Robland : réfection bandage caoutchouc ?
  • Auteur de la discussion cali40
cali40
est ce que l'un d'entre vous sait si la poulie d'entrainement de l'arbre de dégau de la ROBLAND K26 est vissée ou emmanchée à force ?
Yakovlev55
Re: Robland démontage rabo dégau ?
Bonjour, je n'ai pas ta réponse, mais ne voit-on pas une goupille ou une vis de pression dans une des gorges. et n'y aurait-il pas une clavette quelque part?
Martin
cali40
merci pour ta réponse
il y a bien une goupille que j'ai retirée mais comme je n'arrive pas à extraire la poulie, je préfère demander ...
sur l'éclaté de la doc, on voit un emmanchement lisse !
l'expérience des "forumeurs" est toujours intéressante.
cali40
bon, il n'y a pas de filetage mais simplement un emmanchement lisse !
la poulie est enfin venue à l'aide d'un gros extracteur ...
avis aux futurs "restaurateurs"
brise-copeaux
C'est monter sur un cône ou c'est lisse tout du long..???
cali40
non c'est cylindrique !
et du côté mortaiseuse, le mandrin est simplement vissé !
brise-copeaux
Ah ok merci.
cali40
suite du remontage et petite interrogation !!!
j'ai remonté le tout pour essais : tout fonctionne impec (rien à voir avant-après changement des roulements et courroies)
cependant, le galet d'entrainement en alu, revêtu de caoutchouc moulé (3 à 4 mm d'épaisseur), est abîmé !
le revêtement a sauté par endroits ... et ça fait du bruit à chaque tour de roue ! je n'aime pas ça !
- Comment réparer ?
- Peut-on recharger en caoutchouc ?
- existe-t-il de la bande à vulcaniser ? ou un produit aussi efficace en entrainement ?
mes idées pour l'instant :
- peler la bande au tour, mettre à nu la poulie, coller un anneau complet découpé dans de la chambre à air de voiture pour ne pas avoir de joint.
- coller un tronçon de courroie plate en périphérie, mais là, il y aura un joint ...
si vous avez mieux, je suis preneur
Yakovlev55
Bonjour, il existe des entreprises qui regarnissent les volants des scies à ruban, ça devrait convenir. Tu peux te renseigner auprès de ton affûteur, il connait surement une adresse.
Martin
Albert le Belge
Ta méthode n'est pas une mauvaise idée, pour éviter le joint de la courroie plate que tu compte coller, coupe la en biais.
Une autre: les gaines thermo-rétractable, tu peux en mettre plusieurs couches l'une sur l'autre (chauffer chacune d'elle avant de mettre la couche suivante).
boucqueneau
Je peux me tromper mais sur la photo, il me semble que le tendeur est mal positionné!
Mon avis :
Le tendeur devrait être placé sur le brin mou et augmenter l'enroulement des courroies sur les poulies.
A voir si le montage sur l'autre brin est possible .
Jacques
osiver
Il me semble bien monté sur le brin mou. Le moteur vu de face tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.
Pour le reste, oui, ce serait mieux d'augmenter l'enroulement que le contraire ... :???:
Yakovlev55
boucqueneau a dit:
Mon avis :
Jacques
Je ne sais pas s'il est sur le brin mou, mais il est pour le moins curieux, qu'il appuie sur la face crantée des courroies. Je serais assez tenté d'être de l'avis de boucqueneau, surtout que la logique voudrait que l'entrainement soit à l'opposé de la table en position dégauchissage, le moteur tournerait donc anti-horaire.
Martin
heidi
Essaye de récupérer un morceau de tapis transporteur;découpe proprement ta bande et collage à la néoprène en tapotant dessus pour chasser l'air en dessous;je colle mes bandes de volants de scie à ruban de cette manière;le caoutcouc de chambre à air est trop mou et non toilé
Autre solution:acheter un rouleau de liège armé pour volant des scie à ruban(30 eur cez "outillage 2000" collage comme caoutchouc
Si tu vas chez un négociant de machines à bois ça va te couter un max
Pour un mécano hors pair de ta trempe aucun soucis;certaines poulies sont emmenchées serrées
Comment va l'Astra?
A bientôt :wink:
osiver
Non. En position dégauchissage, il n'y a pas d'entraînement et le bois est poussé de droite à gauche sur la table, l'arbre porte-couteaux et le moteur tournent en sens horaire pour travailler en opposition.
En position rabotage, vu que le moteur ne change pas de sens, le bois passe de gauche à droite sous l'arbre.
Si on regarde la première photo, on voit de gauche à droite : les doigts anti-recul, le rouleau strié d'entraînement principal, l'arbre porte-couteaux, le rouleau lisse de sortie. :wink:
cali40
bonjour à tous et merci de vous interroger sur la conception de la machine !
sur cette machine, l'entrée de la dégauchisseuse se fait du côté scie circulaire . le moteur tourne donc dans le sens anti-horaire.
le galet se trouve bien sur le brin libre et je n'ai rien changé de la conception de base ... le galet tendeur a un profil adapté à la situation et c'est vrai qu'il a tendance à réduire l'enroulement au lieu de l'augmenter. Mais il n'y a pas de pb à ce niveau là sur la machine (enroulement déjà important)
pour la réparation du galet, je vais donc essayer un collage de bande avec raccord biais
à bientôt
Yakovlev55
Yakovlev55 a dit:
Rebonjour, pour Osiver, je sais parfaitement qu'il n'y a pas d'entrainement du bois pendant le dégauchissage, il n'en reste pas moins que le configuration rationnelle d'une dégau rabot, situe le mécanisme d'entrainement à l'opposé de la position du menuisier, ce qui fait que dans le cas, de la Robland, le moteur tournerait bel et bien antihoraire, comme le confirme d'ailleurs l'auteur. Toutefois dans ce cas, le tendeur ne serait pas sur le brin mou, je suis donc retourné entre temps sur les premières photos, et visiblement la Robland n'est pas dans une configuration standard, l'entrainement est bien du coté du menuisier, comme le confirme la position des fers dans l'arbre, le moteur tourne donc horaire.
Martin
cali40
bonjour à tous
pour le sens de rotation du moteur ... tout est question du point de vue !! si l'on regarde le moteur depuis le rotor : il tourne en sens anti-horaire
si on regarde depuis le bout d'arbre : alors il tourne dans le sens horaire ...
il me semble que le sens de rotation d'un moteur est toujours désigné en regardant depuis le rotor ... perceuse, ...
pour la gomme, j'ai donc nettoyé, repris au tour jusqu'à l'alu et j'ai ensuite collé une courroie poly-v à l'envers avec une colle époxy (araldite)
séchage 48 heures puis arasement au cutter et reprise au tour : poncage grain 60 car aucun outil voulait avaler la gomme ...
résultat ! NICKEL :P
merci à tous pour vos conseils
JMBONHOMME
bonjour à tous
Voir la pièce jointe 174301 Voir la pièce jointe 174303 Voir la pièce jointe 174304
Salut Joli travail.
Et merci pour ton expérience.
J'espère que tu fréquentes encore ce forum et que tu pourras répondre à ma question.
Quelle est la référence des courroies de dégauchisseuse et comment les remplacer?
D'avance merci.
neophyte
Pour la dégau, ce sont 2 courroies de 9.5 x 1075.
Pour les remplacer, il est facile de déposer le bloc scie (4 vis ChC sur la table), puis d’accéder à la transmission de la dégauchisseuse.
Bon travail !!
cali40
Il y a toujours, sur ce forum, un gars pour aider.
C cool.
Jack bel
mrec
yves 26
yves 26
Blackass
ferdi26
Chipp
rentemplan
gégé62
Jack bel
Chrismodifrwa
BRICOLO
lukassarane
Lechattom
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
