Mazak Retour aux origine machine en fin de cycles (Mazatrol M32)
  • Auteur de la discussion gd200764
gd200764
Bjr, comment dois -t-on faire pour que les 3 axes de la machine se positionnent aux origines 1 a la fin du programme, ou en fin de cyle.Exemple: pour degager le maximum de place sur la table pour changer de piece. D'avance merci.
syvain9
dans un programe mazatrol dans ta ligne fin tu peux metre les cordonner de possitionnement attention c'est les coordoner machine et non pieces :-D
gd200764
zero apres
Bonjour Syvain9. Dans la ligne fin? elle me demande repeter, compter, n°program. Mais je met ou ZXY?
syvain9
dans les choix juste apres de memoir tu as compter les pieces changement outils puis les coordonnée
nocotho
valeur fictive
pour aller au plus loin, tu as les coordonnees bien sur , mais tu peux aussi (si tu as un e place de libre sur la tourelle)
Mettre une valeur fictive a un correcteur en z( comme un foret tres long par exemple)
D appeller cet outil en programme manuel a la fin du programme
comme ca, la tourelle ira tres loin et en plus tu auras de la place comme l emplacement de l outil sera libre!!!
gd200764
voici mon ecran. que dois-je faire pour que la machine retourne au origine apres usinage?
syvain9
ho moi j'ai la comande apres la tienne :shock: il n'y a pas les meme choix dans fin
tu es d'ou en belgique ?
et dans les choix des cycles tu as quoi ?
gd200764
Dans quels cycles? Apres je recomence point, ligne, ex... Il y a juste un truc, je peut introduire FIN D'OPERATION et pas FIN seul. Je vais essaiyer autrement je te dis quoi. A+
gd200764
J'y arrive en trichant comme sur la photos qui suis. J'essaierais le menu TPS. Merci pour le tuyau.
zazou71
Re: Retour aux origine machine en fin de cycles (Mazatrol M3
salut, il faut mettre un auxiliaire après tu peux mettre les coordonnées que tu veux A+ :-D :-D
caille56
slt
pro con
ensuite M9 EN BOUT DE LIGNE
ENSUITE X0Y0Z0 ET EN BOUT DE LIGNE M5
FIN 0 0
Tony27
exact en prog con ou peut être en MTR je crois mais je n'utilise pas cette armoire en Mazak
MKH400M32
gd200764 a dit:
eh bien sur ton exemple tu peux supprimer l'unité 4 et dans l'unité 5 tu remplace sous ("G1" 91) et sous ("G2" 28) et X0 Y0 Z0 ce qui a pour effet de renvoyer la machine aux origine home1 et pour home2 ce sera G91 G30, rajoute une ligne avec M2 a la fin.
(sur un M32 il n'y as pas de menu TPS) :-D
voila Bonne journée
duduleouf
possibilité de mettre sur le dernier bloc "fin" , dans retour, mettre position arbitraire, et tu aura le choix d indiquer les positions machines
Remyje66
MikeB
Castor24
Castor24
RzO
coredump
coredump
v tec
simon74
pierreLG
pierreLG
pierreLG
touramoto
