bebert59
ok, je voie mon erreur. donc le noyau c'est la partie qui se trouve dans les enroulements.
donc dans mon cas 35X74=2590 soit 25.9cm² par transfo donc pour 2 transfos 51.8cm²
oui tu t'est encore trompé entre les gros et le petit transfo mais ce n'est pas grave puisque grâce à toi j'ai compris
donc d'après le script de abimen :
================= Sun Jun 20 2021
=== RESULTATS === GB de bebert59
--- DONNEES --- GB de bebert59
Transfo : 106x150x87mm = 8.655 kg Fenetres : 18x150x52 mm
Noyau : long 150mm larg 35 mm c_Concentriques 0.10 cm
Primaire : 191 spires en cu_el(1.7e-8) R=1.5ohms Poids=450g
Secondaire : 1 spires en cu_el(1.7e-8) section:100mm2
Bras : en cu_el(1.7e-8) section:100mm2 longueur:220mm
Electrodes : en cu_el(1.7e-8) diam 20mm longueur 40mm
Soudure : 350uohms
--- RESUME --- GB de bebert59
PRIMAIRE : P_dissipee : 45.202 W, Echauf : 0.26091 °C/s
SECONDAIRE : P_dissipee : 158.00 W, Echauf : 1.2214 °C/s
BRAS : P_dissipee : 185.39 W, Echauf : 1.2214 °C/s
ELECTRODES : P_dissipee : 10.729 W, Echauf : 0.12376 °C/s
COURANT EFF : Primaire : 5.4895 A, second : 1574.3 A
SOUDURE : P_dissipee : 867.47 W, V_eff : 0.55101 V
RENDEMENT : 68.364 % Veff par spire Lm : 1.182 V <<< 1.230V Original
--- DETAILS --- GB de bebert59
Primaire :
Induc Fuite : 2.0678 mH
Secondaire :
NspiresReel : 0.66600
Section : 100.00 mm2
Longueur : 375.00 mm
Resistance : 63.750 uOhms
Poids : 336.00 g
Bras :
Longueur : 220.00 mm
Resistance : 74.800 uOhms
Poids : 394.24 g
Electrodes :
Longueur : 40.000 mm
Section : 314.16 mm
Resistance : 4.3290 uOhms
Poids : 225.19 g
Pince :
Inductance : 0.27350 uH
--- CIRCUIT EQUIVALENT ---
Rapport de Transformation (Np/Ns) : 286.79
Somme des resistances : 42.108 ohms
Somme des inductances : 0.024563 H
Reactance : 7.7167 ohms
Impedance du vue par le secteur : 42.809 ohms
Courant Efficace Secteur : 5.4895 A
Puissance Apparente : 1290.0W
Courant Efficace au Secondaire : 1574.3 A
--- PUISSANCES ---
Facteur de Puissance (F): 0.98362
Puissance Apparente (S): 1290.0 W
Puissance Active (P): 1268.9 W
Puissance Reactive (Q): 232.54 W
Verif: S2 - P2 - Q2 = 0 : 0.0000 W
Cos(Phi) : 0.98362
--- CHUTE DE TENSION EFFICACE EN CHARGE DANS : ---
Resistance Secteur : 0.38427 V
Inductance Secteur : 0.00068983 V
R + L secteur : 0.38427 V
Resistance du Primaire : 8.2343 V
Inductance de Fuite : 3.5662 V
R+Lsect + Rprim + Lfuite : 9.3274 V
Resistance du Secondaire : 0.10036 V
Resistance des Bras : 0.11776 V
Resistance des Electrodes : 0.0068153 V
Inductance de la Pince : 0.13527 V
Tension Sortie Secondaire : 0.68900 V
~V Inductance Magnetisante: 225.67 V
~Induc Magn Volt par Spire: 1.1815 V
--- TERMINE ---
et en lisant les résultat je voie que j'ai fait une petite erreur de mesure puisque le script trouve une largueur de 106 alors que mes transfos ne font que 105mm
mais ce n'est pas bien grave à mon avis.
par contre vas falloir que je travaille sur le primaire parce que 1500w au secondaire c'est la puissance donnée sur la plaque par 1 seul transfo donc le deuxième ne fait que corriger toutes les pertes de puissance dans l'assemblage, les bras, les pointes et les enroulements.
Soudure : 350uohms
Primaire :
Secondaire :
Poids : 336.00 g
Bras :
Poids : 394.24 g
Electrodes :
Section : 314.16 mm
Poids : 225.19 g
Pince :
--- PUISSANCES ---
Cos(Phi) : 0.98362
--- TERMINE ---
