soudure par points avec une batterie ?
Discussion dans 'Soudure, brasage' créé par ilfaitvraimentbeau, 10 Février 2015.
  1. ilfaitvraimentbeau
    ilfaitvraimentbeau Compagnon
    7 856
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
    bonjour à tous,
    dans une grande surface j'ai trouvé une batterie auxiliaire servant à démarrer, avec les câbles
    pas trop chère
    et pouvant fournir 900 A en pointe
    un peu comme celle-ci :
    http://www.ebay.fr/itm/Demarreur-booster-de-batterie-auto-voiture-aide-au-demarrage-et-compresseur-/141474779471?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item20f08dd14f
    la tension est de 12 v
    900 A ça doit bien chauffer...
    pensez-vous que l'on puisse faire de la soudure par points avec ?
    bien sûr, pas question de souder pendant des heures, mais par exemple quand on a une dizaine de points à faire pour un boitier ?
    merci par avance pour vos lumières :-D
  2. homersimpson62
    homersimpson62 Apprenti
    242
    Inscrit:
    7 Janvier 2013
    Localité:
    Region Bordelaise
  3. ilfaitvraimentbeau
    7 856
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
  4. metalban
    metalban Compagnon
    1 249
    Inscrit:
    24 Février 2011
  5. homersimpson62
    242
    Inscrit:
    7 Janvier 2013
    Localité:
    Region Bordelaise
    Simple... une batterie au Pb a une résistance interne très très faible (ce qui lui permet de délivrer les forts courants que l on lui demande lors des démarrages) sur un court circuit (c est bien de cela qu il s agit en voulant souder par point avec ) le courant ne sera pas limité , ni régulé comme le demande une soudure électrique, ce qui fait que tu vas ou risque d avoir , un courant limité uniquement par la R interne de la batterie , soit xxx Ampères ( xxx étant beaucoup !) => fonte des câbles rapidement et explosion de la batterie avec les projections qui "vont bien" (acide / pb en fusion etc...)
    d ou l expression "se faire sauter le caisson" , le caisson étant la tête...
    pour essayer des 'produits détournés" ce que je pratique aussi :) moi perso j essayerai avec un poste à arc ancienne génération , ceux avec entrefer réglable , ce qui limiterai le débit ... j ai quand même un doute sur le résultat , mais pourquoi pas !
    bonne soirée a tous
    hs62
  6. metalban
    metalban Compagnon
    1 249
    Inscrit:
    24 Février 2011
    c'est justement l'objet de la question : quel bidouillage peut être installé pour dépannage ? ! :-D
    bien sûr il ne faut pas utiliser une batterie directement sans une installation de sécurité , il suffit d'avoir eu un jour un court circuit en bidouillant avec une batterie pour se méfier :-D
  7. ilfaitvraimentbeau
    7 856
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
    je viens de me souvenir que j'ai un article sur ce sujet, avec une batterie, et le truc fonctionne, je vais le rechercher pour le mettre en ligne
  8. ilfaitvraimentbeau
    7 856
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
  9. Albert le Belge
    Albert le Belge Compagnon
    1 847
    Inscrit:
    5 Janvier 2013
    Localité:
    Tirlemont Belgique
    Pourquoi pas ?
    Dans un très ancien numéro de "système D" il y avait une petite soudeuse par point alimentée par une batterie.
    Je penses même qu'au fil des années il y en a eu plusieurs modèles proposés.
  10. moissan
    moissan Compagnon
    10 549
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    pour souder par point il faut une basse tension : il est ridicule de prendre une batterie 12V pour perdre la majorité de la tension dans la resistance des cable
    il faudrait prendre un seul element de batterie pour avoir juste 2V il sera possible de choisir la resistance du cable que pour avoir un courant de soudure raisonnable ... le rendement sera mauvais car il y aura plus de tension dans le cable que dans la soudure , mais ça aura l'avantage de pouvoir faire un gros courant sans pointe de consomation sur le secteur
    les 900A indiqué sur ton truc , c'est une promesse commerciale qui n'engage que celui qui y croit ...
    c'est un truc a faire avec une batterie qui a un element mort , donc ne peut plus servir de batterie 12V : massacrer le couvercle couper toutes les connexion qui mettent les element en serie pour mettre en parralele les element qui sont bon ... et remettre ça dans un bidon en plastique ... : inutile de reutiliser le bac d'origine de la batterie , puisqu'il vaut mieux que tous les element en parralele soit dans le même electrolyte
  11. mwm
    mwm Compagnon
    2 727
    Inscrit:
    22 Mars 2014
    Localité:
    FR-30
    Les doubles pages en fichier viennent de chez Roger Crespin, au départ d'une batterie de 6 Volts 80 Ah , , ( des années 1970...)
    c'était peut être le top au début bien chargée en 2 Volts, mais progressivement il fallait ajouter élément par élément, ou bien la maintenir en charge constante,,,,
    les câbles en 50 mm², cela sert aussi de résistance limitatrice pour 1000 A, aussi les résistances de contact : 1 ere électrode en cuivre , oxydes, contact de tôle à tôle, oxyde et puis la 2 eme électrode, même en µ ohms , cela limite l'intensité quoi que l'on en dise, On peut ainsi réduire de 50 % le rendement...
    je soudais ainsi des barreaux en fils d'acier de 2 mm entre eux, pour en faire des grillages, mais cela ne tenait pas longtemps au point de vue batterie:smt002, les points étaient petits ( 1 mm) c'était suffisant, mais pas pour des séries de points de sécurité,,
Chargement...
Partager cette page
