bouboule3456
- 13 Fev 2012
- 17
Bigre, c'est beau et très propre !
J'aime bien la forme, avec le tranfo en haut. Je vais y réfléchir pour ma prochaine soudeuse.
Je cherche actuellement le moyen de booster ma soudeuse, et j'en suis arrivé à la conclusion qu'il me fallait trouver un autre transfo. En effet, dans le meilleur des cas je monte à 2000amperes. C'est pas assez comparé aux dépenses et au temps passé à optimisé le tout.
Mettre deux transfo en // est exclu, trop compliqué et inefficace à mon gout.
DONC il me faut un autre transfo. Disons 3kva min pour pas refaire un montage pour rien. 3kva ça fait théoriquement du 3000A, il y a moyen de souder autre chose que du fil de fer. Pour info, les machines industrielles font 7000A min (machines fixes, pas les pinces). Pour réduire les cycles d'utilisation, je pensait déjà à augmenter la section (de 100mm² à 200 minium) via des vraies barre de cu. Et j'ai dans l'idée de les percés pour les refroidir par eau, avec un radiateur de moto ou autre (ventilé) pour refroidir le liquide.
Faire quelque chose de bien, quoi.
Question : l'élément central étant le transfo, ou je trouve ça (un 3kva pas trop cher, sinon c'est trop facile ) sans aller démonter celui de la boucle EDF du quartier ?
Je pensais trouver un vieux poste a souder à l'arc en 380, et refaire les bobinages.
Vous en pensez quoi ?
