fiammetti pierre
salut a tous
une question pour connaisseur moteur électrique
je possède un petit moteur mono avec condensateur extérieure
il y a au niveau du bornier 4 fils 2 gris et 2 rouge
1 rouges et 1 gris branché ensemble et alimenté négativement
1 rouges alimenté positivement et branché a 1 des fils du condensateur et 1 gris branché sur le deuxième fil du condo
lorsque j'intervertis mon alimentation positive au niveau du condo je change le sens de rotation
mai dans un sens le moteur peine très légèrement au démarrage
normal ou mauvais montage
merci ci quelqu'un peut éclairé ma lanterne merci d'avance
pierre
pierre
