Souder de la tôle 1 mm
  • Auteur de la discussion jeandulux
jeandulux
Je cherche un appareil pour souder de la tôle fine...Que me conseilleriez vous ? que pensez vous de ce modèle ?
Pour souder je pensais investir dans un poste a souder a fil fourré type
PARKSIDE PFDS 120 A2​
Merci à tous,
Jean
schum22
Oublie, le fil fourré n'est pas adapté à la tôle fine, il te faut du MAG.
Marc le Gaulois
Bonjour Jean
Tu trouve des essais sur le net , j'avais pensé l'acheter pour souder du 0,7 et 0,8 mais le n'ai pas osé :shock: et du coup , ça ma passé sous le nez:sad:
Qu'appel tu "tôle fine" 1mm , ou plus ?
Toute mes excuses, l'épaisseur est dans le titre:oops:
Arn0
Soudage acier ? tu as le chalumeau ou le TIG pour les fines épaisseurs.
Arn0
Alpazen
Lexique
Pour les tôles fines il faut un appareil performant qui accepte de descendre assez bas en intensité, et qui garde de la stabilité..
Regardes ce que les carrossiers utilisent que ce soit en Mig ou en Tig, et voici un post qui en parle :
MARECHE
Pour souder la tôle fine il faut la contraindre à rester bord à bord pendant la soudure par un gabarit idéalement en cuivre qui vient à 7/8 mm de la zone à souder et l'empêche de se déformer. Et TIG doucement.
Salutations
desmo-phil
Bonjour.
Moi j'ai ça, c'est le même qu'a la concess Peugeot chez moi.
A l'arc en dépannage ?
  • soudure tole coffret informatique astuce à larc.pdf
    172.8 KB · Affichages: 172
Alpazen
Lexique
Il n'a pas vraiment parlé de budget, simplement montré un poste ! :wink:
desmo-phil
Sur les sites d'annonces on trouve parfois de bonnes affaires dans certains cas il faut ajouter bouteilles, débilitres, et autres accessoires ainsi que les consommables et c'est vrai que ça monte vite !
Rom'
Pour souder quoi concrètement ?
Si une pince à souder par points peut faire le taff ( accessibilité, étanchéité... ), ce sera bien plus efficace...
moufy55
10 secondes de recherche sur le profil de notre ami, nous rapporte à ce sujet ou la question avait déjà plus ou moins été posée:
Rom'
T'as qu'a dire que je lis les sujets en diago :mrgreen:
Donc la pince on oublie...
Si j'avais à faire ça, perso ce serait au tig...
didier73
Dans cette vidéo il explique quelques différences notamment par rapport à l"épaisseur
Didier :partyman:
elias erwan
hazet
jean-jacques
cancer49
tyio
Gcrimi2005
500H
500H
lapin
Jack bel
le débutant professionnel
hercule.toto
hercule.toto
Aero
glevrel
