cantause
Je viens vous faire partager une petite réalisation qui touche à sa fin, une servante dédiée à l'outillage de la fraiseuse.
J'en avais un peu marre d'avoir les fraises, pinces, porte-outils ,etc... éparpillés dans plusieurs armoires, des caisses en carton,.. et de devoir toujours chercher après ce qu'il me fallait aux quatre coins de l'atelier, alors que tout ce matériel n'était destiné qu'à une seule et même machine.
Une servante avec un plateau perforé n'étant pas vraiment combinable avec le budget usinage, j'ai choisi une solution intermédiaire, une servante fait-maison mais robuste et pas trop petite non plus.
Les tiroirs font 85cm de large par 70cm de profondeur, et sont en contreplaqué marin de 18mm, les rails à bille permettent de les ouvrir au delà de leur profondeur (rails de 70cm, ouverture de 82cm), une ouverture complète me suffisait mais je n'ai pas eut le choix sur le modèle de rail.
Le chassis est en profilé de 3mm (tubes carrés de 30 et rectangulaire de 30x60) principalement pour avoir une épaisseur suffisante pour tarauder directement dans les profilés les filets recevant les vis de fixation des rails. J'ai fait une petite expérience en taraudant à l'avance les profilés sur la fraiseuse et en me servant de ces taraudages comme fixations de brides de soudage, le résultat a été assez bon, les entre-axes tombant pil-poil pour la fixation des rails et la largeur des tiroirs étant bien réguliers après soudure. Bon, ça a pris pas mal de temps et je ne suis pas certain que je le referais mais c'était l'occasion d'essayer.
Le plateau supérieur est un morceau de multiplex de 15 un peu tordu dont je ne savais que faire et vernis, ce n'est pas le plateau définitif qui lui sera en tôle d'inox avec des supports pour cônes SA40 (qui font plus fini je trouve).
Les trous sont faits à la scie cloche de 45mm qui donne un bon maintient des porte-outils taille 40, une fois vernis le résultat est très satisfaisant et il n'y a pas de poussière de bois qui salit les cône.
Les rails sont fixés par trois vis sur les montants, ils sont relativement robustes (45kg par paire), j'en ai mis deux paires pour le tiroir du bas, qui pourra servir de rangement pour des porte-outils supplémentaires
Les tiroirs sont découpés dans des panneaux marins et assemblés par vis auto-taraudeuses, j'aurais préféré une tôle pliée comme dans les vrais servantes mais je n'ai pas le matériel nécessaire, dommage...
Presque finie, il faut encore découper un morceau de plaque pour combler le trou du dessus, ajouter des poignées aux tiroirs, faire une "carénage" sur les flancs et l'arrière, puis tout démonter pour peindre la structure, mais elle est déjà fonctionnelle et en service.
Ca ne rivalise pas avec une armoire Lista mais si ça peut donner des idées à certains ou si vous avez des suggestions, des questions, n'hésitez pas!
François
François
