Mon poste de soudure par points
  • Auteur de la discussion Phildem
Phildem
Ça fait un moment que je n'avait pas posté sur ce super forum.
Fortement inspiré par ceux d'entre vous qui ont déjà tenté l'expérience et l'on partagée (Je les remercie et les salue au passage :wink: ), je me suis lancé à mon tour dans ce passionnant projet.
Rien de bien original mais j'ai trouvé un moyen pour faire un câble très souple à partir de reccup et aussi des petites électrodes pas cher :idea: .
J'ai mis le projet sur mon site : Construction d'un poste de soudure par points
Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Bonne soirée.
msieuryoyo
Merci pour le partage. :smileJap:
Astucieux le coups de la tresse !! :supz:
Phildem
jojo27
Re: Une vidéo de mon poste de soudure par point
Bonjour ,
simple :eek: je ne comprend pas tout mais sa marche bravo . :prayer:
a+ jojo
bernard-odile
Genial .. un transfo industriel peut aller ?????
Phildem
bernard-odile a dit:
Oui, je pense que tout transfo assez puissant peut aller, il faut juste le primaire 240V..
eric.lartiste
Bonsoir à tous ,
Bah c'est génial tout ça :supz: au niveau épaisseur on peut souder jusqu’à combien à ton avis ? En tout cas je pense que le prochain micro ondes qui va passer devant mes yeux sera ce qui l'attend :-D
eric
ilfaitvraimentbeau
bonsoir Phildem
très chouette ! bonne idée que d'avoir utilisé cette pince
juste un petit problème : après la soudure une électrode est partie.... est-elle restée collée aux pièces soudées ?
Phildem
Merci et bien observé :wink: , en fait elle n'est pas partie mais des fois la pince a un peu de jeu horizontal et le ressort de rappel étant très fort, les électrodes se croisent.
Ceci dit, il arrive très souvent que les électrodes collent sur la pièce...je ne sais pas pourquoi...peut être que le cuivre des rivets que j'utilise comme électrode n'est pas de qualité "Électrolytique"...
Sur les "Vrai" pinces que j'ai pu voir, les électrodes sont beaucoup plus grosses et parfois refroidie par eau.
Mais comme j'ai besoins de faire des soudures assez fines sur de petit montage, j'ai pris cette solution.
Pour ce que je fait, cette pince est parfaite, mais elle n'irait sans doute pas avec des tôle plus épaisses.
Phildem
eric.lartiste a dit:
Bonsoir à tous ,
eric
Salut l'artiste ! ça marche bien avec des tôles jusqu’à 1mm. Après ça dépend fortement de la nature du métal. Avec l'alu j'ai parfois fait plus épais mais c'est assez aléatoire...
bonjour à tous,
" Ceci dit, il arrive très souvent que les électrodes collent sur la pièce...je ne sais pas pourquoi...peut être que le cuivre des rivets que j'utilise comme électrode n'est pas de qualité "Électrolytique"... "
je pense que le collage vient de leur taille trop fine et elles chauffent trop ; en plus,il doit manquer des ampères et de la force de serrage : ce qui fait qu'au lieu d'une température brutale au point de soudure , tu as une élévation globale et rouge
de l'ensemble .
mais pour du fin,le résultat est honorable !
A++++
GUY34
Phildem
Merci pour l'explication, c'est en effet ce qui se passe. A l'occasion, je vais usiner des électrodes en pointe plus épaisses.
Je mettrais les résultats sur le forum.
Bon WE
jean-jacques
jacounet
jacounet
Tristan l'apprenti
misty soul
serge 91
serge 91
jeandupont
jeandupont
Alex_T31
Alex_T31
Alex_T31
jacounet
jacounet
