Soudure alu
  • Auteur de la discussion arnould bernard
arnould bernard
Bonjour a tous
Je possède un poste mig 150 a gaz no gaz UNIVERSAL GYS , et un poste GYS inverter MI 164.
Ma question est , peut on faire de la soudure Alu ??
Je vous remercie tous de vos réponses , car vous les avez .
Bernard
KY260
si tu peux changer la gaine à l'interieur de la torche, oui, ça ira.
LHM
Le gaz Atal 5 me semble ne pas convenir,
Laissons les soudeurs s'exprimer;
Je vais suivre le sujet.
Pinocchio
Je ne suis pas pro de la soudure alu, mais ton post n'a pas l'air de faire alternatif, ni le changement de pôles obligatoire pour l'alu.
arnould bernard
Bonjour a tous
Je suis un peu surpris , je n'ai pas réveillé les soudeurs.
Je voulais tout simplement savoir si avec le matériel que je dispose , es que je peux souder l'alu.??
Je suis aller sur les postes existants , oui ,j'ai lu qu'il fallait changer la gaine de la torche car le fil alu coulisse mal dans la gaine existante.
Mais aucuns renseignements sur le gaz à utiliser , et en faut il un ?
Je ne suis pas un soudeur , tout juste un bricolo .
J'aurais préférer que l'on me dise ,ton matériel n'ai pas adapté,.........mais là rien!!!!!
Je ne vous en veux pas , mais je crois que ma question,aurait rendu service a plus d'un.
Bernard
bequet gilles
je ne suis pas soudeur mais pour l' alu en principe il faut de l' argon.
a+ gilles
bequet gilles
RE
j' ai oublié il existe des baguettes alu vendues avec une petite brosse inox qui permettent de souder (je dirai plutôt un genre de brasure) au chalumeau
ça j' ai essayé et ça marche il faut quand même un petit coup de main et si possible chauffer l' ensemble de la pièce .
a+ gilles
chars48
Pour souder l'alu au mig, il faut une torche avec gaine teflon, des galets d'entraînement en U et non en V et surtout de l'argon pur comme gaz.
Si l'épaisseur à souder est inférieure à 2mm, utiliser le tig.
Pinocchio
arnould bernard a dit:
Bonjour a tous
Bernard
Re-réponse.....
Nico91
Pour le soudage au MIG, pas besoin d'alternatif pour l'alu. Il faut le bon gaz (Argon), les bons galets d'entrainement, la bonne torche, et roule ma poule, enfin presque :lol: après il faut quand même avoir la puissance qui va bien en fonction des épaisseur à souder, l'alu ça bouffe pas mal de puissance
gaston48
Il ne faut pas non plus changer la polarité. Acier, inox, alu même polarité
Nico91
gaston48 a dit:
Le changement de polarité, sur mon MIG n'est valable que pour souder au fil fourré
LHM
Ce post m'intéresse car j'aurais pu poser la même question que Bernard.
Tous les postes MIG ne sont pas identiques.
Je ne voudrais pas contredire Gaston 48 qui a certainement raison, après avoir remarqué son niveau de
compétence sur ce forum.
Je possède un poste ARO mig bi-cupro, qui soude à la fois les ferreux et les non ferreux,
avec 2 dévidoirs et bobines indépendants et bien sûr 2 gaz différents.
la bizzarerie c'est que le courant doit être différent :
Et c'est une interrogation et non une affirmation !
car j'ai 2 prises distinctes pour la pince :
-1) 1 prise pour la soudure marquage [ fe ] avec le signe -
-2) 1 prise pour la soudure marquage [ Cu, Si, Al ] avec le signe - également.
Je n'ai jamais essayé de souder l'alu, je souhaite cependant faire des essais car j'ai un boulot
en perseptective, c'est la réparation d'une lèvre de poulie trapèze.
Savez-vous comment peut-on mesurer le courant de sortie de ce poste ?
D.P.
Alors je suis bon élève, je vous lis attentivement.
cancer49
tyio
Gcrimi2005
jean-jacques
lapin
Jack bel
glevrel
brise-copeaux
brise-copeaux
hercule.toto
hercule.toto
migwell2
champimatic
