Sonde de température.
  • Auteur de la discussion Precis84
Precis84
J'aimerai acheter une sonde (canne pyrométrique) pour mon four . Je me demande si je peux utiliser
mon multimètre comme thermomètre ou si je dois aussi investir dans 1 appareil dédié ?
claude
MARECHE
Quelle est la température maximale? Dans le temps j'utilisais des cannes à couple K avec des multimètres ordinaires, calibre 200 mV. Il faut tenir compte de la correction de soudure froide, c'est à dire rajouter à la valeur lue celle correspondant à la température du multimètre, et se reporter à une teble de valeurs de tension en fonction de la température, il y en a sur Internet.
C'est plus pénible et il faut faire attention.
Salutations
Fred69
Tu peux trouver du matériel chinois pour pas cher ICI par exemple, pourquoi t’embêter avec ça ?
ATV325
qu'en est il de la précision de ce genre de sonde, il parle de résolution mais ?
bru42
Fred69 a dit:
on trouve aussi sur EBAY des thermocouple similaire avec 2 sonde K
et par expérience il fonctionne très bien
va voir ces 2 lien
EBAY 1
EBAY 2
Charly 57
bru42 a dit:
Doit on prendre des précautions pour protéger les sondes ou peut on les mettre sous l'influence d' une flamme directement ?
Bon dimanche
bru42
J'ai deja exposer ma sonde directement au flamme
Mais ce n'est pas conseillé
Le mieu est de les exposer au flux thermique.
Il faut juste faire attention au manche en plastique
Et bien utiliser une sonde k
Precis84
Merci pour les réponses et les liens :wink:
Je vais donc m'acheter un thermomètre , ce sera plus simple .
Par contre , je vais prendre la sonde ci-dessous en photo. Je souhaite l'installer
sur le four à demeure. Mais , je ne sais pas de combien doit elle dépasser dans le foyer ?
claude
Bigball
BOnjour,
tu parles de thermocouple K, mais qu'elle peut être la T° maxi que tu veux mesurer ? (demande de Mareche !)
Car il existe différents types de sonde, tu le sais peut-être.
Bigball
Mareche, tu peux m'en dire plus sur la correction à apporter lorsque tu utilises un multimètre ? merci
Bbr
La compensation de "soudure froide" dépend du câble utilisé.
Si le câble de raccordement est un câble compensé par exemple un 01KC10EGSF avec un couple K (Nickel-Chrome / Nickel-Aluminium), la soudure froide va être au niveau de la connexion de l'appareil de mesure, donc la correction à faire sera celle correspondant à la température de cette connexion. Si par contre le câble de liaison n'est pas un câble compensé mais un vulgaire câble avec 2 fils en cuivre, la compensation sera à faire au niveau de la connexion de la sonde et du câble (donc les bornes de la sonde).
Pour ceux qui veulent un peu plus d'info sur la mesure de température, il y a un document assez simple .
Bertrand
moissan
quand on utilise un voltmetre ordinaire il donne une tension qui depand de la difference entre soudure chaude et soudure froide
quand on utilise un multimetre qui a la fonction thermometre : le multimetre a deja un capteur de temperature et fait tout seul la compensation de soudure froide : mais il faut utiliser le type de sonde pour lequel il est prevu
on trouve maintenant des multimetre avec thermocouple vraiment pas cher dans certain magasin de bricolage
la soudure chaude sans protection suporte d'etre mise dans une flamme de temps en temps , mais pour garder sa precision doit etre protégé : si la soudure chaude se fait salir a haute temperature ça se melange avec son metal et la sonde perd sa precision
moissan
Precis84 a dit:
claude
ce multimetre convient parfaitement , pouvu d'utiliser le bon type de sonde : si c'est pour un type K tous les type K conviennent
bimeur
attention à l'épaisseur de la soude, assez épaisse pour qu'elle ne fonde pas dans le flux chauds.
moissan
soude ? tu veux dire sonde ! la sonde doit prendre la temperature que l'on veut mesurer , donc quel que soit sont epaisseur si on depasse sa temperature de fusion elle fond
le type K est le plus courant : 1300°C en pointe 1100° en continu ... ça veut dire que pour 1300°C la sonde doit etre retiré et mise en place uniquement quand il y en a besoin
pour faire plus il y a les thermocouple en platine S , R , ou B beaucoup plus cher 1700 ou 1800°C
bimeur
pardon sonde oui, pas soude, erreur de frappe.
En sonde K, utilisé souvent en auto pour faire de l'acquisition de donnée, l'épaisseur joue pour beaucoup, et poser/déposer la sonde pour faire 'une' pointe à 1200°C n'est pas envisageable, d'ou mon intervention sur son diamètre/épaisseur en fait.
Ne connaissant pas son utilisation future (ou tout du moins de quelle manière il compte l'utiliser), je préfère mettre en garde.
Precis84
Désolé , j'ai un peu zappé :oops:
L'utilisation sera pour de l'aluminium et bronze ( pour 1 peu il me faudra une K et une S ).
Ma question était de savoir si on pouvait percer la paroi du four ( tôle + briques réfractaire ) et installer
à demeure une sonde ? Si oui , quel serait l'emplacement idéal ?
Maintenant , je suis peut-être complètement à coté de la plaque , car du coup , je me demande si ce n'est
pas directement dans la matière en fusion qu'il faut prendre la température ?
claude
philempreinte
philempreinte
Alex31
elias erwan
hazet
Vik'TheBike
Bambi
gégé62
gégé62
tooof
tooof
speedjf37
Lechattom
pro-ms
