soudure par points
  • Auteur de la discussion nene66
nene66
Bonjour à tous ,
A propos de points de soudure,j'ai fait mes premiers points aujourd'hui,j'ai trouvé un transfo , du cuivre et tout ce qu'il faut..pour arriver au résultat de la majorité qui a essayé , soudure de 2 toles de 5/10 , impéccable , temp de soudage et force de maintient au pif, par contre grosse déception pour les tôles pré peintes que j'ai utilisées pour faire des tiroirs...apparement la peinture fait isolant.. idem pour la tôle galva... Je suis condanné à placer des rivets Pop , et çà ,c'est pas sympa ...
Quelqu'un peut me confirmer pour les toles pré-peintes et pour la tôle galva ?? Votre expérience sera la bien venue...
Merci, bonsoir ,a+
Nene66
Nico91
Ha Ba oui, la peinture fait isolant alors à moins de poncer aux endroits ou tu dois souder, y'a pas de solutions !!!!
Pour les tôles galva c'est un autre problème, le galva est conducteur mais pas de résistance mécanique, alors quand tu soudes, tu soudes une fine pellicule de galva sur une autre fine couche de galva, bref c'est comme si tu soudais à l'étain, il faut soit que ton galva parte en fumé pour libérer l'acier qui est dessous soit aussi poncer
erolhc
Guest
Je confirme ce qui a été dit ci-dessus : la peinture fait isolant et le galva (ou l'electrozingué) va capter l'énergie pour se vaporiser.
Pour ce dernier cas la soudure par bossage si tu es sur tôle mince peut apporter un net plus mais rend toujours délicat la soudure et complique quelque peu le procédé (création du bossage et ensuite la pince de soudage doit être une mini presse)
nene66
Je suis dégouté !!! mais bon, c'est la vie ,en tout cas merci de vos réponse trés rapides !!
Nene66
jean-jacques
the_bodyguard1
lesoudagecestcool
ilfaitvraimentbeau
duchemin
ilfaitvraimentbeau
mwm
Phildem
Phildem
Phildem
metalban
Albert le Belge
Albert le Belge
cantause
Alex31
gluke
Turbo
saquet
ilfaitvraimentbeau
jacounet
jacounet
