Ressorts pour presse DIY ?
  • Auteur de la discussion franck67
franck67
je viens de me fabriquer cette presse
mais je n'ai pas les bons ressorts , pourriez vous me dire d'apres vous quels ressorts seraient adaptés ? j'ai fait des essais avec ce que j'avais sous la main mais ils ne sont pas suffisant pour relever le verin , ceux en place pour le moment sont des 12 mm de diametre et 1.8 de diametre de fil ...
ou se procurer ces ressorts ? un site ?
merci pour votre aide
yent
Quand j'avais fait ma petite presse j'avais utilisé des sections de ressorts de porte de garage basculante, ça tire assez dur et en détrempant les extrémités au chalumeau tu peux y faire les boucles que tu veux.
J'avais dû récupérer ça en déchetterie ou chez le ferrailleur mais on trouve facilement des trucs équivalents (aucune actions chez ces vendeurs) :
https://www.agrizone.net/piece-agri...ella/ressort-traction-3-5x26x195.AGZ000099026 x2
https://www.ebay.fr/i/164059648018 x1 a couper en deux
KITE
Ah, effectivement, ce ne sont pas tes 6 ressorts de stylo-bille qui vont assurer le travail !
Sur les presses fabriquées par les copains, j’ai plutôt rencontré du ressort d’amortisseur (de voiture) ou une solution très élégante : la poutre que tu veux relever est reliée, de chaque côté, à une chaîne (moto). 2 pignons (1 de chaque côté ) en haut du bâti. Les chaînes redescendent dans les montants et sont en tension par plusieurs ressorts (à ajuster) de trampoline.
Excellente solution.
franck67
@yent merci pour le lien , effectivement les ressorts sont bien gros !! agrizone je ne connais pas , tu as deja acheté chez eux ? fiable ?
@KITE ............. pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer ?
charpi
Si les gros ressorts en tractions sont difficiles à trouver, ceux en compressions sont assez simples, donc pourquoi ne pas placer des ressorts d'amortisseurs par exemple sur le dessus de la poutre du haut et qui sera relié à la partie mobile via des tringles?
sergepol
J'ai longtemps utilisé une presse qui était équipée d'un système a câble et poulies sens ressort comme décrit par Kite mais avec 2 contre-poids d'équilibrage . Le contre- poids a l'avantage de développer une force constante alors de le ressort développe une force proportionnelle a son allongement.
Salutations.
KITE
Etre prudent avec les ressorts qui emmagasinent une énergie importante dans ce type de configuration.
Le ressort (ressort travaillant en compression et originaire d’une suspension automobile) d’une presse a récemment traversé l’atelier d’un copain (sans faire de dégât) après avoir quitté son logement.
Toujours prévoir, pour ce type de ressort, une sangle de sécurité.
C’est un point important pour le fonctionnement de la presse, il est donc incontournable de le traiter avec beaucoup de soin, autant à l’étude qu’à la réalisation.
bop55
Salutations.
Du même avis que @sergepol : tu peux en plus ne mettre qu’un seul contre-poids:
Nico91
dans les machines à laver tu trouves des ressorts de treaction qui conviennent, ceux qui amortissent le mouvement du tambour , tu auras juste peut être à ajuster la longueur à ton apli.
Weg57
Quand j'ai fait ma presse j'ai longtemps cherché des ressorts mais
entre la force et la course nécessaires et un prix correct pour du
"bricolage" j'ai fini par tourner un tambour sur lequel s'enroulent
2 petits câbles en acier et le rappel du vérin se fait avec le levier
du cric...pas au même endroit bien sur le levier.
Comme j'étais dans la lancée je lui ai fait aussi un petit treuil
pour relever la table.
Weg57
Je ne sais pas comment tu es tombé dessus mais merci
beaucoup François, j'en ai commandé de suite 4.
franck67
merci pour le lien
finalement dans le jardin d'un ami j'ai trouvé 2 ressorts pour trampoline ( les enfants sont grands maintenant ) , ils ont pil poil la bonne longueur et la section de fil est de bonne dimension aussi , ils sont montés et je verrai bien a l'usage si ils tiennent ou pas , pour le moment ils font le job
apres premiers essai , je pense devoir deja modifie un truc : la table faite avec 2 IPN et percée d'un trou de 60 mm au centre sera a refiare mais plutot avec des Upn histoire de degager sur toute la longueur un espace vide
Pourquoi ne pas inverser le cric?
Le problème des ressorts et toute la conception de la presse s'en trouve simplifié...
françois44
En le mettant la tête en bas?
Dans ce cas, il faut lui faire la petite modif qui consiste à l'ouvrir et à insérer un tuyau dans l'aspiration pour qu'il puisse aspirer l'huile. Mais ça ne changera rien à la nécessité de ressorts pour qu'il remonte....
En le posant debout en partie basse, poussant vers le haut?
Il faudra toujours des ressorts pour le faire redescendre... Et je ne trouve pas cette config très pratique.
En tapant ressort presse sur google il y a qq temps pour remplacer ceux d'une petite presse Rassant de 20 tonnes...:wink:
Ce qui m'étonne c'est la position de travers des ressorts, sans doute une contrainte de longueur. Mais mis de travers la force exercée est différente.
cdlt lion10
En inversant le cric, les ressorts n'ont pas à remonter tout le poids
jean-jacques
Ludo42
Yokogumo
Yokogumo
Yokogumo
Squal112
Squal112
