Sablage
  • Auteur de la discussion Yozgain
Yozgain
Bonjour à tous petite question au possesseurs de sableuse style otello et compagnie es-ce vraiment efficace ? Je doit sabler la caisse de la mini Austin je me suis renseigné passant par un pro il faut 500€ pour sabler la caisse uniquement et je me demande si j'achèterai pas une sableuse ou éventuellement en louer une ? Es-ce un chantier réalisable où il va me falloir une tonne de sable et une semaine de job ? Merci à tous Yoann
bipbip30
franc-x-marc
bonjour, c'est sur que ces petites sableuses ça n'est pas fait pour cela par contre une sableuse comme tu peux en trouver là http://www.kiloutou.fr/construction-amenagement/nettoyage/sableuse-surpression-pneumatique-50-l, là tu fais du boulot mais entre la location de la sableuse, la location du compresseur, le "sable" et le temps, si la qualité de l'offre pro est au rendez vous, 500 € c'est pas délirant.
+1
rien que l'abrasif va te couté cher , 500 € je en trouve pas cela trop chère non plus
Yozgain
Bonjour a tous, bon du coup 3 devis différents un à 500€ le deuxième a 600€ et le 3eme entre 900 et mille euros, et a 10 min de chez moi un loueur de matos me propose une sableuse+ Equipement+gros compresseur thermique et 10 sac de sable et il m'a affirmer que je ne passerai pas les 10 sac dans la journée par rapport à la qualité de sa machine et aussi par rapport au fait que sa machine sois peu gourmande en abrasifs il me propose sa a 220€ la journée avec possibilité de la rapporté plus tôt si j'ai le temps de finir en demi journée et de rapporter les sac non utilisé donc je vais me laisser tenter ( je le connais un peu et en discutant avec lui il me disait que cette machine avait déjà servi pour sabler des caisses complète) et je poste des photos une fois opérationnel....
bernard-odile
Bonjour a tous .
Y a le compresseur avec ? parce que si tu veux utiliser avec un 100 l , a mon avis c'est pas la peine..
bipbip30
bonjour yozgain, là tu vas tu vas faire du boulot. Par contre si je peux me permettre un petit conseil, ne lésine pas sur le soufflage après sablage c'est fou où ça arrive a s'inscruster les éclats, une fois je n'ai pas été assez soigneux et je m'en suis aperçu lors du dégraissage avant peinture.
bon courage et on attend le résultat avec impatience :wink:
Marc le Gaulois
Juste une question a tous ,ne faut t-il pas mieux sabler au beau jour quand il fait un temps sec ? pour que l'humidité ne reste pas dans les différent plie de la tôle ?surtout en Ardèche ou en pays de montagne!
Marcus
Marc le Gaulois
encore moi! on m'a dit que l'on ne devait pas sabler une tôle perpendiculairement pour ne pas déformer ,est -ce exact???
RE MARCUS
metalux
500 euros , tu dois trouver encore moins cher! ils existent des personnes (généralement auto entrepreneur qui se déplacent avec tout le matos a domicile (tout du moins dans mon coin )
comme son nom l'indique une mini, c'est mini! donc la surface n'est pas énorme
la location est une bonne solution si le matos tient la route ( du pro pas du chinois ! ) avec le compresseur qui va bien
Dommage que tu ne soit pas tout prêt je t'aurai prêté mon matos
il faudra obligatoirement traiter la tôle tout de suite après sablage ( dans la journée ou au pire le lendemain ), m^me par temps sec l'oxydation réapparait très vite (apprêt antirouille phosphatant )
bipbip30
RE MARCUS
c'est exact mais en même temps ça dépend de la distance à laquelle tu te trouves, de la pression de travail et de la buse après ça "chasse" mieux les restes de peinture quand tu sables avec un angle
quand il fait sec oui mais attention quand il fait beau l'air est parfois humide
Pitch
Si t'as Windows 10, tu as la météo et le taux d'humidité en temps réel :-D
par exemple aujourd'hui 100% de précipitation pour 48% d'humidité ..............
metalban
comme je vais refaire ma 2cv fourgonnette (dérouillage du chassis avant peinture), ce post m'intéresse bougrement.
je pensais poser la même question que Yozgain...
Yozgain
voila je vous présente mon tourne broche mobile qui me permettra de sabler dehors,de la mettre au chaud une fois terminé et de passer l'apret des le lendemain en cabine a 5 min de chez moi, quand à tout vos commentaires: par rapport à l'humidité de l’Ardèche pas de problème après il faut savoir qu'une caisse sabler doit rester 3 jours nue au grand maximum donc si âpreté le lendemain aucun souci et quand à l'apret sans dire que je fais mieux que les autres mais je n'utilise pas d'apres phosphatant car oui je suis d'accord que le phosphatant et un très bon anti corrosif mais il n'est pas compatible avec le mastic, il doit être recouvert par un apret de finition ou de garnissage dans les 2 à 3 mois suivant épaisseur qui à été appliqué ( donc la encore attention au type d'apret car un apret polyester ne tiendra pas dans le temps sur du phosphatant et il 'est pas un bi-composant ce pourquoi je préfère utilisé de l'apret epoxy qui lui est un bi composant dans lequel il y à un dosage de base acide phosptatant, il est compatible avec tout, polyester, peinture solvanté, à l'eau... il à un bon pouvoir garnissant et bref j'en passe (j’arrête parce qu’après vous allé croire que je vends de l'apret epoxy )par contre inconvénient il faut l’appliqué avec une température d'au moins 15°, il est un peu plus cher et je conseille de passer un petit coup de ponceuse histoire de l’égrainer le lendemain car cet apret sera dur comme du béton au bout d'une bonne dizaine de jours... et drniere chose chose on peut laisser une pieces aprete à l'epoxy et la laisser dehors x annees ... ET POUR LES PURISTES ce que je vous écrit c'est un récap des fiches technique des produits et non du blabla....
ce week il me reste à bricolé un sytème pour empêcher la broche centrale de tourner un peu joint à finir de nettoyer et si tout est ok lundi je sable
bon week à tous
yo
Marc le Gaulois
Il est ou le mouton???blague a part c'est un sacré boulot la préparation et la peinture ,un vrais métier ,je n'ai jamais osez pratiqué car j'ai vue pas mal de voitures repeintes qui présentais des trace de rouille quelque mois après ,quand c'est fait par des amateurs je peu comprendre ,mais par des gars qui ont 25 ou 30 ans de métier ça me hérisse le poil ,j'ai fait peindre un Renault R2087 il y a dix ans ,(dans le Cher) ,j'ai payé 3000 euros et quelque mois après la rouille était au rendez vous ,pourtant je n'avais pas marchandé le prix,alors mauvaise qualité de la peinture ? ,est ce forcément la faute du peintre?le type était proche de la retraite et travaillait seul,depuis j'ai un peu peur de me lancer dans la peinture car si certain pro se loupe ,puis-je moi réussir a faire quelque chose de bien ,j'ai de gros doute.
Bon courage
Marcus
Yozgain
Ce serait pas plutôt un sanglier ?( pour un Gaulois hihihihihi) tout a fait d'accord avec toi et de toute façon la rouille c'est comme le cancer on peut enlever un morceau pourri mais l’éradiquer à tout jamais je pense que personne n'est capable de le garantir sur le long terme (moi aussi j'avais fait refaire une peinture complète sur un vito puis 3 ans après tout recommencer de rouiller au même endroits) après il existe un procédé chimique de plusieurs bains différents qui consiste à dégraisser, enlever la peinture puis un electrozinguage c'est un truk top le seul hic il faut compter environ 2500€ pour une caisse et comme ce n'est qu'une mini et pas une porsche a 200000€ je préfère faire à l'economie
Marc le Gaulois
Un sanglier! miam!:-Dc'est vrais que qu'en nous sommes un peu limité côté pognon ont a peur de prendre des risques ,il faudrait être sûr a 100 % sur le procédé :sad:
Profite pour décaper tout ce qui te tombera sous la main
portail, grille,bétonnière, ...
c'est fou comme c'est efficace!!!
une fois comme j'en avais loué une un pote a apporté chez moi sa porte d'entrée!!!
en 30 secondes c'était fait
Au fait, le meilleur deal que j'avais trouvé pour le sable c'est chez cool outil.... Mais il n'etait pas très fin...
il y a tailles de grains à respecter fonction de ce qu'on fait et aussi du diamètre de la buse.
bipbip30
yozgain, tu nous avais caché ce beau support, ça va te faire gagner un temps fou :smt038
JMdu02
Si tu as des notions de mécanique voir de spécialiste abrasif alors tu n'as pas besoinde passer par un professionnel . 500 euros pour sabler ? Je trouve cela cher donc met la main à la patte et tiens bien ta lance lol .
Un peu de patience et le tout est fait, après c'ets vrai qu'il faut etre robuste selon la pression de la lance, la première fois tu en ressort broyer mais bon je suppose que tu dois avoir l'habitude ...
Tiens moi au courant, j'aimerais bien voir le résultat final perso ^^
Yozgain
Vous me mettez tous la pression sa me rappel les courses sa ! Lol tout est fin prêt pour ce qui est de la préparation reste plus qu'à aller louer le matos...
Yozgain
Et voilà verdict : plutôt satisfait de la location de la sableuse et du gros compresseur j'ai vraiment pu mettre la feraille a nu c'est d'une efficacité impressionnante !! Du coup j'ai sabler de 8h du matin jusqu'à 5h en coupant un car d'heure pour manger mais j'en ai profiter pour faire tout le train ar berceau, bras de roue j'avais un cadre de moto bref j'ai tout sabler total de l'opération 285€ la journée avec 12 Sav de sable 35l de gnr la sableuse le compresseur et la cagoule alimenté en air purifier et dès protection d'écran je suis satisfait et j'ai pas perdu ma journée voilà le seul regret c'est d'avoir sabler le pavillon j'aurais mieux fait de m'abstenir mais rien de grave juste encore un peu de temps en plus mais j'aime bien mdr A bientôt yoann
Pitch
beau boulot, ça valait le coup de se renseigner sur le forum.
Pour l'intérieur on imagine la gymnastique, non ?
Tu as recouvert la mini de quoi ?
Yozgain
Bin le support me permet de faire tourner la caisse mais oui j'avais des courbature de partout le lendemain quand A l'aprèt c'est un apret epoxy teinté rouge vu qu'après elle sera rouge ... C'est une méthode de carrosserie moderne vu que les nouvelles peintures sont un peu moin riche en pigments et qu'elle couvre moins sur un fond de la meme couleurs sa amélioré bien la chose et deuxieme avantage c'est que je le jour où il y a eclat de peinture on ne voit pas une tâche blanche ou grise dessous... Voilà voila
la bricole 76
la bricole 76
cedric57
Pierreg60
coredump
coredump
