Tymous
Tymous
claude74
claude74
hercule.toto
hercule.toto
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
le bricolo
caramel
Otatiaro
ctoutmoi
ctoutmoi
Pervenche
Pervenche
Pervenche
